Страница 327 из 1205 Первая ... 317325326327328329337 ... Последняя
Показано с 6,521 по 6,540 из 24100
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #6521
    Minsk
    Цитата Сообщение от Morelock Посмотреть сообщение
    работа предполагает деградацию, а я сильно этому сопротивляюсь.
    Вы все верно сказали, постоянная работа вызывает деградацию. Но увлечение устаревшими технологиями, типа магнитной записи, эту деградацию только ускоряет. Сам этого боюсь. Раньше занимался сравнительно современными разработками, сейчас скатился в ретро. Наверное, смерть близка.
    Живое оно...
    Ну как сказать... Все оно мертвое. Но что-то крутится, нам, старикам, приятно.
    Что до транса - упоротый я ТОРофил.
    Торы я тоже люблю. Но у них есть как преимущества, так и недостатки. Например, обычно намного выше паразитная емкость первичка-вторичка. Некоторые еще приписывают торам недостаток в виде склонности к насыщению при наличии постоянки в сети, но это заблуждение.
  3. #6522
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    У олимпа 004 бп на 2х платах, собственно бп и плата с 3мя радиаторами. Текстолит крайне тухлый попался, все дорожки отваливаются при малейшем прикосновении паяльником, и еще подгорает. Температура паяльника в норме. Зачистил от дорожек, перенес штатные радиаторы на основную плату, на них лм-ки, на плату новых конденсаторов и мостов, светодиодов для индикации и все. Бвд и бу давали кз по +15 вольт старыми емкостями. 7805 тянет всю схему управления на 155 серии, температура штатного радиатора градусов 50.
    Думаю, для электроники 004 надо было на штатной плате делать 2 по 5 вольт, типа на звуковую часть отдельно, 2х15 вольт под цифровую часть и 2х18 вольт под звук. Там ставить стабы 15 вольтовые на платах. Для ув лишних 6 вольт не будет...
    Если уж про трансформаторы речь пошла, то конечно, с более корректными напряжениями обмоток, все еще по теплу упростится.
  4. #6523
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Предварительная схема и кросс плата с коммутацией на реле (11-ть плат маломощной электроники).
    Все детали (реле, конденсаторы) ставятся с обратной стороны платы, со стороны пайки разъемов.
    Схему надо проверять.
    Желающие есть ?
    Последний раз редактировалось Jenyok; 10.11.2019 в 21:08.
  5. #6524
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Они были в разных вариантах. У меня, к примеру, транзистор 5-вольтовой линии был установлен прямо на шасси, так что на "радиаторной" плате блока питания стояло только два радиатора 15-вольтовых линий.
    А на вашем экземпляре О-004 транзистор ведущего двигателя где установлен: на шасси ЛПМ или на отдельном радиаторе?
    В О-004 упрощения по теплу легко добиться заменой 155-й серии в блоке управления на КМОП-логику. У меня после установки только в схеме счётчика микросхем серии КР1533, 74ALS и 74HC ток потребления по линии 5В уменьшился на полампера. Как доделаю светодиодные семисегментники вместо ВЛИ, подумаю о замене остальных микросхем.
    Последний раз редактировалось tormozzz; 10.11.2019 в 21:07.
  6. #6525
    Забанен (навсегда) Аватар для Morelock
    Україна, Харків
    Присутствие смещения синуса по оси Y легко нивелируется известной схемой, что приводил Алекс Торрес, в соответствующей теме.
    Простейшая и эффективная, к тому же малозатратная (один сдвоенный ультрафаст/Шоттки, один резистор и два низковольтных (16-25в) кондера по 10-15мФ).
    И всё - синусоида нормализована.
    Чем заменить К553УД2? Имеющиеся К544УД2А подойдут в качестве более лучшего меха?
    Есть ещё штук 15 ne5534 неизвестной достоверности, но чую там внутри сидят lm358
    Будет ли заметным замена КПшек на реле, типа рэс55?
    Это я перечисляю то, что есть в сундучке, без забега в ширину на базар.
    Есть ли смысл разделить питание аудиотракта и остальных потребителей +/-15в? Тот же вопрос по применению отдельного БП для питания логики.
  7. #6526
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    Где об этом почитать? У меня ТАНы многие тарахтят дома, я их на аукционе по цене меди продал, человек в другом городе включил, и и мне два раза сделал, говорит все трансформаторы отличные и из десятка только пара слегка подгуживает.
  8. #6527
    Столица
    Желающие есть ?
    Есть!!.. сто пудов. Только я пока не вкурил , релюшки переносятся с плат или дополнительно идут .
  9. #6528
    Minsk
    Подойдут.
    Это несложно проверить, скажем, по скорости нарастания.
    Нет, но для успокоения души можно поменять. Хотя РЭС55 - не лучший вариант даже из советских.
    Проще внести доработку в БУ, чтобы уменьшить импульсное потребление от линии +15 В. Новый БУ вообще не использует +/-15 В.
    Нет смысла.
    Здесь, схема в посте 13.
  10. #6529
    Завсегдатай Аватар для pencak
    они на плате будут вместо коммутации кнопками П2К. Т.е П2К будут управлять релейками прямо на кросс плате(режимы ШП вкл/выкл, режимы сквозного канала и переключение каналов), что исключит длинные кабеля коммутации и, надеюсь, уровень наводок и фона...остальные платы сохранят свой функционал...надеюсь, что я не заблуждаюсь.
  11. #6530
    Столица
    отличная идея !! думаю снести отсек для плат , и сделать отдельный корпус , типа как у studer a820 , раз уж руки дойдут и до жгутов, и все это поставить на стойку . Индикаторы стрелочные туда-же , ну или оставить на агрегате , и между катушками их расположить хотелось -бы , типа как у пионеера 707, так..мысли вслух .. пока
    можно и моторы раздвинуть , и еще многое чего .. главное вовремя остановиться
  12. #6531
    Україна, Харків
    Где об этом прочитать?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2691743
    Простейшая схема. Ту что дал Леонид - то схема приведенная ИГВИН, с самого начала была подвергнута небольшой критике.
  13. #6532
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Кнопки включают -выключают реле, реле на самой плате коммутируют сигналы, те сигналы, что раньше коммутировали кнопки.
    ---------- Сообщение добавлено 10:12 ---------- Предыдущее сообщение было 10:02 ----------
    Именно так и есть.
  14. #6533
    betelgeize,
    проще начать с фрезеровки новой станины и собирать сооовсем другой мафон...
  15. #6534
    Можете ткнуть ссылкой в тему?
  16. #6535
    Столица
    betelgeize,
    согласен , тоже так думал
    а пока Элка-аля-марантзНажмите на изображение для увеличения.
  17. #6536
    Україна, Харків
    EDDiE, если я написал то что есть, немного упустив описание почему и как, то ничего страшного.
    Ссылку я давал выше.
  18. #6537
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    https://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2691743
    Пробовал схему, нормально работает.
    Вставил схему в пилот, благо место было много.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 11.11.2019 в 12:48.
  19. #6538
    Minsk
    К станине, вроде, никаких претензий нет.
  20. #6539
    Столица
    если отодвигать моторы , тюнинговать дальше , с креативным подходом , так скаать
  21. #6540
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    Вопрос к Jenyok. Я не являюсь большим специалистом по стабилизаторам питания. Тем не менее собираю предоставленную Вами схему БП для ЭОО4 вариант 4, май 2019. Если возможно пожалуйста разместите на форуме описание работы хотя бы стабилизатора +-15V. Или может быть есть ссылка на описание использованного Вами, в данной компоновке схемы БП, стабилизатора. Заранее спасибо.
