Страница 34 из 56 Первая ... 24323334353644 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 1112
Тема: АнтиСтаб: питание предов, выхлопов, ОУ и т.п.
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию АнтиСтаб: питание предов, выхлопов, ОУ и т.п.
    Наблюдая много шума по поводу нюансов применения в звуковых схемах "народных" стабилизаторов LM317/337 решил предложить к обсуждению альтернативный этому вариант питания маломощных аудиосхем, не требующих стабильного напряжения питания (а большинство таких устройств как-раз и не требует этой стабилизации). Схема является двухзвенным RC-фильтром, позволяющим получать на выходе требуемый в таких устройствах коэффициент пульсаций на уровне примерно 0,0001% (несложно и ещё ниже), что соответствует уровню -120 дБ. Это, так сказать, базовый вариант. Под схемой приведены формулы, позволяющие пересчитать номиналы под каждый конкретный случай.
    Ну и самое главное, за последние несколько лет я не раз уже убедился в ЗАМЕТНО ЛУЧШЕМ звучании (об этом позже) схем с таким принципом питания по-сравнению с питанием на 317/337 в классическом включении. Это были: пред на ОУ, дискретный выхлоп к ЦАПу, ламповые каскады.
    Поэтому есть предложение обсуждать в данной ветке плюсы/минусы подобных решений (без использования последовательных стабов).
Название:	Сглаживающий фильтр.GIF
  2. #661
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По умолчанию Re: АнтиСтаб: питание предов, выхлопов, ОУ и т.п.
    Vovk - спасибо за инфу.
    За 25 лет пора уже понять
    не переживайте, не вы один такой грамотный, все уже давно всё поняли ))))
    Вместе с шумами неплохо бы и напругу указывать. А то 20 мкв при 1,2В это вообщето хуже чем 60-70 мкв при 8,2 В например. ))))
  3. #662
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    В общем-то, да, и полосу. 15-20 мкВ - это, по шумам, похоже, как раз, на один красный светодиод. Причем, в даташите на 4041 они указывают полосу 10 кГц (и напряжение = adj, т.е. 1,24 В), а я полосу не ограничивал, в моих измерениях полоса 5 МГц (полоса В3-38А, такая и есть, как в паспорте). А это в несколько раз больше шумов, чем до 10 кГц.
    Как я понимаю, LM4041 выигрывает у стабилитронов (и светодиодов) по стабильности, минимум на порядок, по внутреннему сопротивлению (у нее 1-10 Ом), но шумы четко указаны 200 нВ/корень.из.Гц - это на уровне шумных стабилитронов, или хуже. Соотв. светодиоды должны шуметь, все таки, меньше.
    Если на минутку забыть про шум 1/f, то у 5мм светодиодов, в моих измерениях, шум до десяти нановольт на корень из Гц. У стабилитрона 8,2 В - около 30 нВ/(Гц) (возможно, он и был из малошумящей серии).
  4. #663
    Вообще-то неплохо было бы еще и даташиты читать. Возьми Adj. вариант и сделай 8.2в
    Это же по принципу - как тл431, только гораздо прецезионнее.
    Последний раз редактировалось Alex; 04.05.2012 в 11:28.
  5. #664
    Зеленьій клин
    Так, у Adj.-варианта шумы наверняка увеличатся пропорционально, в соотв. с условным "коеф. усиления".
    Как, например, для интегральных стабилизаторов - шумы указываются на вольт выходного напряжения. Думаю, LM4041 поведением отличаться не должна.
    ---------- Добавлено в 10:26 ---------- Предыдущее сообщение в 10:21 ----------
    А вообще, точные цифры мне нужно посмотреть в записях. Может, я ошибся на порядок - точно помню только, что несколько (4-5) светодиодов были не сильно лучше одного, не очень шумящего стабилитрона.
  6. #665
    Я измерял при 3в.
  7. #666
    Был...
    Lithuania, aka Литва (не путать с Латвия)
    jett,
    Каковы ТВОИ соображения для получения на выходе тех, же скажем 14,3в но в такой расскладке (картинка)
    1. От моста с ёмкостью получаем, скажем 30в. (про качество конденсаторов пока забудем, не про аудиофильность речь) после резистор, чтобы вбивалось (стабилитроном без нагрузки) 100мА.
    2. От моста стоко напряжения, чтобы получить те же 100мА, но на сопротивлении чтобы пало около 3-х вольт (Игвин рекомендовал где то)
    По сути на "конечной точке" получаем одно и то же. Но исходная амплитуда пульсаций при бОльшем напряжении больше, при меньшем меньше...
    Обратите внимания, после резстора никаких ёмкостей!
  8. #667
    Зеленьій клин
    1. 30-14.3=3 ?
    2. Пульсации в этой схеме (с такой емкостью) будут много выше.
  9. #668
    Был...
    1. 30-14.3=3 ?
    Откуда откопал? Я такого неписал. Я писал, что падение на резисторе в таких вариантах питания рекомендуеться 3в (около).
    В моей?
    Если так, то пробовал я по разному.
    Напряжение с падением на резисторе 2...15в (патенц крутил). Самые маленькие пульсации и именно при 30в постоянки и падении на резисторе 14в (мне нужно 16в) при токе без потребителя (схемы) 80...85мА.
    Брал напряжение 22в (стандартное в ЦД плеерах, во многих...) с другими значениями остального, естественно, они были выше.
    Сейчас 100Гц. на потребителе, имею около (до) 1 милливольта при 16 вольтах постоянки.
    В схеме без ООС это не так страшно. Да и усиления там как бы нету (Рогов).
    Интерстно, что получилось бы, если всю аналого/цифровую (AD) часть в (уже только от DCD-1520 осталось) ЦАП-е запитать по такому принципу?...
    Последний раз редактировалось joda; 15.06.2012 в 22:23.
  10. #669
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    Замените резистор на мосфет со встроенным каналом и приличным начальным током. Пульсации упадут на порядки.
  11. #670
    Зеленьій клин
    Кажется, я понял:
    - это был вопрос.
  12. #671
    Был...
    А зачем? Мне и в 10 раз больше пульсации немешают.
    Подумай сам 16 000 миливольт и до 1 милливольта. Сколько в процентах?
    ИМХО Любой элемент кроме как на схеме уже будет по своему влиять на звук.
    Так минимальное влияние.
  13. #672
    А зачем? Мне и в 10 раз больше пульсации немешают....
    Есть те кто слышит разницу и наоборот.Не всем позволяет услышать разницу имеющаяся аппаратура.А так ,конечно, запросы вещь сугубо индивидуальная.
  14. #673
    У Вас математика явно какая-то альтренативная. По моим прикидкам пульсации на выпрямителе 450 милливольт.
  15. #674
    Был...
    На потребителе смотрю, мост меня неинтересует.
    ---------- Добавлено в 17:03 ---------- Предыдущее сообщение в 17:00 ----------
    На своей я слышу разницу между USB 3-х метровыми (подчёркиваю, 3 метра) разными кабелями (мултиформатный УСБ транспорт от SergVKS). Выводы делайте сами.
    Мне по барабану показания приборов или цифры, я слушаю.
    Цифры лишь для порядка нужно знать...
  16. #675
    Когда делали первую подводную телеграфную линию между Англией и Францией, у них возникли проблемы с разной скоростью прохождения точек и тире по кабелю,побороли это улучшением качества кабеля.И согласование тоже никто не отменял.(имхо)
    Если в вашем тракте шум в питающем напряжении никак не проявляется на выходе,значит вам эта проблема не актуальна.
  17. #676
    У joda УМ на LM3886, у которой типовой PSRR на 100 Гц около -114 дБ по плюсовому питанию и -96 дБ по минусовому питанию, а искажения порядка 0.03% (-70 дБ) при полной мощности и примерно 0.005% при 10 Вт, так что действительно пульсации 100 Гц в сотни милливольт на фоне таких искажений уже не мешают. В большинстве усилителей (с хорошим PSRR на 100 Гц) основное воздействие играют пульсации более высоких частот (производящих ВК на шинах силового питания или выходным УН на шинах отдельного питания), а не пульсации 100 Гц (исключение только, если экономят на величине электролита в питании).
    Последний раз редактировалось viktor8m; 16.06.2012 в 20:36.
  18. #677
    Был...
    Сотни это на мосте/кондах.
    Почему смотрим на мост, а не на потребитель?
    Питаю Петю Рогова (AD844 + BUF03).
    На нём меньше миливольта!
    Помниться мне усилитель от Филипса (была клон Uher), деревянный небольшой ящичек, на германиевых транзисторах. Регулировка громкости и тембров на патенциометрах (ужась) ажь 250 и 500 килоом.
    Шумел на любой громкости. Шум по своему приятный, словно розовый или белый. И ни кому он не мешал. И сейчас немешает.
    Главное он, как тут выражаються, ЗВУЧАЛ.
    Последний раз редактировалось joda; 17.06.2012 в 13:58.
  19. #678
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Вообще-то, в данном случае выводы лучше бы тебе самому сделать...
  20. #679
    Шумел на любой громкости. ........................ И ни кому он не мешал. И сейчас немешает.
    Динамический диапазон у малошумящего больше,со всеми вытекающими последствиями.
  21. #680
    Новичок Аватар для sova355
    С-Пб
    Применяли, с ТДА 1541, понравилось, вместо резистора-дроссель, сопоставимого активного сопротивления, - хорошо..
