Страница 349 из 397 Первая ... 339347348349350351359 ... Последняя
Показано с 6,961 по 6,980 из 7924
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #6961
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    Pool
    Ничего сложного в сведении двухполоски нет, особенно если немного вникнуть в суть вопроса. Наличие катушки никак не ухудшает качество звука, в вот её отсутствие как раз вполне может.
    Yara у меня когда-то были, неплохие колонки, но есть простор для улучшения
    ---------- Сообщение добавлено 21:41 ---------- Предыдущее сообщение было 21:39 ----------
    Цитата Сообщение от Urbano Посмотреть сообщение
    SCAN SPEAK 18W/8542-00
    Они с производства уже несколько лет как сняты
    ---------- Сообщение добавлено 21:45 ---------- Предыдущее сообщение было 21:41 ----------
    SEAS A26RE4
    Это ж вроде на них DeVore Orangutan сделаны, не ?
    Хотя, по-моему, прикручивать пищалку к 10" ну такое себе извращение...
  3. #6962
    Добрый Аватар для Gudronov
    Не бывает самофильтрующихся динамиков без последствий.
  4. #6963
    Частый гость Аватар для Pool
    Jena
    Интересно, про "простор для улучшения". Если тут это оффтоп, то можно в личку. Urbano, с бумагой более-менее понятно, я спрашивал про современные материалы типа карбона и алюминия
  5. #6964
    Аватар для Merstan
    Авторитетно можно заявить, что играть будет
  6. #6965
    Jena
    Ну, известный Helios сделан на 9.5")
  7. #6966
    Смотря какую пищалку и к какому 10".
    Я к 12" прикручивал, на 1,6кгц. Хорошо прикрутилось, хотя хейтеры обосрали, не послушав, разумеется - по картинке )
    Хотя в ПРО это вполне номальное явление...
    ---------- Сообщение добавлено 22:02 ---------- Предыдущее сообщение было 21:59 ----------
    Цитата Сообщение от Pool Посмотреть сообщение
    Ну и часто слышу, что лучший фильтр это его отсутствие..
    Это, вероятно. от тех людей кто фильтры делать не умеет. Или не получается у них )
  8. #6967
    Jena
    Ну я пока как раз из этих)
  9. #6968
    В своих менял пищалку и, соответственно, немного переделывал кроссовер. Но лучше их продать и либо взять хотя бы Tempo, которые также можно допилить, либо с головой податься в самодел
    Насчёт карбона опыта не имею, а вот алюминьке не только катушка, а ещё и режектор(ы) потребуются
  10. #6969
    Pool, если я правильно вас понял, вы хотите чтоб динамик сам играл до твитера и сам "резался" там где нужно и с нужной крутизной ?
    Если так, то про алюминь, кевлар и что-то такое прогрессивное сразу надо забыть.
    Без фильтра любая АС не получится лучше колонки дешевого муз центра типа Техникс или Sony
    Скорее всего надо искать бумагу с сильно демпферированным покрытием. Но и их надо фильтровать так как спад хоть и есть, он пологий, но медленный, а надо бы минимум 12дБ на октаву, лучше 15..24 чтоб интерференциис ВЧ меньше было. Из моего опыта - Seas Prestige на это похожы. Тухленькие по середине, сами потихоньку "валятся" к верху т.к. и мотор не осиливает массу подвижки.
    Метод конечно рабочий, наверно его для тренировки можно использовать.
  11. #6970
    При желании и знании, что делаешь - конечно Тут самое сложное - найти пищ, который нормально может низко играть хотя бы в волноводе...
  12. #6971
    Jena
    Не.. "хотя бы" уже не интересно, да и бюджет у Теmpo поболе. Мне эти совсем дещево достались из-за побитого корпуса. А кроссовер там считаете нормальным? Мне захотелось его попросторнее смонтировать и бессердечные катушки поставить. Но это опять же со слов чужих, своего опыта в таких апгрейдах нет..
  13. #6972
    Не уметь делать и говорить что так делать это плохо - это разное.
  14. #6973
    Надо брать и пробовать, а там довольно быстро придёт понимание, как оно работает
  15. #6974
    Jena
    Понял, спасибо. Я собственно так и подозревал, просто решил уточнить у знающих. А "тухленькая середина" мне совсем не нужна. После Мюнхена 2025 даже мои Yara как-то вяло играют)
    ---------- Сообщение добавлено 21:22 ---------- Предыдущее сообщение было 21:15 ----------
    Тогда позвольте еще вопрос, о так сказать, возможных путях. Первый это затариться проводом для катушек, погрузиться в форумы по расчетам и экспериментировать. Но тут есть большая вероятность не заметить собственных ошибок, т.к. добавляются еще проблемы с измерениями и т.д. Второй путь начать с активных кроссоверов. Либо ПРОшных, либо что-то типа miniDSP. И уже отталкиваясь от полученных с ними результатов покупать компоненты для фильтров.
  16. #6975
    Нет смысла там что-то менять - разницы не услышите
  17. #6976
    Это я только про динамики. Тухленькую средину, как я выразился (возмодно не слишком однозначно), поправляют хорошей стыковкой с ВЧ динамиком - как раз его задача отвечать за яркость.
    Слишком хорошие динамики нужно наоборот фильтрами "тухлить" - обрезать им верх.
  18. #6977
    Это ^^^
  19. #6978
    Все пути нужны и хороши. Хорошо если все по итогу уметь. Последовательность - это вопрос в том, какие начальные знания имеются и заполнять пробелы нужно конечно без перепрыгивания на что-то более непонятное.
    Важно понимать что то, что вы задумали за год-два не освоить. Некоторые люди и за всю жизнь не слишком глубого в этой теме продвигаются. Да даже не в этой теме дело, это можно сказать про любую профессию - врач, художник. фотограф, музыкант, сварщик. спортсмен, электрик....
  20. #6979
    Частый гость Аватар для Urbano
    Пожалуйста
    AUDAX HM170C0
    https://www.dibirama.it/home-page/mi...20-wmax-2.html
  21. #6980
    Jena
    Я понял, просто в моем варианте без фильтра область стыковки была бы довольно высоко и СЧ дину пришлось бы многое взять на себя
    ---------- Сообщение добавлено 21:33 ---------- Предыдущее сообщение было 21:30 ----------
    Пожалуйста
    AUDAX HM170C0
    Спасибо, это как раз один из тех, что навели меня на такие мысли)
