Страница 26 из 26 Первая ... 16242526
Показано с 501 по 508 из 508
Тема: FAQ: Трансформаторы. Общие вопросы, расчет, намотка, пропитка...
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 20:03.
  2. #501
    Nabludatel
    По умолчанию Re: FAQ: Трансформаторы. Общие вопросы, расчет, намотка, пропитка...
    Цитата Сообщение от Urbano Посмотреть сообщение
    Какие есть подводные камни?
    Несовпадение диаметров наших и импортных проводов, меньшая толщина изоляции у импортных. Ещё.. насколько изначально плотно намотан этот трансформатор и какова квалификация перемотчика. В результате может не влезть, и придётся брать провода меньшего сечения. Насколько это будет критично в этом случае - вопрос.
  3. #502
    Частый гость Аватар для Urbano
    https://vk.com/wall-122241235_564
    Можно измерить напряжение на вторичных обмотках трансформатора (при подаче 100 в) и попробовать подобрать аналог на разборках, радиобарахолках или авито.
    Или скачайте мануал (схему).
    Вам придётся также обслужить винтажный усилитель.
    Смотреть что-то такого типа?
  4. #503
    Зарегистрировался
    Господа,коллеги по увлечению.Появилась у меня неожиданно проблема:загудел накальный трансформатор,стандартный унифицированный тн-10-220-50(красно-коричневый).И пёс бы с этим гудением,но появилась помеха.Может кто знает методику устранения подобного явления,скажем,с помощью молотка,или проще поменять?
    Последний раз редактировалось андрей финн; 01.03.2025 в 10:35. Причина: дополнение
  5. #504
    Если появилось неожиданно и без всяких действий, то скорее всего там межвитковое замыкание.
    Лучше поменять.
  6. #505
    Зарегистрировался
    Вроде новый транс не юзаный.Работал немного совсем,да и не ронял я его.
  7. #506
    Унифицированные довольно часто начинают вести себя плохо. Обычно не лечится. Акустический шум и чрезмерный нагрев - не так страшны, а вот мультипликативная помеха - это да. С теми, которые на 127/220 - ещё как-то можно работать, а чисто на 220 - чаще нет.
  8. #507
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    ТПП332 у меня вообще ведёт себя неадекватно по поводу шума-гудения, запущен на макс. обмотку первички и стрекочет от количества ёмкости в БП по разному, где то чего то отпало, а часов 200 отработал как и нет его.
  9. #508
    Зарегистрировался
    stan marsh, Спасибо за информацию.Мне такое ещё не встречалось,правда я имел дело только с зелёными залитыми.Поменяю,а этот на опыты отправлю.
