Страница 34 из 41 Первая ... 243233343536 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 807
Тема: Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    Описания пока нет, но загрузил схему фильтра, эскиз корпуса и фото в папку:
    http://krilovlab.com/2x1215/
    Фото с выставки РХЭ 2015 (не мои):
    http://s016.radikal.ru/i336/1511/c8/04d77f04dc48.jpg
    http://s020.radikal.ru/i719/1511/ce/fac7ed4c9a95.jpg
    Особенность данной АС - первые электрические и акустические порядки снизу и первый электрический сверху на СЧ.
    Появилась возможность подключить басовики без переполюсовки.
    Графики АЧХ и импедансов динамиков и системы:
    drivers_z - импеданс динамиков;
    tw_mid_spl - АЧХ пищалки и мида;
    woofers_spl - АЧХ верхнего и нижнего басовиков;
    sys_spl_1m - АЧХ системы по оси твитера и на 10см выше оси;
    sys_z - импеданс системы.
    Дополнение от 25.11.2015:
    Поправил еще фильтр. Там на пищалке стоял еще один гасящий резистор 0.82 Ом. Мне показалось, правда, что у меня дома верха чуть мало. На выставке с кафелем, вроде, играло нормально.
    Дополнение от 19.06.2018:
    Сделал еще одну пару, изменил (упростил) корпус, и немного поменял фильтр.
    Дополнение от 19.03.2016:
    Добавил последнюю версию фильтра - 2017 года.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 19.05.2018 в 09:20.
    Георгий Крылов
  2. #661
    Новичок Аватар для зотя
    г. Тюмень
    По умолчанию Re: Трехполосная АС с двумя НЧ SEAS.
    Цитата Сообщение от Новый ник Посмотреть сообщение
    Георгий , доброго дня !
    Собрал и прогрел ваш шедевр.
    Благодарю за труды !
    Вопрос. При прослушивании не покидает желание приподнять голову над осью ВЧ на сантиметров 15 и это с расстояния 3,5 метров. Только тогда попадаю на сцену. Если нахожусь в кресле , то уровень ушей соосен уровню СЧ . В этом случае ощущение некоей недосказанности муз. материала , не хватает воздуха чтоли. Но стоит приподнять голову как описАл выше - кайф. И чем дальше расставляю АС тем выше ось прослушивания с великолепной сценой.
    Это у всех так ?
    Что с этим делать ?
    Смею предположить что это Morel такой специфичный динамик на любителя
  3. #662
    Нет, это сведено так. Иногда и со Сканспиком тоже так получается, что лепесток смотрит вверх. Когда начинаешь выпрямлять, начинает хуже играть. Не хватает квалификации.
    Георгий Крылов
  4. #663
    РФ Саратов
    Это при том, что ВЧ динамик принципиально подключен без переполюсовки? Переполюсовка позволяет решить проблему направленности? Или проблема решается только сдвигом по оси?
  5. #664
    1. Особой проблемы нет.
    2. Не нужно переполюсовывать пищалку относительно СЧ (никогда).
    3. Если СЧ динамик утопить, то можно выпрямить лепесток на разделе СЧ- ВЧ, но ухудшить ситуацию снизу, где этот лепесток смотрит вниз.
    В принципе можно сделать корпус со сдвигом НЧ вперед, но тогда этот корпус будет сложнее и страшнее.
    И это будет другая АС, которую сделает кто-то другой.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 21.11.2020 в 00:35.
    Георгий Крылов
  6. #665
    Это первоечто нужно всем выучить.
  7. #666
    Частый гость Аватар для jkh432
    Это как понимать? Это относится только к трех полоске?
  8. #667
    Это относится ко всему. Но это мое imnsho.
    Георгий Крылов
  9. #668
    George Krilov, Спасибо за пояснение.
  10. #669
    EU
    Поддержу Георгия и Martynа - переполюсовка портит СЧ, но в тех же ПроАках прокатывает.
  11. #670
    РФ Саратов
    Прокатывает в доброй половине серийных АС, но там другие фильтры, на ВЧ в основном 3го порядка, что наверное и побуждает к переполюсовке.
    Раньше считалось, что высокие порядки фильтров позволяют свести полосы лучше а сейчас наблюдаю обратный процесс. Где истина? хотел-бы я знать.
  12. #671
    Третий порядок точно не требует переполюсовки.
    Процессы всегда были разнонаправленными, а свести АС первым порядком очень трудно. Поэтому люди, которые начинают по книжкам делать (вроде Троелса Грейвсена) начинают с высоких порядков. Потом, когда немного научатся - делают попроще. А потом их иногда заносит и они начинают делать некоторые странные конструкции, до которых дошли своим умом. Вроде первого порядка на ВЧ с переполюсовкой и сдвигом динамиков (ступенчатой мордой).
    Только Данлеви мог первым порядком свести или старые инженеры в Динаудио. А новые - уже не могут.
    Георгий Крылов
  13. #672
    РФ Саратов
    Прошу прощения за вольную аналогию но это мне напомнило одну Китайскую байку. Проникшись историями о полётах людей по воздуху, журналист поехал в Китай и далеко в горах нашел тот самый монастырь где по рассказам находились летающие монахи. Отыскал там лучших практикующих конгфу монахов и спросил про практику полётов, правда, что они умеют летать? Монахи улыбнулись и ответили,- конечно нет, но вот раньше...
  14. #673
    И тем не менее сейчас таких АС не выпускается.
    Verity Audio делает АС с первым порядком снизу, как та,что в этой теме. Полностью фазокогерентных Ас просто нет сейчас. Может, я просто не знаю таких. Но в Стереофайле и Саундстейдже есть измерения многих АС за многие годы и там в последний период не просматривается таких. А Stereophile не пропускает никакой акустики мз дорогого сектора (кроме фирм, которые не дают свои АС на тесты - вроде Клипша).
    Георгий Крылов
  15. #674
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    Георгий, а что с трехполоской на SB? Скоро ли будет готовый проект? Хотелось бы узнать какой
    звуковой потенциал трехполоски на SB в сравнении с данной на двух Seas?
  16. #675
    Долгоиграющий проект и слаботлеющий.
    В связи с тем, что как всегда к РХЭ приходилось гнать, были выделены два проекта, куда трешка на Сатори не вошла, так как не просматривалось окончания до ноября. Также были заторможены три проекта, которые мне давно заказали люди.
    Теперь, когда РХЭ нет - надо закончить то, что заказано, потом то, что готовилось к выставке и было близко к окончанию, а потом уже возобновлять Сатори и Аккутон. Но так как мы прописаны постоянно, а проживаем временно, то мой горизонт планирования так далеко не простирается, и все, что далее пары месяцев (до нового года) - это уже в бесконечности, так же как при сведении малого полочника бесконечность наступает после 1 метра где-то.
    Георгий Крылов
  17. #676
    Тоже вот решил обновить свой дк. Пока только корпуса, детали кроссоверов едут
    Собрал кроссоверы, порт готовый не нашел-напечатал в 3д принтере
    Добрый день для получения такого же хорошего звука как у автора нужно использовать такие же элементы фильтра как у автора , в противном случае АС можно смело пересводить.
    ---------- Сообщение добавлено 20:57 ---------- Предыдущее сообщение было 20:55 ----------
    Еще момент . Собирая хороший проект на дорогих динамиках не нужно ставить фильтр за 3 рубля,звук будет не тот и вы потом будете всем рассказывать что у автора плохая акустика .
    ---------- Сообщение добавлено 20:58 ---------- Предыдущее сообщение было 20:57 ----------
    Не кому не в обиду. Всем творческих успехов ;)
  18. #677
    Собирая хороший проект не стоит ставить МОХ резисторы после конденсаторов Supreme ;)
  19. #678
    Вы их мох мундорф сравните в слепом тесте с проволокой
  20. #679
    УКРАИНА, Харьков
    А что же ставить?
  21. #680
    г.Ейск
    А что же ставить?
    https://www.audiohobby.eu/ru/314-mun...resist-supreme
    С уважением,Алексей.
