Страница 329 из 437 Первая ... 319327328329330331339 ... Последняя
Показано с 6,561 по 6,580 из 8730
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #6561
    Belarus, Orsha
    К сожалению обе оболочки и шумо изоляции и звукопоглощения либо ближнее поле как в контрольной комнате.
    Ага
    Ближнее поле-это неизбежность в таком случае
    А хочется без таких ограничений
    Ну и развивая тему с естественным шумом внутри дома-если он в районе 60 дБ невзвешенного (что в пределах 56 дБС)для дома в крупном городе у дороги,то добавляем 12дБ до самого тихого фрагмента,имеем 68дБС,+динамика до самого громкого куска для не в кирпич трамбованного трека в пределах 15дБ-имеем 83дБС пиковых,и это минимальный достаточный уровень,чтобы за маскирующим шумом слышать полный дд исходника
    Далее имеем в виду то,что эти 83дБС желательно играть не в предклиповом режиме усей,и бошки желательно не трепыхать до х макс,чтобы не набирать ненужных искажений
    Далее учитываем коррекцию в полосах,которая тоже сжирает мощу усей,и ход бошек
    Да,можно делать самоиграющие коробки,но габариты в дом будут неадекватные
    Далее прикидываем мощность усей и ход бошек,трятящиеся на коррекцию,и как бы уже с задохликами не все так весело
    Потом считаем стоимость подготовки комнаты,сопоставляем со стоимостью бошек/проца/усей
    Ну и прикидываем,на сколько уменьшится объем комнаты после всех строительных работ
    Сопоставляем,принимаем решение...
  3. #6562
    Не смеши, 83дБ это с учетом пикфактора в районе 10 ватт в пике на колонки с чуйкой 83...85дБ
  4. #6563
    Belarus, Orsha
    Сочуствую, и понимаю отчего такое желание иметь громкий аппарат.
    У меня в офисном центре, в Москве с шумом сильно лучше, даже при условии что в соседнем помещении вентиляция шумит и там 51...52дБ
    Чтоб вопросов к измерителю было не слишком много, прилагаю второе фото.
    ---------- Сообщение добавлено 13:46 ---------- Предыдущее сообщение было 13:40 ----------
    Еще надо смотреть на какой частоте спектрально этот шум. Если низкочастотный, то он хоть и маскирует СЧ и ВЧ, но на порядок меньше чем широкополосный шум.
    Вот на твоём фото хорошо видно, что большая часть шума находится ниже 40гц
    Да
    И это не самое плохое по шумам жилое помещение
    У коллеги печальнее,там у него от дороги от 200 до 800 неплохой горбик
    В столице у друга еще грустнее,там метро вблизи от дома,инфра с периодичностью в 4 минуты,приборно не замерял,но давит конкретно
    И главный проспект за окном,днем очень громко
    В моем случае да,все внизу,походу насос в подвале,как раз стоит почти под подъездом
    ---------- Сообщение добавлено 14:06 ---------- Предыдущее сообщение было 14:03 ----------
    Это если без коррекции,и не выпрыгивать за эти 83дБС
    А к примеру имеем саб полосу,которая из за мелкой коробки валится снизу по -6дБ в требуемой полосе
    Пути 2
    1-раздуваем ящик,наслаждаемся результатом
    2-правим коррекцией на эти 6дБ, имеем мелкий ящик,и необходимость 6дБ хэдрума у уся,и запас хода у бошки
    ---------- Сообщение добавлено 14:11 ---------- Предыдущее сообщение было 14:06 ----------
    Я посчитал, что это самый дешевый путь получить низкие искажения снизу. Обычных голов понадобилось бы по 6 на сторону. И я именно бы их и выбрал, если бы суммы были равнозначны. В комнате столбики предпочтительнее, только эта причина.
    Вот
    В итоге приходим к тому,что одинокая бытовая бошка условных 10" с чуйкой 80+дБ не сможет при искомой полосе и спл
  5. #6564
    Если от 20гц и 120дБ - конечно не сможет, и 4-х полосность её никак не спасёт.
    А вот 95дБ от 30 гц вполне даже сможет
  6. #6565
    Belarus, Orsha
    Согласен
    А если захочется иметь хэдрум,а не впритык?
    Ну и ход у 10" на 30Гц какой будет при 95дБ?
    И если нч одной полосой,то при этом ходе как будет звучать мидбасовая часть спектра?
  7. #6566
    Это карма
    Выкладывал давно скрины с шумомера, 30дБ дома, меньше он не умеет. Окна закрыты естественно.
    WBR, Michael.
  8. #6567
    Belarus, Orsha
    Это карма
    Это жестокие реалии...
    Прибор и микрофон калиброваны
  9. #6568
    Аватар для Merstan
    А что, у прошных голов какая-то иная физика?
    У любой головы чувствительность на частоте 30Гц ограничена одной и той же физикой.
    Покажи мне 10", у которой на частоте 30Гц чувствительность 100дБ (или сколько там положено по законам физики из другой вселенной)
  10. #6569
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Основной причиной маскирования "слабых сигналов записи" является не столько ФШ жилища, сколько медленно затухающее поле локальных отражений, если оно имеет продолжительность выше 0,4с 63-100Гц и 0,2с на всём, что выше, разборчивость тихих звуков будет неудовлетворительной.
    Дмитрий
  11. #6570
    Беларусь, Речица
    Друг занимался производством прошных твитеров и драйверов, измериловка была в подготовленной комнате на 3-м этаже кирпичной хрущевки вблизи остановки общественного транспорта. Когда автобус бухтел на остановке, измерять было невозможно.
  12. #6571
    А если НЕ захочется? Или такое не допускаете.
  13. #6572
    А если 95 это уже с хэдрумом ?
    ---------- Сообщение добавлено 15:32 ---------- Предыдущее сообщение было 15:27 ----------
    В пределах Xmax, разумеется. А если порт будет настроен на эти 30гц, то и того меньше.
    Нормально она будет звучать, так-же как и на тихой громкости.
  14. #6573
    У меня новострой, этаж сильно выше и полметра толщина кирпичных стен. В комнате прекрасно слышно кулер в кухонной плите. Обычный вентилятор, как в компах, только внутри плиты.
    ---------- Сообщение добавлено 15:50 ---------- Предыдущее сообщение было 15:37 ----------
    Несколько лет назад делал эксперимент по заметности искажений в кривой акустике. Интересовала нижняя граница. Очень быстро пришлось заменить измерительный беренжер на конденсаторый мик с дюймовой мембраной и измерять с 10см, глубокой ночью. И даже при этом уши начинали слышать призвуки за 10 дБ до того, как они вылезали на спектре из шумовой полки.
    Цели были достигнуты, вычислен и уничтожен источник искажений в акустике. Но самое удивительное - ухи имеют чуйку лучше большемембранного мика с прошным предом на ssm2017.
    И назачем мне эти ваши 100+ дБ давления, я люблю слушать тихо и точка.
    WBR, Michael.
  15. #6574
    Аватар для Merstan
    Мы хорошо слышим крадущегося по лесу хищника, хорошо видим оттенки зелёного цвета по той же причине.
    Вне СЧ-диапазона и вне зеленого цвета наши полномочия всё.
    Не зря сказано: "Если ваша колонка умеет играть средние частоты, то она умеет всё."
  16. #6575
    Киров
    Про шумы вообще то можно много написать)) - во первых мы не слышим тихие НЧ... потому и разное взвешивание придумано - дБА - не сильные шумы помещений и показывает, для нормальных в смысле санитарных норм уровней - дБС, и для "концертных" не взвешенные дБ, можно и пиковые с "пик холдом")).
    Бывают шумы к которым слушатель привык и перестал их воспринимать - тикающие часы обычно слышат гости)), а хозяин их не замечает, так же и с другими "холодильниками/кондеями/лифтами" и пр.
    Ходил как то на замеры одного шоу-рума - на оживленной улице, рядом с перекрестком, хоть всё закрыто и заглушено, но замерить РТ60 - мУка!! то одни машины стартуют, то другие, их почти не слышно а замерить мешают((...
    Так что "замеры" шума несомненно нужны и важны, но иногда они сбивают с правильного решения)) - например гудение силовика - может быть где-то под шумом, а достает конкретно!! ...
  17. #6576
    Belarus, Orsha
    Нет конечно
    Площадь отличается
    И чутье
    У 18" прошки на 30Гц в реальности вполне будет 90 дБ (при 98 по горбылю),у бытовой 80+ дБ по горбылю,внизу спад
    Бытовых 18 на рынке не наблюдается)
    У 10" про и бытовых естественно будет +/-сопоставимо
    ---------- Сообщение добавлено 17:03 ---------- Предыдущее сообщение было 16:51 ----------
    Верно
    И мидбасовая полоса тоже очень критична
    К примеру звукорежи при всей райдерности брэнда d&b люто ненавидят их массив v8,именно по причине нерулибельности мидбасовой полосы
    А нерулибельность заключается в том,что при достаточном количестве источников,нагружающих эту полосу-она рассыпается,получается размазанное вытье с кучей гармоник
    Буржуи мерили,там в номинале на нагруженном миксе под 3% ггвармоник в мидбасу,и это отлично слышно
    При этом J-серия переваривает такой микс без проблем
    А саб и вч-да,это не главные полосы,информативности там немного
    Но они нужны,и в идеале тоже должны играть с приемлемыми искажениями при расчетном для них спл
    Саб при достаточном количестве искажений (более5%) уже может начинать мешать мидбасу,даже при идеально сведенной фазе в зоне совместной работы
  18. #6577
    Ничего удивительного, за микрофоном нет мозгов с длинной историей эволюции. Притом на малой громкости можно считать, что ушных искажений нет. И большинство прошных динамиков тихо не умеет. Хотя по специфике и не должны.
    У меня знакомый жил у железной дороги. Пришел в гости, привез свежескачанную музыку (человек не дружил с ПК абсолютно совсем), слушаем под пиво, не громко, обсуждаем. Тут поезд, я ничего не слышу, а он как ни в чем не бывало слушает и комментирует.
  19. #6578
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Очень многие про- динамики отлично играют и шепотом, благодаря гораздо меньшим гистерезисным явлениям в материале диффузоров и пропитках, а также подвесах, так что это очередная чушь неумех и потребителей вот именно мутных и вязких поделок североевропейского псевдохаяфая . И на хуторе не может быть никаких поездов, да и рельсы сняли, так что ты дядя гонишь в натуре.
    Вы это, товаристч с хутору, приезжайте на своей лошади, мы послушаем на системе с 4мя 14дюймовыми лопухами и огромными драйверами с 4х дюймовой катухой, на крошечной громкости, к примеру концерт группы Масео Паркера "My First Name is Maсeo" , запись в клубе с толпой, а потома посмотрим, потерялось ли что-нибудь.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 14.05.2025 в 01:50.
  20. #6579
    Belarus, Orsha
    Умеют,и легко
    По сути отличия от бытовых нет,кроме более мощного мотора,и более крепкого подвеса/бумаги
    То,что для них актуален более узкий диапазон,и коррекция-да
    Революции с момента создания первого динамика не произошло,совершенствовались материалы диффузора,магниты,катушки,вентиляция
    Но почему то у некоторых производителей динамики приличные,а у очень многих-муляжи динамиков
    Вам видимо с приличным сталкиваться не особо приходилось,если работали достаточно давно
    Ну и возможно формат не подразумевал серьезных систем для Ваших задач
    И сейчас дерьма не меньше,особенно у китайцев,и всяких помойных брэндов
    Фишка в другом-прошные бошки под одни и те же задачи как правило обходятся дешевле бытовых
    А калибры,особенно в саб диапазоне,позволяют использовать даже мусорные бошки,которые по итогу еще дешевле
    Выше уже писал-люди пробуют,и влет получают устраивающий результат,в соседних ветках было
    Буржуйские дийщики очень активно юзают,многие любят прошные 4"драйверы от 500Гц в здоровых дудках при смешной подводимой
    Результат для местных,привыкших делиться высоко очень непривычный,но имеет место быть
    Микродинамика у титана интереснее бумажки
    ---------- Сообщение добавлено 20:19 ---------- Предыдущее сообщение было 20:15 ----------
    Эт про жабовскую Array-серию видимо?
    Если да,то полностью соглашусь
    Очень реалистично играющая акустика
    Хоть и древняя
    Топы уделывают в хлам современные srx/stx,и пожалуй могут потягаться с некоторыми моделями vtx,которые не массив)
  21. #6580
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    к многократным знакопеременным нагрузкам,
    Я был в шоке от питерской EVM восьмёрки, триста навалил, страшно было аж жуть, дома это слушать не реально. В наушники обулся и навалил, снизу обрезана была на 65-70гц. Нихрена ей, хоть бы где и что, а навали такое на бытовухе.
