Страница 35 из 148 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 2945
Тема: Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    По умолчанию Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    Обнаружил в одном из московских магазинов оную карточку. Стоит копейки - 12 долларов. Прошел слух, что это урезанный Envy24. Все бы ничего, но возле чипа стоят 2 кварца, прямо точь-в-точь как в обвязке Envy24. Быть может, реально оттуда честную цифру вытащить?
    Перечитал всю ветку и сделал такую компиляцию.... (см. вложение)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1228597678
    Последний раз редактировалось Konkere; 06.12.2011 в 09:33.
  2. #681
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    RS-485 допускает синфазное напряжение -5...+7В, а LVDS нет....
  3. #682
    г.Орел
    aal, тоесть разность потенцилов земель передатчика/приемника не должна превышать эти самые 5-7 вольт? Я правильно это понял?
    Денис.
  4. #683
    Частый гость Аватар для Candidate
    Сочи
    По умолчанию Via Tremor 5.1
    Коллеги, в качестве подопытного животного подойдет карточка Tremor 5.1 (а не 7.1)?
  5. #684
    Piter
    угу
  6. #685
    Да. -5В...+7В
  7. #686
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    к слову, существуют микросхемы интерфейса rs485 c гальванической развязкой. Что-то вроде adm2485.
  8. #687
    Они низкоскоростная, для LRCK хватит, а для BCK точно нет....
  9. #688
    СПб
    А где вы эту карточку покупаете? поискал в Питере через инет по магазинам - нет нигде. Может кто подскажет местечко?
  10. #689
    А я в Москве кинулся было купить ещё одну (про запас ), где покупал, но там уже пусто.
    Нашёл ещё один инет-магаз, заказал, но сегодня сказали, что карточка на складе отсутствует.
  11. #690
    Частый гость Аватар для GruWer
    Купил сегодня в санрайзе последнюю... Хоть денег нема, но пока платы есть - надо брать))
  12. #691
    Я пару штук в КЕЕ купил
  13. #692
    Если с TREMORa подать сигнал на прямую на вход AD1853 - заработает?
    Просто думал доработать Via Tremor 7.1 без внешних блоков, т.е. цап сделать на отдельной плате и прикрутить над звуковухой (как двух ядерные видео карты nVidia ) Питание соответственно от компьютерного бп.., еще и spdif вход/выход на боковину вытащить.
  14. #693
    Piter
    Как звукаха EMU1212m (там вторая платка вставляется в верхний PCI слот, а с основной соединена флоповым шлейфом)
  15. #694
    СПб
    Вроде как у Envy24 питание 3.3, а у AD1853 5в. То бишь надо через буфер с ОК и резисторами подтяжки соединять. И питание тогда лучше сделать выносное для ЦАП. Или маленький источник для цап запихать внутрь компа, там обычно места хватает....
  16. #695
    г.Харьков
    Hi!
    Envy24 абсолютно нормально работает с микросхемами, которые питаются от +5в. Проверено совместно с ADM1485, 74HC244 (когда подключал ЦАП напрямую без 485-порта.) никаких дополнительных буферов не нужно.
  17. #696
    г. Москва
    Встает только резонный вопрос, а нафига это в таком варианте нужно? Получится в лучшем случае аналог Аудиги.
    Александр.
  18. #697
    У Энви в даташите написано следующее:
    3.3V operating supply (5V tolerant I/O)
    Пятивольтовая логика канает вполне законно
    Не совсем согласен
    Последний раз редактировалось Ulis; 11.03.2009 в 19:56. Причина: Добавлено сообщение
  19. #698
    Думаешь? У Аудиги цап по печальней.
    А если от батарейки питать)
  20. #699
    СПб
    Смотрел датшит мельком, про 5V tolerant не заметил, каюсь.....
    А смысл? При этом цапе оптимально будет просто внешнее питание сделать.
  21. #700
    г. Москва
    Не совсем согласен
    Я говорил о варианте питания 1853 от компового БП.
    Имеем: срач в питании от компового импульсника, переключения логики( которой достаточно в компе ), дельтасигму с достаточно жестким спектром помех на выходе, невозможность (без организации доп. питания) использовать оперы с двуполярным питанием.
    Александр.
