Страница 33 из 107 Первая ... 23313233343543 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 2133
Тема: Простой и качественный выхлоп для токовых выходов типа PCM1794. Советы и рекомендации.
    Аватар для Rova
    По умолчанию Простой и качественный
    Приобрел на ибее DAC на PCM1794. Доработка привела к решению на одном ОУ вместо четырех. Руководствовался только прослушиванием. Опасался, что увеличится нелинейность из за ненулевой нагрузки токового выхода микросхемы дака. Реально практически не изменилась - RMAA на 1 килогерце намерил 0.0003%.
    Может кому будет полезна схема.
    Схему стоит рассматривать комплексно вместе с подсистемой питания.
    Внесение, скажем, реактивности в питание в виде конденсаторов, конечно, не ухудшит формальных параметров, но изрядно изменит звук.
    p.s. И вариант без общей обратной связи. Нелинейность порядка 0.002%.
    p.p.s. И лучший вариант по звуку. Нелинейность порядка 0.01%.
    p.p.p.s. И балансный вариант.
    p.p.p.p.s. И вариант пассивный.
ID:	194433   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185187   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232775   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223050   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Rova; 29.03.2015 в 00:00. Причина: Привел в соответствие и добавил.
  2. #641
    По умолчанию Re: Простой и качественный выхлоп для токовых выходов типа PCM1794. Советы и рекомендации.
    Цитата Сообщение от mobik Посмотреть сообщение
    Подходит ли "выхлоп" из первой схемы для PCM1792?
    PCM1972 ничем от PCM1794 не отличается, это тот-же самый ЦАП, только цифровая часть на входе чуть другая.
  3. #642
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    "Чуть другая" 1792 позволяет софтово рулить частотой модулятора, что по отзывам коллег позитивно сказывается на звучании 16/44 записей.
    1794 этого не умеет, "выручает" (или оказавает медвежью услугу) двукратный рэсемплинг SoXом на компе.
  4. #643
    Ты про два младших бита 20-го регистра? Так к вопросу о "выхлопе" это не относится - ЦАПовая цасть у них одинаковая.
    Ээээ, умеет, только я исползую не PCM1792/PCM1794, a DSD1792A/DSD1794A
  5. #644
    ПИТЕР
    Да, про два бита в 20-м рег.
    Согласен, прямо к "выхлопу" это не относится.
  6. #645
    Аватар для Rova
    Пересмотрел входной фильтр третьей схемы. Все же высокова была частота среза. Сейчас по уровню -3дб - 50к. Плата за это -0.5дб на 20к, но звуку лучше.
    Купил КТ602БМ, на днях попробую.
  7. #646
    Конечно лучше, я обычно 40-50 и делаю.
  8. #647
    Петербург
    Все три планируете поменять или только в повторителе?
  9. #648
    Аватар для Rova
    Ну, вот тут хотелось бы комментария Игоря. В каком месте важнее, либо все три. Вероятно придется менять все... Но буду по очереди, сначала повторитель. Опять же - не придется ли опять искать режимы... ? Или и так будет понятно.. ?
    p.s. Если они будут лучше, но в каких то своих режимах, то вряд ли я стану уже этим заниматься. А если улучшение будет слышно сразу, то после не грех и поискать отимум.
    Последний раз редактировалось Rova; 01.08.2013 в 13:59.
  10. #649
    Ижевск
    Лучше сначала поменять все три, но только в одном канале. Потом послушать, выхлопы поочереди на знакомых композициях. Конечно это будет моно, но для оценки звука и принятия решения вполне достаточно.
  11. #650
    Аватар для Rova
    Пока суть да дело поменял в повторителях обоих каналов.
    Меряется мало-мало хуже - чуть шумнее полка, на пару дб выше гармоники.
    На слух - чище, и низ суше. Комфортно слушается на большей громкости.
    Сейчас в одном канале верну старый и попытаюсь переключая посравнивать.
    ---------- Добавлено в 15:04 ---------- Предыдущее сообщение в 14:45 ----------
    Да, сложное это дело, оценивать одному, нужен кто-то еще.
    Поменял в произвольном канале, к какому выходу относится - не знаю, и проверял перетыкая.
    Звук разный, один канал яснее как бы, чище и суше, отдал предпочтение ему. Он и оказался с КТ.
    Но пока сомнения гнетут, "я сомнениям этим не рад" (с) ДДТ.
  12. #651
    Ижевск
    Хорошо делать экспресс оценку на характерных голосах : Высоцкий, Эдит Пиаф... Сразу слышно легко или трудно им поется.
  13. #652
    Аватар для Rova
    Послушаю повторитель на разных материалах, поживу со звуком. Но предварительно - КТ все желучше. Более акуратный низ, более ясный звук.
    ---------- Добавлено в 15:22 ---------- Предыдущее сообщение в 15:20 ----------
    Да, я в основном на голосе все и оцениваю. За распознование речи у человека ответственны дополнительные структуры мозга, как к более критичной информации ). Хотя и на других проверяю тоже.
  14. #653
    Петербург
    Я так понимаю, режимы Вы пока не меняли?
  15. #654
    Аватар для Rova
    Ничего пока не менял, просто заменил транзисторы в повторителе.
  16. #655
    Ижевск
    Входные влияют больше, чем повторитель
  17. #656
    Аватар для Rova
    Ну, лучше КТ, хоть иногда вроде нижний регистр голоса посуше. Как будто мусору во всем диапазоне поубавилось. И низ, и верх, и середина. Деликатнее звук, детальнее и яснее. Послушаю несколько дней, пока не все однозначно.
    ---------- Добавлено в 16:04 ---------- Предыдущее сообщение в 16:03 ----------
    Ну, вот, вторым этапом дифкаскад.
  18. #657
    Tartaria
    КТ602Б и КТ602БМ - это несколько разные транзисторы....
    КТ602х имеет металлостеклянный корпус, соответственно, возможно, будет иметь другие параметры паразитной термомодуляции по сравнению с КТ602хМ... А с какими Игорь экспериментировал?
  19. #658
    Как предположение - возможно кристалл KT602 имеет меньшие тепловые искажения. O... Nota Bene опередил...
  20. #659
    Аватар для Rova
    Да, металическая подложка вполне может сыграть свою роль.
    p.s. И, если в них больший кристалл, то при том же токе это тоже может сыграть свою роль.
    ---------- Добавлено в 16:36 ---------- Предыдущее сообщение в 16:35 ----------
    Он работал с БМ, но, думаю, если бы не конструктивное неудобство, вполне можно и без М.
    p.s. Все же, по крайней мере в повторителе, неоднозначный результат. КТ суше и акуратнее, BC рельефнее и выразительней. Если на полифонии с большим количеством низов предпочтение явно на стороне КТ, то на голосе все таки выразительнее BC. Хочется думать, что врет BC, но тогда врет он местами оч вкусно. Или, может, режимы выстроены именно под BC.
    Может в дифкаскаде расклад будет иной.
    Последний раз редактировалось Rova; 01.08.2013 в 18:06.
  21. #660
    Думаю уже уперлись в вкусовщину Лучше расскажите есть ли смысл улучшать объективные характеристики (временная точность) выводя i2s или обратную синхронизацию.
