Страница 324 из 326 Первая ... 314322323324325326 Последняя
Показано с 6,461 по 6,480 из 6510
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25390)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22159)
  2. #6461
    Не знаю, как в IRS2092, но в моих платах при правильной настройке на выходе моста несущая в виде пилы 100мВ примерно.
    Мостом ? - это понятно. в 2092 порядка 0,5...2 вольта, в зависимости от напряжения питания.
    ШИП подавляется 12дБ /окт - физику не обманешь.
  3. #6462
    Частый гость Аватар для Stas-Ka
    Одесса
    добавить пленочный конденсатор 47-100нф.
    Как я понимаю, конденсатор должен улучшить фильтрацию вч составляющей. А есть ли в нем смысл если платы не синхронизированны?
    С уважением Ударенный током.
  4. #6463
    Ивано-Франковск
    Конденсатор нужен для синхронизации. В таком случае как раз и выходит в районе 100мВ.
  5. #6464
    Конденсатор между выходами УМ до LC фильтра ?
  6. #6465
    Одесса
    А каким способом он синхронизирует?
  7. #6466
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    После.
  8. #6467
    После.
    Если после, то никакой синхронизации не будет. впрочем и до. конкретно в 2092 непонятно откуда она возьмётся.
  9. #6468
    Одесса
    Именно.
  10. #6469
    Чтоб была синхронизация, нужен общий интергратор или интеграторы должны синхронно генерить несущую, В принципе к 2092 есть вывод (4) COMP , но я не уверен что их можно соединять. Микосхемам нужно как-то обьяснить кто из них мастер, а кто слейв.
  11. #6470
    Для 2092 в какомто из аппнотов видел, что ее синхронизируют внешним геном.
  12. #6471
    РФ Саратов
    Наверное в этом, стр.-4 an-1138 (1).pdf
  13. #6472
    Ивано-Франковск
    Нормально синхронизируется одним конденсатором между выходами.
  14. #6473
    Доброе утро всем. Сейчас восстанавливаю свою звуковую систему (на каждый динамик свой усилитель) взамен утраченной и в силу возраста (с момента создания старой системы прошло почти 15 лет) уже нет сил делать усилители со множеством транзисторов (маломощных и мощных), поэтому хочу проверить опцию усилителей класса D для мидбаса и сабуфера. За эти прошедшие 15 лет я конечно много раз отслушал множество различных усилителей класса D (как домашних, так и автомобильных, как промышленных, так и самодельных), но ни один не впечатлил в сравнении с теми аналоговыми усилителями, которые у меня были в старой активной системе, даже для мидбаса. Но за эти годы появились модели уже с довольно высоким уровнем звучания (например, на TPA3255), правда только при небольшой мощности (до пары десятков Ватт), а вот на сравнительно большой мощности все слышанные сильно уступали моим аналоговым. Но не может быть, чтобы любители не продвинулись за эти годы. Тут на форуме есть много специализирующихся на усилителях класса D, поэтому посоветуйте пожалуйста проверенную схему (в виде ссылки на этом форуме или в других местах) усилителя класса D, у которого реально измеренные искажения не более 0.003% на частоте 1 кГц вплоть до выходной мощности 150 Вт на нагрузке 4 Ом.
  15. #6474
    Старый знакомый Аватар для Карта
    До 150 ватт на один динамик?
    Трактиръ "На Босховской"
  16. #6475
    Да (конечно это не для длительного режима, а для пиков в музыке).
  17. #6476
    опцию усилителей класса D для сабуфера
    Мда.... Да, колонки то наконец сделали или очередной виток поиска аудио Грааля?
  18. #6477
    Ещё не собрал, т.к. ещё не все заказанные инструменты получил (а один пришлось отправить назад), задерживают процесс дырки под динамики, но параллельно собираю и электронную часть, проверять то надо на том, что будет реально.
  19. #6478
    Вот тут и в связанных ссылках посмотрите.
  20. #6479
    По тем схемам, что я нахожу, выходит, что на нужные мне мощности качественный (с малыми искажениями) усилитель класса D требует больше деталей, чем соответствующий аналоговый усилитель для мидбаса (ОУ+УН+ВК), а уж про печатку я вообще молчу (и если готовый такой класса D покупать, то по цене в разы дороже получается), видимо мне нет смысла связываться с классом D (смысл был бы, если нужны были бы сотни Ватт).
  21. #6480
    Иркутск
    Смысл, возможно есть в том, что готовых D много и можно не тратить время на комплектацию и сборку.
