Страница 342 из 583 Первая ... 332340341342343344352 ... Последняя
Показано с 6,821 по 6,840 из 11643
    Аватар для Kompros
  2. #6821
    Петербург
    А что пояснять, если на спектре все видно?
    Так здесь-то зачем выложили? Какое отношение эти картинки имеют к теме ветки?
  3. #6822
    Очень внимательно выслушаю куда выложить.
  4. #6823
    Петербург
    Например, в "Просто интересно".
  5. #6824
    Юг Украины
    При выходном уровне -90дБ ?
    132 db SNR при задранном до 3,5В RMS выходе.
    Прикольно конечно для дискретного R2R, но стоило ли оно того.
  6. #6825
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Ну да, интереснее было бы, на что он способен при 0 дБ.
    ---------- Сообщение добавлено 00:30 ---------- Предыдущее сообщение было 00:22 ----------
    Зы: А 1704 ещё выпускается?
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  7. #6826
    Нет.
  8. #6827
    Посоветуйте схему выхлопа для DSD1792. Или собирать по схеме Picardian Chord и не парится?
  9. #6828
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Возьми у Джемшута схему его Arpeggio, звук очень и очень.
    Сергей
  10. #6829
    Юг Украины
    Я бы рассмотрел дальнейшее развитие идей Nazar`a - камрадом Mazila в его DYK DAC
  11. #6830
    Так это одно и тоже, еще интересный вариант по звучанию у схемы от Виктора - Brio DAC.
  12. #6831
    Юг Украины
    Пробуйте, только у 1853 и 1794 разное направление сигнальных токов, значит схему придется как минимум "выворачивать".
  13. #6832
    Спасибо, с автором Брио обсудили этот момент.
  14. #6833
    Гора Благодать
    Всем доброго здравия !
    Товарищи кто подскажет популярно разницу в звучании и разницу точности обработки сигнала у одно- и мультибитных ЦАП ?
  15. #6834
    Сейчас однобитных практически никто и не делает, ты наверное имел ввиду параллельные и SDM.
    С точностью ни у тех ни утех проблем нет, но у SDM обычно выше разрядность, поэтому и точность выше.
  16. #6835
    Гора Благодать
    Ну например сравнить MASH от Technics или Пионеровский 1 битный ЦАПы с каким нибудь мультибитником сходным по цене ...
    Если можно популярней- что из них SDM , а что что...
    А то многие и я слышали только торговые названия типа "мультибит" , "однобит" ...
  17. #6836
    MASH это разновидность 1-битной SDM.
    О их цене говорить бессмысленно т.к. давно не выпускаются.
  18. #6837
    MASH от Technics
    MASH у Technics тоже сильно разный был
    4DACs and 18-bit conversion system
    S-advanced MASH and Class A DAC
    S-advanced MASH and 1-bit DAC
    в одном корпусе
  19. #6838
    Гора Благодать
    в одном корпусе
    Вопросы:
    1) and означает , что ЦАП состоит из двух частей?
    2) Я правильно понял что MASH это не ЦАП а шумодав ?
    3) И что значит class A DAC , это аналоговый выход ЦАПа работает в классе А, аналогично усилителям ?
    4) Ну и главный вопрос: Что звучит точнее , хай-файней одно- или мультибит ?
  20. #6839
    Ru
    Второе, но записи должны быть тоже мультибитными, через SAR ADC, чтобы услышать разницу.
    Замыленный 1...5-битными дельтасигма-АЦП звук (т.н. "апконверт" в 44кГц/16 бит без промежуточного потока >2.9 ГБит/с) обратно к высокой верности и скорости нарастания вернуть маловероятно, разве что эксайтером, но ненатурально будет.
    См. также мнение тогда ещё не погрязшего в коммерции Андронникова: https://forum.vegalab.ru/showthread....ll=1#post81782
    Аналогия для глаз: разглядывать разницу 8 и 10-битных видеомониторов на 4-х битных картинках.
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 29.05.2019 в 23:00.
  21. #6840
    Давай лучше еще про 2.9 гигагерца - оно веселее.
    Еще не все над этой бредятной посмеялись.
