Страница 34 из 50 Первая ... 24323334353644 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 994
Тема: Ламповые микрофоны, изготовление, модернизация.
    Аватар для tailorprime
    Almaty, Kazakhstan
    По умолчанию Ламповые микрофоны, изготовление, модернизация.
    Общая тема по постройке ламповых микрофонов, обсуждение, отчеты.
    ---------- Сообщение добавлено 18:48 ---------- Предыдущее сообщение было 18:34 ----------
    Изготовил простой блок питания.
    Корпус был заказан тут >>>https://aliexpress.ru/item/329115438...4c571fedjamr1y
    Платы БП разведены в спринте и заказаны в Китае.
Название:	photo_2022-07-24 20.38.48.jpeg
Название:	photo_2022-07-24 20.43.18.jpeg
Название:	photo_2022-07-24 20.39.09.jpeg
Название:	photo_2022-07-24 20.47.57.jpeg
    Использовал 2 раздельных трансформатора, анодный на 48в (2 вата) и накальный 9в (5ват). Они недорогие но работают как положено.
    Авиационный 5 пин разъем. никаких задержек включения не предусмотрено, все предельно просто.
    На выходе получил 130в ВН и 6в отрицательного напряжения на накал, блок питания протестирован, работает отлично, низкочастотный гул отсутствует не смотря на отсутствие дросселей!
Название:	photo_2022-07-24 20.46.36.jpeg
Название:	photo_2022-07-24 20.45.25.jpeg
    Последний раз редактировалось tailorprime; 24.07.2022 в 19:44.
  2. #661
    Частый гость Аватар для Aikman
    Подольск
    По умолчанию Re: Ламповые микрофоны, изготовление, модернизация.
    Это симметрично?
  3. #662
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Цитата Сообщение от Aikman Посмотреть сообщение
    Это симметрично?
    Нет это вариант подключения симметричного выхода к обычному двухпроводному входу звуковой карты.
    Лень перирисовывать было, просто взял старую картинку. А там была тестовая схема к подключению к звуковой карте-"свистку". На картинке же указана двухпроводной вход звуковой карты.Как раз в ваш круг входит.
    ---------- Сообщение добавлено 10:41 ---------- Предыдущее сообщение было 10:22 ----------
    Для лампы 6ж32п по паспортным данным нужно 3мА, по по ВАХ -3 мА на 60 вольтах это как раз нулевое смещение.
  4. #663
    г. Ижевск
    Это симметрично?
    Да, если оторвать от земли нижний вывод вторичной (выходной) обмотки трансформатора. Так и нужно сделать даже если вход преампа несимметричный.
    ---------- Сообщение добавлено 17:00 ---------- Предыдущее сообщение было 16:55 ----------
    У меня в RME8/96 вход несимметричный, я подключаю просто вторичную обмотку, экран соединён с землёй в микрофоне.
  5. #664
    г. Екатеринбург
    Переделал макетный микрофон на 6ж32п снова.
    В продолжение темы обсуждения .
    Первый тестовый ролик с нормировкой звука - не прогретый микрофон.
    Перепаял панельку. подстроил режимы. Блок питания тестовый -Анодное питание 115 вольт, накал 6,6 вольта.
    https://disk.yandex.ru/d/o7VY0j_iRIZhUQ
  6. #665
    Частый гость Аватар для Elacom
    Уфа
    Очунь уж близкий съём. Хотя микрофон не перегружается, это очень хорошо. Я понимаю что дома или в мастерской не возможно сделать микрофонную (голосовую) подготовку. И отдалив микрофон неминуемо загоним в запись саму комнату, ну в общем в полне достойно. Хотя не мешало бы для общего впечатления какую нибудь молодую исполнительницу. Для записи тестовых треков, я имею ввиду!
  7. #666
    г. Ижевск
    Похоже, есть подбубнивание, и некоторая вуаль на звуке, динамический диапазон мкаловат, зажато как-то.
  8. #667
    Уфа
    Вообще конечно нужна запись в студии с нормальным микрофонным преампом. С референсным выходным уровнем. Тогда можно точно судить. А для того что получилось, очень хорошо.
  9. #668
    г. Екатеринбург
    Тестовая запись ламповый микрофон 6ж32п.
    Прогрев около суток.
    Поставил другое напряжение накала 5,9 вольта. На Капсюль на тыльную сторону проложил синтепон.
    Регулировал напряжение поляризации +-3 вольта....
    Тестовая запись без правок. В конце запись "фона" секунд 20.
    https://disk.yandex.ru/d/SZF1wQaI9xM5Fw
    Та же запись - немного поправил и нормализовал уровень к стандартному (стандартные установки в программе Аудасити). Чтобы уровень был одинаковый с другими моими тестовыми записями.
    https://disk.yandex.ru/d/VeVwBTPwhtTJ5g
Название:	Ламповый микрофон 1     6ж32п   15 06 2023.JPG
Название:	Ламповый микрофон 3     6ж32п   15 06 2023.JPG
Название:	Ламповый микрофон 4     6ж32п   18 06 2023.JPG
Название:	Ламповый микрофон 15-3    18 06 2023  .JPG
  10. #669
    г. Екатеринбург
    Пришли мне нанокристаллические сердечники среднего размера.
    Так как красные кончились, а на больших сердечниках трансформаторы в корпус не влезают.
Название:	Сердечники на нанокристаллическом железе7.JPG
Название:	Сердечники на нанокристаллическом железе6.JPG
Название:	Сердечники нанокристаллическом железе1.JPG
  11. #670
    Уфа
    Я бы не советовал их открывать и трогать особенно штангелем. Параметры железа рухают в разы. Они по этому в контейнеры и помещены.
  12. #671
    г. Екатеринбург
    Это рекламная картинка с параметрами. Просто приложил. Параметры на спецификации.
  13. #672
    Уфа
    А я однажды вынул такой сердечник из контейнера и думал потерь будет меньше, намотал трансик. Ну и дрянь парамеры. Хуже обычного железа. Благо ториков тогда хватало для опытов. А с аморфом и нанокристаллами ещё дел не имели. Вот и изучали, шишки набивали.
  14. #673
    г. Екатеринбург
    Так там же порошковая лента - очень хрупкая. Я было думал попробовать побольше сердечник намотать на оправке. Так лента рассыпается на лоскуты, причем магнитные. Поэтому использовать только в пластиковом контейнере - у меня там сами сердечники залиты капельками силикона - чтобы не гремели в контейнере и не вибрировали.
    Фото моих опытов с сердечником.
Название:	Сердечники на нанокристаллическом железе4.JPG
Название:	Сердечники на нанокристаллическом железе3.JPG
    У меня тоже долго не получалось нормальные параметры на них получить, пока не догадался по два- три сердечника одновременно использовать. Ставить друг на друга и скотчем по внешнему диаметру скреплять - тогда параметры стали более менее получаться - но всё равно нужно более 500 витков первичной обмотки, лучше 800-1000 витков.
    При маленьком количестве витков - хотя индуктивность и больше 10 Гн - звук не очень. Надо приноровиться их использовать - там есть нюансы.
    На рекламных картинках - у них есть U - сердечники большого размера из этого материала, но в продаже нет. А так можно было бы намотать выходной трансформатор - с зазором с установкой в аноде лампы. Торы то не разрежешь - рассыпятся. А так я бы себе в основной усилитель бы выходные трансформаторы намотал бы.
    Кстати наушныковые усилители должны вполне неплохо работать на больших торах (23 мм). В продаже есть торы и большего размера - но там ценник очень вверх скачет при каждом повышении размера.
    Последний раз редактировалось Lenivo; 06.08.2023 в 15:40.
  15. #674
    Подольск
  16. #675
    Сегодня вечером после речки переключил для проверки капсуль CK12 на вторую мембрану ламповый микрофон и добавил еще один микрофон (Альктрон со схемой FIN) с китайским капсулем на основе К67. Если будет интерес, послушайте. Потом останется попробовать ламповый с К67.
    https://disk.yandex.ru/d/zZ6KC0OqSxf8NA
  17. #676
    г. Екатеринбург
    Мне понравилось :
    1. Гефель.
    2. Альктрон.
    3. Ламповый.
    Здесь Гефель реально цепляет и есть грудной резонанс - подпевать тянет.
    Все микрофоны - "с-сч" - акцентируют - похоже это не в микрофонах дело, а дальше по тракту записи.
    ---------- Сообщение добавлено 06:20 ---------- Предыдущее сообщение было 06:17 ----------
    Реально, похоже на три-четыре пора друг на дружке в трансформаторе.
    Конечно, кто бы дал разобрать трансформатор на СОЮЗЕ, чтоб подробности рассмотреть ?
  18. #677
    Уфа
    Lenivo, выходники из аморфного и нанокристаллического железа получаются так себе. Мы заказывали торы 5БДСР с распилом в три зазора по 120 градусов. Сравнивали с советским горячекатанным железом и с 3408А. В общем не стоит заморачиваться и тратить деньги. Получается в разы дороже но в качестве много проще.
    Конек аморфного и нанокристаллического железа это мили и микротоки. Там им нет конкуренции. На входе с головки с подвижной катушкой винила - нормально, входные трансы на пульты, преампы тоже супер. Я пробовал на ток/напряжение РСМ-63 с железом 1Т, тоже не плохо. Но мне показались не лучше чем заказные трансы от Воробьева. Меандр, синус, шум, искажкния вроде не расходятся, а по звуку ждешь как то большего. Размеры на 1Т разительно больше.
    Так что, как микрофонные трансы, аморф и нанокристаллы на своем месте. Не более!
  19. #678
    г. Екатеринбург
    При прямом сравнении народ выбирает трансформаторы на обычном железе или на пермаллое. Разница очень сильно чувствуется.
    Вот звук - 6ж4п - микрофонный трансформатор на ШЛ сердечнике 36 Генри первичка.
    https://disk.yandex.ru/d/83YjOR1ctSUd1A
    А вот звук на трех нанокристалличеких торах - диаметром 16 мм - первичка 36 Гн
    https://disk.yandex.ru/d/P9-Rskt_5afrbA
    А тут на двух торах по 23 мм - первичка 56 Гн
    https://disk.yandex.ru/d/UGZ5Oh4xj1pvaQ
    А вот на трех маленьких торах - 123 Гн - (но другой микрофон реплика U87)
    https://disk.yandex.ru/d/lVCD5oeDZAIlZg
    Оно как бы не совсем корректно сравнивать , так файлы - правленные для настроечных целей ..... но так общее представление получить можно. Файлы в своё время писались для других целей - целей настройки микрофонов в процессе сборки, исходных вариантов нет.
  20. #679
    Уфа
    Мне тоже ближе уху трансы на железе. Но они подливают гармоник свойственным перемагничиванию. Чего меньше у пермаллоя и ещё меньше у аморфа и нанокристаллического железа. Петля гестерезиза у последних прямо таки почти ровная линия. Видимо по этому ухо тянется к благозвучным гармоникам железа, а чистое (стерильное) звучание новых технологий немного отторгает восприятие звука. Ну и эффект верхней середины и высоких частот маскирует нижнюю середину и низкочастотную область. Вот и эффект отсутствия нижнего фундамента в звуке, а без него слушать как то не комильфо.
    По мне, так трансы со старых пультов Tesla, Beag и Baerdynamik ну просто суперские были. Болгарские пульты звучали кошмарно, америкосы очень уж резко. Хотя после Теслы с их сладковатым звуком конечно пендосы должны казаться резкими. Хотя, может быть и более правильные по звучанию.
  21. #680
    г. Екатеринбург
    Есть у меня перемотанный БИГовский трансформатор (то ли BEAG, то ли BIC).
    На нём получилось 206 Гн - и он у меня не получился, переборшил с индуктивностью, мутновато звучит. И габарит по железу большой с трудом влазит в микрофон.
    https://disk.yandex.ru/d/JKDrObSSdPcL6g
    Есть у меня несколько трансиков от пультов тесла - в яйцевидных экранах, но они не подходят по коэффициенту трансформации.....А перематывать , только портить. С таким же качеством не намотаю. - Там обмотки по 46 Гн , 1:1 и 1:2. Раньше много чего ломали и можно было совсем задёшево купить . Сейчас почти ничего и не осталось от былого разнообразия -давно всё поломали, да на цвет мет извели.
