Страница 33 из 55 Первая ... 23313233343543 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 1098
Тема: Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    По умолчанию Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    *четырехполосную - Собрал.
    Всем привет,
    В процессе ветки собирал вторую стереосистему, которая стала основной.
    Этап: Собрана акустика - слушаю с удовольствием.
    ВЧ\СЧ сведены пассивно на 4кГц 2м порядком - на СЧ режекторы параллельный и последовательный, остальные полосы через DSP сведены IIR фильтрами на 600,105гц, ЦАП 8каналов ATDAC96, усилители 3шт Hypex Nilai.
    Акустика все динамики в ЗЯ (вч\сч в своем объеме, мид бас - 10л, нч - 67л). Схемы, измерения в ветке есть, но так как в DSP это не высечено в камне, да и повторять вряд ли кто возьмется. На этом не заостряю внимание.
    Сейчас проектирую FIR фильтры.
    В процессе ветки было много всего - от пионерского ничего не знаю, но что там сложного - все получится, до все получилось, но я по прежнему дофига не знаю и это было непросто и не быстро. Если интересно читайте.
Название:	Screenshot 2025-06-11 215213.png
Название:	Screenshot 2025-06-11 215147.png
Название:	Screenshot 2025-06-11 215112.png
    Заказал полные корпуса в мебельном цехе, жду
Название:	Screenshot 2025-05-15 181511.png
Название:	Screenshot 2025-05-08 102815.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154904.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154748.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154725.png
    Пока такие вводные:
    ДГ
    Полоса Динамик Диапазон частот (Гц) Начало сужения направленности (Гц) Чувствительность ДШ Сопротивление (Ом) Оформление
    ВЧ Scan-Speak D3004/604010 3000 – 25 000 ~4 500 – 5 000 90.5 (2.83В) / 87.5 (1Вт) 4 ЗЯ (собственный объем)
    СЧ BlieSMa M74B-6 600 – 3000 ~3 500 – 4 000 97.0 (2.83В) / 95.75 (1Вт) 6 ЗЯ (собственный объем)
    Мидбас Satori MW19TX-4 80/100 – 600 ~1 200 – 1 500 93.0 (2.83В) / 90.0 (1Вт) 4 ЗЯ ~10 л (отдельный объем), Qtc ~0.7
    НЧ Scan-Speak 32W/4878T00 35 – 100 ~400 – 500 90.0 (2.83В) / 87.0 (1Вт) 4 ЗЯ ~67л -3Дб\37Гц
    ~107Дб MAX SPL одной колонки по всем полосам без выхода за линейное смещение
    Динамики:
    детали
    ВЧ Scan-Speak D3004/604010 *Illuminator - куплены.
    планирую ~3-3,5кгц, так как выше начинается изменение направленности у СЧ
    (в других проектах делят этот твитер от 2,6кГц, по даташиту 2,5кГц - можно поэкспериментировать с разными частотами.)
    даташит
    Измерения, примеры применения Троелсом
Название:	WhatsApp Image 2025-03-13 at 15.52.41_5268d65f.jpg
    СЧ BlieSMa M74B-6 - куплены, ниже фото
    Возможно нужны режекторы на резонансы 15кГц: обсуждение пассивные режекторы
Название:	Screenshot 2025-03-10 231921.png
    даташит
    измерения
    обзор
    Предел по громкости и нижней частоте:
    HPF - 600Гц от 2 порядка - комфортно
    Предельные параметры:
    Параллельный резистор 10Ом снижает резонансный пик в области 450Гц в 6 раз, так как шунтирует растущее до 50Ом сопротивление на резонансе. Чувствительность при это падает ~4Дб с изначальных 97
Название:	Screenshot 2025-03-10 230434.png
    обсуждения
    при электрической фильтрации вторым порядком фильтром Баттерворта на частоте 493 Гц получаем акустическую кривую типа Линквица-Райли 4-го порядка с частотой среза 493 Гц по уровню -6 дБ. Предел линейного смещения Xmax.lin=1.2 мм будет достигнут на частоте 459 Гц при напряжении 27.7 Вольта, что соответствует максимальному звуковому давлению 110.5 дБ (@459 Гц) и 117.6 дБ (@ 3 кГц). С учётом того, что вторую половину уровня сигнала на частоте 459 Гц будет добавлять мидвуфер, то M74 позволяет использование в АС вплоть до частоты 493 Гц с максимально достижимым звуковом давлении 117.5 дБ. Если учесть, что в стереосистеме всегда не один, а два канала, то это даёт дополнительную прибавку от 3 до 6 дБ.
Название:	WhatsApp Image 2025-03-08 at 15.38.12_152ff348.jpg
    МидБас satori-mw19tx-4 7,5" ~80-100 до 550\600Гц -
    даташит
Название:	Screenshot 2025-04-23 230342.png
    Идея по использованию: идея
    По эмуляции настраивается примерно в 10л объем корпусе ЗЯ на резонанс в 80Гц при оптимальной добротности 0,7. С учетом линейного хода на макс SPL ~2порядок HPF от 100Гц.
    Измерения и обзор на драйвер:
    Измерения
    Обзор
    НЧ ниже 100гц
Название:	Screenshot 2025-04-23 215021.png
Название:	Screenshot 2025-04-23 215035.png
    Scan-Speak 32w-4878t00 *Revelator*: даташит
    В два раза больше линейный ход, в меньшем корпусе как ЗЯ, так и ФИ по рекомендованным в ДШ оформлениям смотрится интереснее. Правда 4Ом.
    ФНЧ на 100Гц 2 порядка.
    Вложение 470430
    Вложение 470431
    По рекомендациям из даташит от производителя:
    36Гц по -3Дб в ЗЯ 67л. при оптимальной добротности, с сохранением запаса по линейному ходу - фаворит для экспериментов
    21Гц по -3Дб с ФИ 129л., порт на 20Гц при настройке на макс. линейность., с сохранением запаса по линейному ходу
    обсуждения
    Статья VoiceCoil_2013-3
    Измерения АЧХ вне оси динамиков (сделанные не мной)
    Измерения динамиков ВЧ, СЧ, Мидвуфера,
    Последний раз редактировалось crucifier; 04.08.2025 в 20:49.
  2. #641
    Россия
    По умолчанию Re: Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    Какие модели колонок в активе лучше?
    Конечно мои, епт. Они ваще самые офигенные в мире. Но есть проблема: СЧ/ВЧ все-же пассив. Но это будет исправляться.
  3. #642
    Мифические самодельные, которые нельзя прислать послушать — эти самые лучшие активные? И которые показать стыдно.
    Где этот прорыв в звуке? Где тот Тузик, что порвал грелку?
    А если по результатам окажется, что всё то лишь слова?
    Как в той рекламе:
    — А мужики-то и не знают.
  4. #643
    Челябинск
    Да если даже каждый привезет свою систему в некое место для сравнения с другими, и то никто никому ничего не докажет. А уж пальцами по клавиатуре тем более. Нет смысла силы тратить.
    С уважением, Игорь.
  5. #644
    А я считаю, что в магазинах есть пассивные колонки и их активные аналоги. Не соврал? Не соврал. И что, они лучше, чем АС+усилитель?
    На хорошее всегда есть спрос. А их и делают мало. Вот и ответ.
    А то что крутить крутилки прикольно — да, подтверждаю, имеется такое шило.
  6. #645
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    наверно нет, я не задавался вопросом найти что то в активе, может у тебя есть намётки, ссылки, хрен с ним фото.
    ---------- Сообщение добавлено 19:17 ---------- Предыдущее сообщение было 19:16 ----------
    чёт как то нет, БТ есть но максимум это НЧ, и то убавляешь и чаще уровень саба.
  7. #646
    Какие слова - мои лучшие для меня, твои для тебя.
  8. #647
    domician, я бы не стал спорить о твоей системе. Я начинаю разговор о колонках с хлопка ладошками в комнате, где колонки стоят.
    Неважно какие колонки, важно какая комната.
    И если кто-то нахваливает свой звук, то я даю 80% того, что это ему повезло с комнатой.
    Был бы шикарный тест на отрезвление, если бы сравнивалась аппаратура в отвратительных условиях. Рожи были бы кислые у всех.
  9. #648
    Бывший СССР
    Вы как-будто маленькие ей богу, войны тупоконечников с остроконечниками.. или, может быть, просто рады друг-друга видеть? Один вопрос, почему здесь?
  10. #649
    Главное не то, что мы здесь, а чтобы динамики и остальное не оказалось в разделе "продам" или на полке, а радовали долго и счастливо.
  11. #650
    Добрый Аватар для Gudronov
    Цитата Сообщение от crucifier Посмотреть сообщение
    почему здесь?
    Выходит, обстановка располагает. Не само же по себе.
    Я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся(c).
    Было бы о чем поговорить, было бы спокойно, информативно, и без свалок.
    Но эта тематика (я не имею в виду разработку железа и алгоритмов) каверзна тем, что в ней почти напрочь отсутствует содержание, а, главное, состав для того, чтобы оно образовалось.
    Содержание заменяется контентом, а самый простой и объемистый контент дает срач, и всегда есть кому его устроить.
    Почему я и задвинул про второй метод имени портала. Не то памяти.
  12. #651
    Россия
    Мне не стыдно. Я показывал.
    Не будет никакого прорыва. Тут нужен технологический прорыв в преобразовании электричества в звук. А в остальном дело правильной настройки.
    Ладно слова. По факту за это "окажется" не малые евры и доллары просят. По факту тухлые головки, омедненные (местами) провода.
    Конечно лучше. АС+УМ - это самая слабая связка. Потому что и то и другое барахло. АС с кривущим импедансом и УМ с хер пойми каким выходным. Когда все в одном изделии, оно надежнее, а главное спросить можно с одного лица. И да! Провода с подставками не нужны. Никакая сволочь не будет тебе внаглую ездить по ушам, что у тебя подставки не из того дерева или провод не из того магазина.
    Можно не хлопать, достаточно немного поговорить в этой комнате и все становиться ясно. Но, черт подери, ты прав на 100%. Кто этого не понимает, покупает дорогущий хлам в надежде что цена на этот хлам чего там решит. Эх....
    И это тоже. Я на настройку потратил несколько лет. И вот, вроде все. Оно играет ВСЕ, как мне надо.
    Сам же просил советов. А "тут" часто даже и просить не надо.
    Тебе тоже так показалось?
  13. #652
    Та уже мог бы измерить имеющиеся динамики. Там только по измерениям тонна вопросов будет. И не надо для этого ждать волшебного момента. Мы ж тут топчемся на пороге
  14. #653
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    песочек жесковат оказался и йа его куваолдой..............., а там каким то образом оказалась левая рука, и вот выдали белую перчатку.
    Выздоравливай, партии нужны здоровые кадры...
    ---------- Сообщение добавлено 08:56 ---------- Предыдущее сообщение было 08:55 ----------
    И да, раз уж пошла такая (.......................)
    Mazila, без фильтра покажешь.
    Он и так без фильтра. Там только ФНЧ обрезается на уровне 70...200Гц активом до усилка.
    ---------- Сообщение добавлено 08:59 ---------- Предыдущее сообщение было 08:56 ----------
    Mazila, в смысле не спадающего, а фронт, что ли. Объясните это фильтром или................................
    скорость нарастания импульса не меняется, форма степа, да, другая. Обычная, если не править фиром.
    Последний раз редактировалось Mazila; 12.04.2025 в 06:32.
  15. #654
    Болото.
    Спасибо, бедем постараться, но три недели в пролёте, может конечно что то попопаяю, но неудобно жуть.
    ---------- Сообщение добавлено 06:23 ---------- Предыдущее сообщение было 06:21 ----------
    напомни что за башка, пропустил похоже.
    Последний раз редактировалось владимирр; 12.04.2025 в 09:00.
  16. #655
    г. Омск
    Vifa NE265W-08 10" два в параллель
    Последний раз редактировалось Mazila; 12.04.2025 в 13:20.
  17. #656
    Знаю, комната твой "конек".
    Но здесь опять два подхода - уродовать комнату и ближнее поле. В принципе есть и третий - АС минимально взаимодействующие с комнатой, но здесь нестандартных решений недолюбливает.
    Так что рассмотрим ближнее поле. Если отбросить варианты слушать в 4-х голых бетонных стенах, то плевать на комнату, возможность выбрать малополосные решения и вообще более широкий выбор динамиков, притом при сопоставимом качестве дешевле и без надобности в мощных усилках даже при пассиве.
  18. #657
    Иркутск
    Да почему недолюбливают? Приняли к сведению и запомнили, глядишь кто-то да попробует. Негативная реакция только на повторы. Есть, например любители зарядить карусель про прошку одно по одному, до зубной боли. Хотя против прошных голов и подхода в целом никто не против, все всё понимают.
    С басом ладно (как бы) давай пока не заостряться. А вот с отражёнкой на СЧ и ВЧ без симметрии в комнате как будет? Или это пофиг?
  19. #658
    В случае ближнего поля, если совсем не в одном углу, пофиг.
    Да и вообще, что ты слушаешь в записи, что и как играет, поет или расположение музыкантов и какие-то эффекты засунутые звукорезом про которых понятия не имеешь, как там было на самом деле.
    Конечно, есть такое, что построено в основном на этом, но я такое не слушаю. Как и "негров" или треш.
  20. #659
    г. Омск
    Никаких проблем! Ставишь микрофон в точку прослушивания и PEQом ровняешь в REW, загружаешь поправки комнаты, наслаждаешься звуком. Делов на 5 минут.
  21. #660
    Если честно, ваще не понимаю, нахуа строить пассив в 21 веке?
    Хотяб чтоб колонка не шипела в паузах, и на тихих громкостях не использовались только первые биты АЦП и ЦАП.
    Есть конечно решение - усиление сделать снаружи и регулятор сделать аналоговым перед УМ, но я этот путь прошел и ушел от него много лет назад. Меня в этом конфиге утомляло то, что система прикована к одной комнате и слишком много проводов. Сунуть две колонки под мышки и свозить их к другу чтоб послушать у него дома шансов почти ноль.
