Сабж.
Читал я много о этом способе но так и не определился как лутше делать. Прошу объяснить так чтоб даже ежу было ясно как ей пользоватся![]()
Сабж.
Последний раз редактировалось S_Grey; 09.09.2010 в 18:11.
Добавьте на тряпкусалфетку немного водички независимо от того, какой растворитель. Удивитесь: быстрее и чище будет смыто. Почему - не знаю, но работает.
и т.д. и т.п.
Ребята, пожалейте пальцы, нервы, зубную щётку используйте по назначению.
Всё просто. При использовании глянцевой фотобумаги после того как отутюжили дали остыть, ПЕРЕД снятием бумаги надо смочить бумагу тампоном с 99% спиртом. Смочили - снимаете. Бумага (глянцевая Lomond) остаётся девственно чистой, хоть второй раз используй
Господа, используйте спирт.
E=mc^2 ± 3 dB
Пожалейте мои нервы, спирт на бумагу переводитьИ зачем вам девственно чистая бумага
На самом деле "горячая" - совсем не значит кипяток. Напустили в раковину тепленькой воды, кинули платку и можно сразу начинать теребить ее. Бумага в воде кстати сразу вспучивается, там где тонера нет сама отваливается. А то спирт еще расходовать![]()
Хочу всё знать...
Последний раз редактировалось Nikolav; 03.03.2010 в 12:48. Причина: Добавлено сообщение
E=mc^2 ± 3 dB
Поддерживаю спирт.
Лучше чем водой однозначно.
И это я про отмачивание бумаги, а не про бухло.
Андрей
А что , бумага так мешает жизни , без тонера она и так легко снимается , а тонкий слой бумаги на тонере ещё никому по моему не мешал ...
Проблема в том, что этот тонкий слой забивает разметку отверстий и маленькие промежутки между дорожками, а хлорное железо впитывается медленно в него, в итоге если пропустить такое место и не отчистить от бумаги, будет недотрав. От этого хорошо помогает зубная щетка с жесткой щетиной, ну или как теперь выяснилось спирт.
Хочу всё знать...
Хочу (вероятно, не первый) обратить внимание на особенности тонеров. После последнего ЛУТинья у меня сменился принтер, а именно, теперь Kyocera FS-1030D. У него тонер-кит и картридж раздельно. Тонер-кит дорогой (около $120), но на много тысяч страницКороче, думал, что всё будет OK. Но потратил несколько часов (и, соотвественно, несколько текстолитовых заготовок), пока, наконец-таки, не пришёл к выводу, что этот тонер в фирменном тонер-ките совершенно несовместим с ЛУТ - не прилипает к плате, чоть чем её обрабатывай, обезжиривай, и хоть как грей, вполть до сильного потемнения меди. Ни фига. Дело кончилось тем, что попросил сына, он мне распечатал на своём каком-то там простеньком Xerox-е на первом попавшемся журнале, и в данный
Доброе время суток всем!
Ребята, требуется ваша помощь. Может кто подскажет. Уже, наверное, десяток раз переношу отпечаток на заготовку, результат один и тот же. В центре все отлично прилипает, по краям - никак. Пробовал играть со временем, температурой, менял утюг, заготовку ??????? Дайте, пожалуйста, ЦУ, если кто знает почему!
Заранее благодарен.
Опишите немного поподробнее как именно "утюжите". А то закрадывается сомнения. Я допустим при преводе пользуюсь больше ребром утуга чем всей подошвой. Тут наверное главное нагреть тонер до состояния когда он способен прилипнуть к фольге ( подбирается экспериментально) а затем создать давление на этот участок. Если просто поставить плоскость подошвы на плату и сильно надавить, то скорее всего получится именно так как Вы и описываете по центру прилипнет, а по краям нет. Особенно если заготовка лежит не на жесткой поверхности, края то как раз прогибаться будут.
Можно для равномерного прижима, рядом с утюгом тряпкой проглаживать.
Изготовить печатную плату при помощи ЛУТ я пытаюсь первый раз, потому и проблемы. Раньше рисовал рейсфедером. Почитал, что советуют люди, но советов много и они порой противоречивы. По поводу нагрева ребром утюга слышу впервые, спасибо за совет. А сколько времени нужно греть, максимально нагретым утюгом, и какая степень нажима? То же касается и проглаживания тряпкой. Я прошу прощения за возможно глупые вопросы, но я в ЛУТ новичок.
Спасибо!
Кто-то пользовался такой вещью?
http://cgi.ebay.com/UV-Solder-Mask-R...item53ded63fc0
Судя по описанию - весьма практично для использования, засветил под лампочкой, прошелся растворителем и можно лудить.
Но цена 15 дол за 10 мл.....как-то напрягает. Это типа нос намазать? И нигде больше не могу найти..... где-то ж оно продается, и думаю не по 15 долл за 10 мл.... красавец епть - налил из бутыля литрового в шприцы - и продает по 10 мл
Щаззз
Может коллективный разум найдет места?
Не нашел как не искал... редкий случай.
Немного не в тему, есть специальная ветка по фоторезистивной технологии.
