Если мне память не изменяет, у Алексея умноитель и стоит.
Такой-же как у меня в Джекиле, для той-же цели - NB3N502.
Более, как бы это помягче, "не очень умного" решения я себе бы и не представил.....
Зачем ставитб асинхронный транспорт, тактируемый извне, чтобы потом еще ФИФо на него городить?!
И все из-за не стандартного клока.
ФИФО нужно при асинхронных потока "до" и "после", а не коррекции мклк.
Последний раз редактировалось Alex; 11.12.2018 в 10:11.
Прошивальщик из поста 543 пишет что AmaneroLoader.exe недопустимое Win32 приложение. Кто то с таким сталкивался?
Здравствуйте, на форуме видел информацию что можно в amanero прописать команды для ak4490 по шине i2c, (переключение фильтров и переключение DSD-PCM) может кто мне помочь это сделать в китайской копии?
Готов оплатить.
Спасибо
У меня реализовно, я не использую сторонний контролер. Главное, чтобы версия прошивки китайского клона позволила. Сложного ничего там нет (после недели мучений). Вот только, что попробовал со свежепришедшей китайской аманеро - не работает. Перешил мозги и все ок.
Последний раз редактировалось serglobo; 13.01.2019 в 19:42.
Запускаем Configtool закладка I2C далее все по даташиту на АК****, но еще раз повторю, что Аманера должна быть гарантировано прошита прошивкой которая работает с I2C иначе просто ничего не произойдет. Берем логический анализатор (я купил за копейки китайский на 24MHz 8CH) подключаем I2S и I2C и смотрим работает I2C или нет. Для примера скришот.
Спасибо!
Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
Огромное спасибо Serglobo
Человек проделал колоссальную работу и ей поделился.
Респект и уважуха.
---------- Сообщение добавлено 11:43 ---------- Предыдущее сообщение было 11:33 ----------
Может кто запитывал аманеру от внешнего линейного блока питания? Есть-ли смысл?
Как я понимаю выход i2s уже развязан гальванически через XC2C64A и мусор с земли компа не проходит? но мусор будет присутствовать на питании TXCO генераторов.
Если я не прав поправьте.
Купил такую аманеру, уж больно сладко написано описание:
https://www.ebay.co.uk/itm/HIFI-Comb...72.m2749.l2649
если не будет работать i2c верну китайцу, только пока не придумал как проверить работоспособность без пайки выходного разъёма.
ткните носом пожалуйста
Как правильно шить и какой прошивкой чтоб аманеру в кирпич не превратить?
а такой изолятор подойдёт?
https://www.ebay.co.uk/itm/1500v-Iso...frcectupt=true
никогда не понимал такиебалалайкиплаты изоляции
https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2511190
на пятой странице во вложении.
_________________
Евгений
Нет, это фулспид, а тут нужен хайспид, что совсем другая конструкция и совсем другие деньги.
Самое дешевое что я видел это: https://hifimediy.com/high-speed-usb-isolator-480Mbps
Остальные раза в 4-5 дороже.
Но это конечно, если нет возможности сделать развязку по I2S.
Здравствуйте, имею интересный вопрос:
Если воспроизводим PCM цап играет PCM, когда воспроизводим DSD то по шине аманеро переключает цап в DSD.
Вопрос в следующем:
когда DSD сигнал пропадает цап сразу переключиться в PCM или ждёт пока аманеро его не переключит с DSD в РСМ при наличии РСМ?
Вопрос для меня актуален потому-что хочу сделать аманеру через АК4118 коммутатор, схему прилагаю
DSD ON контакт можно для этого использовать?
Например:
при наличии "1" DSD ON использовать для переключения в софтварный режим: сигнал появился, цап переключился в софтвар, аманеро послала сигнал на переключение в DSD-слушаем DSD.
при наличии "0" DSD ON цап в параллельном режиме, обнулился на заводские настройки и слушаем PCM.
Парни, сбрасывать нужно программно. В аманеро нужно в закладке i2c прописывать
---------- Сообщение добавлено 14:12 ---------- Предыдущее сообщение было 14:09 ----------
А если i2c нет, то контроллер нужен. На моей памяти при сбросе через PDN пин значения регистров сбрасываются
---------- Сообщение добавлено 14:16 ---------- Предыдущее сообщение было 14:12 ----------
Нужно же ещё программно перевести ЦАП в dsd, выбрать режим dsd, программно сбросить и только потом наслаждаться музыкой.
_________________
Евгений
Да, но человек спрашивал совсем про другое - приработе с Аменеро проблем нет, но ему надо чтобы РСМ играло при переключении на спдиф.
При том в его ЦАПе нет своего контроллера.
Я прошлым летом решал подобную проблему, правда из-за нехватки времени и других, личных проблем, до сих пор так и не запустил то что получилось (810-я модель) в серию. Но мне легче - у меня все свое, а не слепленное из чужих "кубиков".
