Сбросом по PDN не получится т.к. ЦАП в софтверном режиме, он будет просто молчать.
Скажите а надо-ли такой огород городить из-за DSD, может любимую музыку переконвертить в PCM 32bit/384kHz? Есть мнение что люди не слышат разницы между DSD и DXD после конвертации из DSD
Незачем.
А зачем туда вообще спдиф тулить?
Можно отдельно и таой вот прикольный девасик купить: https://ru.aliexpress.com/item/Toslink/32908397065.html
24 бита! И даже хайрез немного умеет!
И цена радует![]()
Высказывание одного из форумчан:
Подумалось мне как-то, почему мне больше нравится звучание DSD нежели PCM.
Может цап мой лучше с DSD работает?
Провёл опыт.
Сараконом перегнал какой-то качественный хайрезный альбом из PCM в DSD128.
Слушал, сравнивал, так разницы в звучании не обнаружил.
Значит разница в самой записи.
Видимо, для SACD, как и для хайрезных аудиофильских изданий ответственнее подходят.
Скажите а если во вкладках OnDSD64-OnDSD512 прописать команды а вкладки On44-On384 оставить пустые то цап так в DSD и останется - при проигрывании PCM автоматом не переключиться в PCM?
Если USB-DAC сам без развязки, и менять его на другой не предполагается, то как правило стоит.
Разумеется, оно-же и на выход идет, чтобы от него питалось то, что к USB подключается.
В итоге - имеем полноценный USB-порт, но отвязанный.
Нагрузочная там весьма не плохая - я пробовал к нему свои 8-ки подключеть (что в общем, бессмысленно, т.к. в них и своя развязка есть, но интересовала толкоработом=способность) - и хоть они и жрут ток "почти под завязку", все работало без солев.
Переделать, в смысле на свое питание? А смысл? Если подключаемое устройство даже имеет свое питание (self power) а не bus power), то +5в с USB ему все равно как правило нужны, как сигнал VBUS, для его USB-контроллера и иницации перенумерации.Хотя конечно можно переделать, если внутренности не залиты.
(кстати в 8-ках два дс-дс, и ниче).
Доброго времени! Вернулся на форум, походу моя аманерка накрылась, через 2 года, китайская, то же с прошивкой дрочился, всё забыл, перечитал, не получается ничего. Пишет сотрите девайс сначала прежде чем шить, но комп вообще перестал её видеть. Подскажите пожалуйста, это всё?
Если стертая то должно быть видно там где Порты (СОМ...
а как пользпваться прошивальшиком?
в инструкции от оригинальной аманеро есть метод стирания прошивки, замыканием контактов.
после этой процедуры у Вас должен появиться COM порт. номер этого порта нужно прописать в BAT (или CMD, не помню) и файл прошивки, после чего запускаете этот пакетный файл и ждёте окончания прошивки.
_________________
Евгений
