Страница 348 из 479 Первая ... 338346347348349350358 ... Последняя
Показано с 6,941 по 6,960 из 9563
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #6941
    Цитата Сообщение от Hrun Посмотреть сообщение
    Тоже оригинал?
    Да
  3. #6942
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    Фейк или фуфло?
    Купил тут.
    Все высоковольтные Эпкосы у меня до этого были с надписями серой краской, ровно нанесены и без подтеков.
    Тут же белая, косо нанесена и с подтеками.
    Последний раз редактировалось bondar100; 29.03.2019 в 18:11.
  4. #6943
    Цитата Сообщение от bondar100 Посмотреть сообщение
    Фейк или фуфло?
    Сравни со стопроцентно настоящими:
  5. #6944
    Старый знакомый Аватар для DJBI
    Фейк или фуфло?
    Купил тут.
    Если есть возможность, разломайте один и электролитов и посмотрите, что внутри. Все сразу станет ясно.
    Человек, бывает счастлив по-настоящему, только тогда, когда он занимается творчеством!
  6. #6945
    Магнитогорск
    Фейк или фуфло?...
    Несколько лет назад из своих запасов оригиналы показывал EPCOS
  7. #6946
    Это и так понятно: фольга, бумага и электролит. И всё это будет практически идеальным, и ничего не скажет о производителе. Третье тысячелетие за окном, наивно предполагать внутри наличие чего-то несусветно-криминального.
  8. #6947
    Видел внутри вставленные электролиты других номиналов и довольно небрежно намотанные рулоны фольги. Правда это было достаточно давно. Возможно все опять повторяется у левых производителей.
    ---------- Сообщение добавлено 19:51 ---------- Предыдущее сообщение было 19:23 ----------
    Можно попытаться измерить ESR у электролитов. У левых и не качественных он достаточно высокий.
  9. #6948
    Serbia
    Mammonth, stan marsh, Принт у ваших намного аккуратнее.
    ESR на 100 Гц 0.2 Ом, по даташиту до 0,41 Ом
    Тангенс 0,043, по даташиту до 0.2.
    Но вот габариты +0,5 мм как в диаметре, так и по высоте. Не знаю, нормально ли это?
    Я просто волнуюсь - в схеме будет 400 вольт. Если там непонятно что, то как-то стремно. Хоть покупай еще один в маузере для сравнения.
  10. #6949
    Toronto
    Гадание на кофеиной гуще с конденсаторами это конечно очень увлекательно, но малорезультативно. А вот померить ёмкость, esr и dissipation factor желательно на нескольких частотах вплоть до 100кГц и даст заметно больше информации Можно будет судить если не o оригинальности, то хотябы о попадании потенциального фейка в допуски даташита потенциального оригинала.
    К сожалению что либо более-менее приемлимо меряющее до 1-10кГц начинается от $100-$150, а если надо мерять более 10-20мФ тo от $200-$300.
    Что это даёт. На али есть любительский приборчик меряющий на 100Гц, 1кГц и 7.8кГц (правда всё что больше 2мФ только на 100Гц) продают его все кому не лень и в ките и в сборе (со щупами ~$100) В описании некотрых лотов есть несколько картинок показывающие работу прибора. Так вот на одной из них, если смотреть внимательно, видно как у ниппоновской банки на 130мФ еср меряется как 65мОм вместо даташитных около 10мОм
    +10050
  11. #6950
    Могу тебя немного успокоить ESR в норме, это хорошо. Бывает иногда фирмачи продают свою списанную некондицию по маркировке, у них иногда тоже бывают сбои на производстве. Размеры тоже могут гулять. Зависит от завода и страны производителя. Встречал совершенно родные изделия от производителя с недостаточно четкой маркировкой. При таких рабочих напряжениях желательно иметь запас на конденсаторе по напряжению. Если размеры позволяют конечно.
  12. #6951
    Частый гость Аватар для paroxod4
    Россия
    Ребята а кто и как меряет большие емкости - без подкола , и как такие - оригиналы кондеры можно использовать или нетНажмите на изображение для увеличения.
  13. #6952
    Serbia
    А допустимый вольтаж ведь не померить никак?
    В даташите Эпкос, опять же я не нашел значения тангенса для разных частот.
    ESR указан для 120 Гц, а для 10 кГц указан какой-то Zmax (мой приборчик такое не меряет).
    PS Видимо, остается надеяться, что производитель маркировку нанес небрежно... своей маленькой желтой рукой...
  14. #6953
    paroxod4.В чем прикол, это уж и не такие большие емкости. Да, немного подсохли от старости или от эксплуатации. Если использовать не на предельном напряжении эксплуатации, то вполне еще могут поработать. Электролиты достаточно надежные.
  15. #6954
    Toronto
    Если не указано в даташите, то тяжеловато, но всегда есть даташиты похожих серий и даташиты отличных конденсаторов (тех же эпкосов) где указано немного побольше информации. Но у хорошиух низкоимпедансных высокотоковых конденсаторов для БП как правило указан еср на 100Гц и на 10кГц/100кГц или, еср только на 100Гц, а рипл уже на 100гц и 100кГц из чего можно примерно оценить уровень того же еср на высокой частоте. Измериловка.... как я и говорил выше стоит весьма приличных (для радиогубителей) денег. У меня для хандхелд приборчик от Мастека лет ему наверное 15 котрый меряет ЛЦ емкость до 2мФ для кроссоверов в АС его более чем. Для больших банок лет 5-7 тому назад прикупил китайсйкую же поделку LC измерилку которая меряет до 100мФ в общем достаточно точно, но не меряет еср. Так же есть транзистотестер (опять же китай) достаточо известная поделка. Емкость меряет, меряет также и еср, но у больших я попробовал начиная с 5.6Мф до 62 показывает скорее гравитационный флуктуации в кольцах Сатурна чем реальный еср. Меня это изрядно достало сейчас вот жду вот такую приблуду https://www.ebay.com/itm/NEW-DIGITAL....c100005.m1851
    Был вроде метод определения номинального напряжения по возрастанию утечки (точно не помню могу ошибаться)
  16. #6955
    г. Ижевск
    " О рабочем напряжении конденсатора можно косвенно судить по току утечки.
    Т.е. подаете на конденсатор стабилизированное постоянное напряжение через амперметр от источника. И замеряете сколько миллиАмпер "потребляет" конденсатор. На рабочих напряжениях ток утечки милли- и микроАмперы. С увеличением напряжения ток утечки начинает нелинейно возрастать. Вот от перегиба графика "Утечки/напряжение" процентов 15-20 в минус и будет максимально допустимое рабочее напряжение.
    Чтобы не испортить амперметр и источник напряжения зарядным током конденсатора, подключать через токоограничивающий резистор.
  17. #6956
    Лишен права ответа (до 29.08.2025) Аватар для kekss
  18. #6957
    Можно измерить зависимость тока утечки от приложенного напряжения. Загиб графика может сказать много. Вот например малогабаритные конденсаторы на 400 V в светодиодных лампах часто не соответствуют заявленному - не только запаса нет, но и даже раньше заявленного загиб начинается.
    Кстати на электролиты производители дают либо график зависимости тока утечки, либо формулу пересчёта.
  19. #6958
    Магнитогорск
    bondar100, В этой статье говорится, что с фейковых Epcos надпись смывается ацетоном, но на тех фото конденсаторы отличаются от Вашего
Название:	Epcos ориг& фуфло.png
    Последний раз редактировалось Mammonth; 30.03.2019 в 08:36.
  20. #6959
    Serbia
    Всем спасибо. Про снятие графика тока утечки от напряжения - полезная информация.
    Расстворителем у меня надпись легко стерлась. Ацетон ещё агрессивнее, мне кажется? Или нет? Ацетона у меня дома не нашлось.
    Товарищ в личку отписал, что контора Промэлектроника очень надёжная и фуфла не держит. Официальный дистрибьютор TDK-EPCOS. Небольшую цену на конденсаторы лично я связывал с тем, что они изготовлены 2017 году.
    Последний раз редактировалось bondar100; 30.03.2019 в 09:28.
  21. #6960
    Магнитогорск
    Расстворителем у меня надпись стерлась, ацетон ещё агрессивнее, мне кажется? Или нет? Ацетона у меня дома не нашлось.
    Эксперимента ради, достал (пара штук осталась) свои Эпкос, ацетоном надпись не стирается
    ... Небольшую цену на конденсаторы я связывал с тем, что они изготовлены 2017 году.
    Не хочется Вас расстраивать, но в "доброго самаритянина" в лице Промэлектроники я б не стал верить, прошёлся по всем известным мне шопам электроники "Маузер", "Диджикей", "Фарнелл" и др.
    - цена на Epcos B43501A5337M у всех в районе 10 Евро или баксов, но правда при опте, разумеется, в два раза дешевле, но чёт не верится, что Промэлектроника по оптовым ценам продаёт.
    Да Вы проведите тренировку подопытного ))), в течении недели повышая напряжение и доведя его до номинального, ну, разумеется,
    не оставляйте без присмотра, поместите в какую - то ёмкость с крышкой, если разорвёт, хоть пожара не случится и комнату трухой не засыплет!
