Страница 35 из 114 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 2270
Тема: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Аватар для Finder
    По умолчанию Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Сделал упрощенный усилитель от ВП. (http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=7). Плата несколько изменена (два канала на одной плате). Использовано напряжение питания 36 вольт и одна пара выходных транзисторов. Наблюдается небольшая постоянка на выходе (44 мВ).
    Вопрос ко всем, кто делал этот аппарат: Есть ли советы, какие могут быть грабли, и вообще общие впечатления.
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.02.2007 в 16:42.
  2. #681
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    По умолчанию Re: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Стабилитроны стоят 1N4744A - сейчас померил на них напругу: 12В (в УН) - это нормально или надо побольше ??
    У меня усилок че то не очень громко играет..если впаять еще пару выходников громкость ведь прибавится (по идее уменьшится сопротивление в 2 раза) ?
  3. #682
    Мск
    а питание усилителя в целом сколько В?
    нет.
    от кол-ва выходников громкость (мощность) не изменится.
    чтоб поднять мощность - надо поднять напряжение питания.
    сейчас сколько?
  4. #683
    Частый гость Аватар для ТОХЫЧ
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Тут на днях собираюсь транс купить какой лучше взять ТТП-250 илиТТП-350
    Питание хочу сделать 35-40В
  5. #684
    Санкт - Петербург
    Питание сейчас +/- 44,5 В (транс ТПП322)
    2 ТОХЫЧ: Насколько я понял КПД усилка ~55%. Если планируется выжимать 100Вт, то транс надо на 200Вт, а желательно на 400, чтоб обмотки ток держали, а то при 200Вт трансе его полуобмотка рассчитана на ток соответствующий мощности в 100Вт. Вобщем бери ТТП350 (кстати он сколько стоит и какие у него обмотки, всмысле вольт сколько?)
  6. #685
    Мск
    ТОХЫЧ
    хватит 250.
    ~D*Evil~
    резисторы на стабилитроны поставь 1.5кОм 1Вт
  7. #686
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    ~D*Evil~Ау табя он к какому источнику подключен может входного сигнала маловато при таком питании даже соседям должно хватить
  8. #687
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Цитата Сообщение от Евгений Верис
    ТОХЫЧ
    хватит 250.
    ~D*Evil~
    На какие именно???
  9. #688
    Мск
    на все которые 1N4744
  10. #689
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    1300р питание 2^30В
    СЕЙЧАС ПОСМОТРЕЛ В УТ ОНИ И ПО СХЕМЕ 1,5кОм
  11. #690
    А какой максимальгый ток потребления у усилителя? И в каком классе он работает? Спасибо.
  12. #691
    Мск
    в АВ.
    про ток - не корректный вопрос.
  13. #692
    Санкт - Петербург
    Ок, попробую всунуть туда 1,5к одноваттные.
    Цитата Сообщение от ТОХЫЧ
    1300р питание 2^30В
    Это в ЧиД столько дерут ??? По-моему 30В маловато, надо где-то 35-40, ведь на большой громкости просядет еще.
    Источник сигнала звуковуха, если все же мощности хватать не будет, то буду уменьшать ОС в операционнике. Кстати, есть ли смысл ставить AD744 (он целых 150р стоит), или можно ограничиться TL081 (он у меня сейчас и стоит)?
  14. #693
    Мск
    с твоими АС что 744 что 081 без разницы.
    а чутье - ну увеличь ты Кус у опера и все дела.
  15. #694
    Санкт - Петербург
    Я имею ввиду для нормальной акустики ведь лучше поставить AD744, разница ведь будет?
  16. #695
    Аватар для Finder
    1300р питание 2^30В
    Это по переменному току?
    постоянки будет 43.
    2 All. Экономия на деталях до добра не доводит.
  17. #696
    Пермь
    2 PivoW@R: У тебя возможно КЭ выходных транзисторов в УН закорочены (у меня такая же ошибка была, и еще впридачу выгорели резисторы 12Ом) или ты их перепутал. Цоколевка у MJE и 2Sx разная, это так, на всякий случай.
    Соплей нет, Цоколевку НЕ перепутал, стоят на своих местах. Может это из-за того, что где-то ранее галюны и оба транзистора открыты???(могут ли они быть оба открыты??)
  18. #697
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    ГОСПОДА ТОВАРИЩИ
    ЗАРАБОТАЛ!!!!
    Единственное пришлось в буфере гасящие резисторы уменьшить до 1,5к
    так как пока питание -+28в а так огромное спасибо FINDERU резисторы поставил как он советовал
    Плата использовалась Вериса вполне рабочая
    ЗВУК ЭТО РАНЬШЕ БЫЛ КАКОЙТО ЗВУК А ТЕПЕРЬ ЗВУЧАНИЕ
    PS Если фотик достану выложу фото
    Кстати блок мягкого старта можно и не ставить усилитель сам включается тихо без характерного щелчка
    Последний раз редактировалось ТОХЫЧ; 02.03.2006 в 16:54.
  19. #698
    Аватар для Finder
    Поздравляю!
  20. #699
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Постояку на выходе надо мерить при закороченном входе???
    Я мерил просто получилось меньше 10мв
  21. #700
    Александров-Москва
    Круто! Re: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Евгений Верис
    Finder
    ~D*Evil~
    PivoW@R
    ТОХЫЧ
    Господа, есть предложение замерить объективные характеристики готовых усилителей в RMAA (http://audio.rightmark.org/download_rus.shtml) и сравнить полученные результаты
    Лично я уже замерил, скоро выложу с фотками.
