Страница 35 из 121 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 2420
Тема: I-V Петя Рогов
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    По умолчанию I-V Петя Рогов
    Устал рассылать схему выхлопа Петя Рогов поэтому выкладываю схему одного из вариантов выхлопа из этого семейства или Peter Gunn как его ласково называют. Ранее не публиковалась.
    Краткая история схемы или почему она родилась.
    Поиск «звука» заставлял сидеть ночами с паялом, и встречать зарю с Луи и Эллой, отслушивая очередной вариант. Слушать хочется музыку, а не ловить блохи, не хочу бороться с головной болью и отворачиваться спиной к колонкам используя музыку как фон, хочу получать кайф от прослушивания и мне пофик какие там спектрограммы если играет.
    Качеством звука ЦАПов построенных по «традиционной схеме», в т.ч. с I-V на горячо любимых АД811 , я не был доволен. Убив уйму времени на прослушивание на различных системах и с разными «слухачами», пришел к выводу что как минимум 811 в I-V далеко не лучший вариант, гробит в звуке самое главное «эмоции», возникает какая то напряженность при прослушивание, исчезают детали, нет музыки!
    Другие кандидаты были хуже или лучше но выше какой то планки прыгнуть не удавалось, хоть иногда планка была очень высока как например с АД846..
    Прямое сравнение в нескольких очень «серьезных» системах I-V на оу и на резисторе с последующим усилением уже как минимум дало повод задуматься о том, что резистор не есть смерть для звука, скорее наоборот.
    Короче мытарств было много. Однажды на наткнулся на сайт Pedja Rogic (Пети Рогова по нашему), наткнулся, споткнулся и пошел дальше, да и на Веге обхаяли его….
    Копая в данном направлении, в общении с Владимиром ака VD-TWO выяснилось, что он уже повторил эту схему аж в 2003 году после прочтения рецензии в журнале Stereophile на плейер Ayre CX-7 http://stereophile.com/cdplayers/840/#и был очень доволен результатом ее работы.
    В тот же день Петя Рогов был собран и усовершенствован - заменой выходного буфера (в оригинале выходной каскад 844 не ох
    ваченный оос очень кривой!) и постфильтром более высокого порядка.
    Собранный макет на базе переделанного выхлопа Назара , просто сразил звуком, причем в качестве повторителя на выходе работала та же 811 ну под руку попала.
    Для повышения линейности (особо актуально при использовании с ЦАП имеющими выходной ток 2 мА) и уменьшения входного импеданса такого I-V 844-е были включены в параллель .
    Такой макет, правда уже с другими оу в буфере, отслушивался почти год. Результат меня порадовал, да и моих знакомых меломанов тоже. Описывать звук неблагодарное занятие , если кратко - это просто следующий уровень, жаль только что так долго к нему шел.
    В результате была разработана плата выхлопа для установки в cерию ЦАПов DAC6. Параллельно отмакетирован вариант с OPA861 который по звуку мне понравился меньше да и довольно неудобен с ним конечный конструктив в виду ограниченного 6 вольтами питания (кстати Peja Rogic OPA861 по моему и применяет в данной схеме), плюс – дешевизна 861-х.
    • Тип файла: pdf BAS4_2.pdf (55.2 Кб, Просмотров: 15923)
    Последний раз редактировалось SergioT; 05.03.2010 в 00:18.
    Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все
  2. #681
    Частый гость Аватар для nerv
    ДНР, Горловка
    По умолчанию Re: I-V Петя Рогов
    M5230 производителем позиционируется именно для :
    "БП предварительных стерео усилителей и других применений,требующих питания ОУ."
    Это в ДШ так написано. Подбрасывал этот стаб вместо LM317 и LM337.Если скажу куда его подключал ,будет масса возмущений .
    Так вот,я разницу заметил.Она не значительна.
  3. #682
    Завсегдатай Аватар для Elms
    В какую, хоть, сторону?
  4. #683
    Джем
    Харьков
    Он так позиционируется из за своей двухканальности и выходным параметрам- это действительно удобно для ОУ. Но уж никак не по "звуковым свойствам". В Дш пишут частенько такую чушь...
    Приведу пример, цитата из ДШ:
    The operational amplifier recommended for the differential circuit is the Linear Technology LT1028, because its input
    noise is low.
    входные шумы низкие- офигенно актуально при напряжении на входе этого каскада в 5 вольт.
  5. #684
    ДНР, Горловка
    Низкие частоты лучше были с 317/337. У М5230 "низа" немного потеряли артикуляцию,но середина чуть ярче. ВЧ показались одинаковы.
    Оставил работать 317/337. Но опять же,в целом,разница была не большая.
    noise is low.
    Узнаю ДШ на PCM1794 .
    Однако врятли это ерунду в ДШ написали. Они там боролись за очень большой ДД в истории человечества- 132db. Кстати,и выходное напряжение I/U выбрано большим именно для этого.
    Последний раз редактировалось nerv; 18.02.2011 в 00:27.
  6. #685
    Частый гость Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    Цитата Сообщение от Alexhase Посмотреть сообщение
    Я поэтому и спросил у -STORM- схему его стабилизатора, т.к. грешу на неправильный подбор номиналов конденсаторов.
    Нет там не правильных подборов конденсаторов , один из вариантов сборки 5230 был как в Lynx24VE, думаю этого достаточно.
    ---------- Добавлено в 06:28 ---------- Предыдущее сообщение в 06:24 ----------
    Середина у 5230 просто ужас, верха странные, а низы вообще исчезли и глубины нет, звучание тупо плоское. Хотя наверно дело вкуса, может кому и нравится
  7. #686
    Только вот в lynx24 и близко ничего подобного нет, не надо сказок тут рассказывать. Если у вас такие драматические различия в примененных стабилизаторах, ищите серьезные косяки в своей конструкции.
  8. #687
    г.Уфа
    Ого как, а если по внимательней http://lynxaudio.narod.ru/articles/lynx24/lynx24.pdf.
  9. #688
    Частый гость Аватар для Alexhase
    Тверь
    Audiomaniac имел ввиду не схемное решение, а звуковые свойства, что получились у тебя в сравнении с ЦАПом Lynx24. Есть у меня подозрение, что стабилизаторы возможно "левые" попались отсюда такие выводы.
  10. #689
    Piter
    А я соглашусь. Именно так по ходу дела они и играют.
  11. #690
    с чего-бьі стабам играть?...
  12. #691
    Новичок Аватар для _Kollega_
    Господа, а можно поинтересоваться, с какими аппаратами производилось сравнение? Заявления типа "неправильно воспроизводит голос певицы" слишком голословны.
    От себя могу сказать, что сравнивал L24 с Monarchy Audio 22A. Вот Monarchy Audio 22A как раз "неправильно воспроизводит голос певицы" (с).
  13. #692
    г.Уфа
    Вот если Lynx поставил 5230 в свой дак значить всё зашибись и косяков быть не может, типа он ни когда не ошибается.
    А самому сесть разобраться и сравнить с другими схемными решениями ума не хватает что ли, только лишьбы написать кучу букв на форумах, доверяй но проверяй.
    Последний раз редактировалось Konkere; 19.02.2011 в 00:45.
  14. #693
    Частый гость Аватар для AVIATOR N
    Старинный город
    В чем проблема прений? Каждый имеет право высказывать свое мнение, обмениваться наработками /опытом/, это же форум, и не надо заниматься насаждением идеологий, это уже просто смешно.
  15. #694
    ДНР, Горловка
    -STORM-,
    Как такое вообще могло получиться ? Вы шины питания после стабилизатора осциллографом смотрели ? Может там возбуд имел место?
    Тогда точно так всё и будет "выглядеть на слух ".
    Согласен. Особенно,если принять тот факт,что запитываемые приборы - ОУ с глубокой ОООС.
  16. #695
    Мариуполь
    +1
    Слушайте разные варианты, оценивайте, сравнивайте (если есть возможность) с грамотно и хорошо сделанными промышленными аппаратами. А то пресловутая AD811 будет несколько лет в фаворитках ходить...
    В этом варианте выхлопа питание влияет значительно, может быть как раз, что нет ООС... Прототип, собранный мной десять лет назад, питался от стабилизаторов на MOSFETах с опорой на кучке мелких стабилитронов. Этого оказалось достаточно, чтобы задуматься.
  17. #696
    Какие именно мосфеты применяли?
  18. #697
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    очень показательный тест стабов импульсной нагрузкой, много интересного можно узнать, о том же 5230
    а отдать все на откуп кондеру на потребителие хорошо только в теории..
  19. #698
    Пенза
    Ну вот наконец и я собрал сабжевый выхлоп. По сравнению с выхлопом Назара у сабжа выше разрешение, лучше сцена и позиционирование инструментов/исполнителей. Джазовые, вокальные жанры звучат просто великолепно (от Patricia Barber - Nightclub просто невозможно оторваться), другие жанры пока внимательно не слушал.
    PS полистироловые конденсаторы оказались неожиданно хлипкими и чувствительными к малейшему перегреву, узнал я это к сожалению на собственном опыте и теперь по входу стоит wima fkp2.
  20. #699
    Piter
    Думаю, что это один из самых лучших вариантов последовательных стабов (для звука).
  21. #700
    г.Уфа
    -STORM-,
    Нету там возбуда, собирал не на соплях. Раньше питал от него 1865 и казалось как бы хорошо, а как запитал от 5230 выхлоп Сергея сразу все стало ясно
    Выхлоп Сергея хорошо показывает работу стабилизаторов, даже 7812/7912 хоть и грязновато но играла правильно по сравнению с 5230.
    Да 5230 чиста и стирильна, но играет плоско и бездушно, неправильно я бы сказал, не передает полноценно частицы в музыки, эмоции отсутствую напрочь, вокал да! чист и даже очень, но опять же он не живой обсолютно, дрожание голоса куда-то проваливаются.
