Страница 32 из 97 Первая ... 22303132333442 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 1924
Тема: Почему сабвуферы мажут и отстают
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
    Раздражение Почему сабвуферы мажут и отстают
    https://www.audiosciencereview.com/f...ofers.49042%2F
    График ГВЗ — это увеличение запаздывания с понижением частоты, иное представление фазовой характеристики. Фаза измеряется в градусах, выразив её временем, получаем ГВЗ.
    Что такое фаза? Фазовая характеристика или ФЧХ — комплексное представление временно́го акустического центра — точки по глубине, из которой мнимо начинает отсчёт фаза звуковой волны из нуля градусов первого полупериода, на деле же фаза рождается в звуковой катушке, в магнитном зазоре, но уже не с нуля градусов, а с запаздыванием от мнимого центра. С понижением частоты мнимая точка отсчета начала звука и нуля фазы всё дальше от слушателя.
    Вернемся к ГВЗ сабвуфера.
    Без фильтрации, динамик в оформлении с частотой настройкой в 20 и ниже Гц имеет ГВЗ 20+мс.
    Добавив фильтрацию сверху, ГВЗ внизу диапазона нагоняется до 30мс.
    Чем ниже срез фильтра и чем выше порядок, тем больше итоговое ГВЗ.
    Добавив сабсоник-фильтр, ГВЗ увеличивается до 80мс.
    Выровняв АЧХ коннектором Линквица, ГВЗ вырастает до 100мс.
    Компенсировать отставание физическим размещением сабвуфера не получится. Пара метров — ничто, когда запаздывание измеряется десятком(и) метров.
    Не получится компенсировать отставание сабвуфера и процессором звука. Под какую частоту будем вносить задержку фронтов? Сабвуфер играет, например, от 20Гц и до 80Гц. На 80Гц ГВЗ его 20мс, а на 20Гц ГВЗ 80мс. Если пищалку процессором выровнять с частотой 20Гц, то 80Гц будут воспроизводиться раньше пищалки. Если выровнять пищалку под 80Гц, то 20 всё еще будут позади. Можно выровнять "не вашим и не нашим" — под 50Гц, тогда всё будет звучать плохо.
    FIR-фильтром ситуацию не исправить тоже — слишком прожорливо по ресурсам, предзвон будет явный, а задержка на обработку — несколько секунд.
    Что делать
    • Не использовать высокие порядки на сабвуфере (нельзя выше второго, вторым придется резать ниже).
    • Использовать 2 сабвуфера с низкими порядками и располагать их поближе к колонкам.
    • Не использовать сабсоник-фильтр и корректор Линквица.
    • Обойтись шельф-фильтром и первым порядком.
    • Не затягивать настройку сабвуфера пониже — это вызывает взрывной рост ГВЗ.
    • Тщательно подбирать динамики и оформление, чтобы низкая настройка получалась "родной". Такие динамики большие и стоят дорого. Если кто знает дешевые варианты, то милости просим — принесите пользу советом.
    • И самый простой способ — не использовать сабвуфер совсем, обойтись большим НЧ-динамиком без низкого и крутого среза.
    Пару строк в оправдание, а то будет нечестно
    Размазывание слышно только если в фонограмме есть басовые линии, спектральные составляющие которых одновременно состоят из низших частот и высших басовых частот. Это только синтезированные инструменты, как правило. На акустических жанрах ничего такого слышно не будет. Даже в роке не всегда есть такие звуки, чтобы от 20Гц. А в кино сабовая полоса вообще не содержит ритмического рисунка. Заморачиваться на этот счет или нет — дело личное и зависит от музыкальных предпочтений.
    ТЕСТ
    Фонограмма с характерной басовой партией, на которой показательно слышно влияние ГВЗ. На самом деле, это влияние слышно почти на любой электронной музыке. Звук пропущен через свёртку, имитирующую знаменитую "концепцию". Что в нее входит: пищалка с фильтром, среднечастотник с двумя фильтрами, мидбас на 270 сверху и снизу на 80, плюс он в оформлении, снизу саб на 60Гц 4м порядком и он в ФИ, еще ниже сабсоник. АЧХ в конвольвере не трогалась, только фазовый сдвиг соответствующих порядков на классических частотах.
    Тест из двух частей.
    1) В первой же части фрагмент со свёрткой с ГВЗ 39,3мс и фрагмент без неё (или наоборот).
    2) Во второй части всё то же самое, но эквалайзером опущено выше 100 и поднято ниже 100у для тех, у кого колонки или наушники не воспроизводят низкие частоты. Также это поможет понять на что обращать внимание.
    Порядок использования свёртки разный.
    test.wav
    Сама свертка для тех у кого есть претензии в честности.
    impulse2.wav
    Последний раз редактировалось Merstan; 13.11.2023 в 11:29.
  2. #621
    Аватар для Merstan
    По умолчанию Re: Почему сабвуферы мажут и отстают
    Странное утверждение. А чем они ущербны?
    Имел честь задаться тем же вопросом. Оказалось, каждому нужна своя кривизна. Это наблюдения с того форума, где не измеряют, а покупают после прослушивания. Как раз с чаем читаю ветку про Dynaudio, там хватает рассуждений и впечатлений.
    И я не могу сказать, что мы, с рулетками и микрофонами, в чем-то лучше их. Более того, совсем не факт, что наши системы звучат лучше при сопоставимых валовых затратах.
  3. #622
    Россия
    Я о том, что нет никакой "эталонной" акустики, как уверяет некоторые
    Есть близкая к эталонной. И к консервированию музыки это отношения не имеет.
    Студийные мониторы рабочий инструмент. Для дома непригодны.
    Пригодны, если любишь музыку слушать. Вопрос лишь в том, что среди студ. моников бывают очень плохие модели. Они не пригодны ни для чего.
    Цитата Сообщение от NICK1976 Посмотреть сообщение
    Мониторы,особенно из приличных-близки к нейтральным
    Да, иначе на них невозможно было бы работать.
  4. #623
    Аватар для Merstan
    Мониторов на студии всегда несколько. Одни имеют минимальную фазу, другие широкий частотный диапазон, третьи высокий динамический диапазон.
    Чтобы один монитор совмещал все вышеперечисленное, нужно поискать и подсобрать лавэ.
  5. #624
    Мониторы разные бывают. И люди тоже, некторые берут себе мониторы домой.
    Интересно, что звукорезы дома на мониторах не слушает. Что в гостях был, что ради интереса спрашивал.
    А чем они ущербны?
    Утомительно и скучно. Как встречатся с "правильной" женщиной.
    Вот что забавно. Те же люди, что пользуется специями, радуется духами подруги, регулирует изображение монитора под себя - как речь заходит об аудио начинает нести про "нейтрально-аналитичный" звук.
    В действительности выставляет свои привычки и предпочтения как "эталон". Я наверно не лучше. То что я прекрасно знаю, как звучит оригинал совсем не значит что так хочу и буду слушать дома.
    А многих певцов вообще лучше "как есть" не слышать.
  6. #625
    old chap
    Скучно когда система заточена под какие-то конкретные условия, под какую-то жанровость...
    Мониторы добавляют от себя по минимуму.
    Зато сразу понимаешь, что большинство материала по качеству дерьмо.
  7. #626
    Belarus, Orsha
    Ну вот,в итоге традиционно уперлись в то,что нравится каждому))
    Но все таки придерживаюсь того,что система должна вносить минимум отсебятины
    Накручивать то,чего хочется в консервах,которые не устраивают-не вопрос)
    А вот сознательно кривить систему,и делать так,чтобы она играла сильно больше исходника (и с точки зрения гармоник тоже)-такое себе
    Есть риск получить то,что адекватно звучит с одним материалом,но абсолютно неадекватно с другим
  8. #627
    А мои мысли просто много шире ваших. Видимо знаю больше)))
    Ок, пусть будет так.
    Референсного чего?
    В том и дело. Тем более применительно к домашним условиям. У меня есть лучшие из лучших мониторы, которые использовались в самых престижных студиях мира второй половины 80-х и в 90-е. Именно поэтому они и есть некотрая точка отсчета, а не потому что нейтральные и все такое. Если сравнить их с др. референс мониторами того же примерно формата (большого), скажем от JBL, то это ну очень разные АС. Ну и послушали, как тут пишут, "некоторые серъезные" системы, а они, мягко говоря, заметно не похожи друг на друга, хоть и проф. сектор. Про нынешние два в одном (активные), сдобренные классом D я вообще молчу.
    С живым исполнием сравнение (ну конечно не с рок концертом и не с эстрадой, тут и комментировать не нужно). Берем некий среднестатистический зал и академическую музыку. Ну тоже...Во первых, идентичности быть не может в принципе, это ясно как день, а во вторых, это же фонограмма, над которой работали тоже люди и много этапов. Хотя, опр. степень похожести с залом вполне достижима. Но суть проста, все это имитация разной степени, а результат будет определяться вкусом слушателя и его возможностями реализации. Что есть некая линейка, по которой можно измерить своими (и не своими) ухами, ну право же, это полная ерунда. И главное, это не спорт, а скорее искусство создавать интересные (слушателю) системы для музыки. И конечно они будут разные.
  9. #628
    Рязань
    Есть риск получить то,что адекватно звучит с одним материалом,но абсолютно неадекватно со всем другим
    С вашей позволения, я бы так дописал.
    Денис
  10. #629
    Работа в студии и музыка дома, это разные задачи. Дома нужно, чтобы красиво звучало. Не вульгарно, но красиво, как сама музыка. Это же для того все, для музыки, для вдохновения своего...
  11. #630
    Это ладно споры про домашнюю акустику, а вот когда звокорежи мониторы выбирают - одним в какой-то модели мало низа, а другому мало средних, третьему транзиенты не те, четвертому надо чтоб ЗЯ и ШП. Весь мозг уже вынесли это "профессионалы"
  12. #631
    и ШП
    И такие бывают. Попали как то ко мне...4", 3.2л ФИ. И вот именно про положение источников звука в пространстве, а там даже в описании от производителя есть про это...Нет, понятно, "мало ли что можно в книжке намолоть.." (В. Маяковский про коммунизм). Однако, что есть, то есть. И купил их молодой звукорежиссер для работы.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 14:02 ---------- Предыдущее сообщение было 13:58 ----------
    И таки да, в студиях разные АС, одни для контроля одного, другие для другого... И Марантц например тестировал свою ХиФи продукцию с использованием разных АС. И даже перечень есть...
    ---------- Сообщение добавлено 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было 14:02 ----------
  13. #632
    Россия
    Это точно.
    Так многие уверены, что они на своей аппаратуре слышат то, чего не слышали звукорежиссеры при создании фонограммы.
    Только задача от колонки одна и та же. Воспроизвести то, что записано. В студии достоверность более критична.
    Сыграй красиво, запиши красиво, сделай "прямую" АС и зазвучит красиво. А красить говно - такое себе.
  14. #633
    Человек, например, слушает исключительно малые составы, тогда зачем ему то же, что любителю, например, трэш-металла.
    Более-менее всеядная система нужна на продажу, при предоставлении услуг озвучки.
    Если делаешь себе сам, то критерии серийных производителей маловажны, а зачастую вредны.
    Сводят под массовый ширпотреб и халтурщиков не меньше, чем в других сферах. Или просто собственный вкус отличается от продюсера записи.
    Наверно не так выразился. Не живым исполнением, а живым инструментом.
    Именно так. Когда еще работал с постановками и иногда и их консервировании выключал свой вкус и включал вкус среднестатистического хомячка.
  15. #634
    Вот смотри, ты чего то там себе надумал и озвучил тут. Хотя никто не говорил про ***но и красить. То есть, понимаешь в чем проблема? В том, что одни пытаются загрузить других своими установками но так, чтобы это были типа не их мысли...А в этой фразе...
    нет никакого смысла на самом деле. Потому что записи это данность и огромный архив великолепной музыки и исполнения. Других таких не будет. И конечно над ними работали люди, котрые в курсе, что и как делать. То есть, первая часть уже есть. А второй (прямые АС) дай понятное определение с примерами.
    ---------- Сообщение добавлено 14:45 ---------- Предыдущее сообщение было 14:43 ----------
    Безусловно это ориентир.
  16. #635
    Тихвин/СПБ, Russia
    С Уважением, Анатолий.
  17. #636
    Где пленили Паулюса.
    часом не Ямаха эн эска десятая
  18. #637
    Вся классика жанра в одном фото )
Название:	Монтироры у Антонова.jpg
  19. #638
    Не, совсем другой формат, раз в 10+ больше, тоже ЗЯ. Этими Ямаха пользуется человек, ему в один момент показалось, что одна стала тише играть. Припер их моему коллеге, тот раскрутил зачем-то, вызвали меня. Колонки в порядке. Они ему нравятся. Хотя музыку слушает на других. Эти для работы. Там кстати электролиты (на ВЧ довольно высоковольтные два в параллель) в обеих полосах и катушки на сердечниках, на НЧ\СЧ точно. Где то есть фотка кроссовера. Ну нормальные моники по звуку. Без явных особеностей, простые, но не убогие.
  20. #639
    Ну может в какой-то параллельной вселенной все это в одном флаконе и бывает. Но сами согласны, что записи то не очень.
    А за DML на НЧ по несколько причинам:
    1. Мизерное взаимодействие с комнатой.
    2. Никакого деления саб-мид и проблем с "мажут и отстает".
    3. Импеданс и эл. фаза на НЧ как у резистора.
    Вообще-то первый раз включал с очень большим скепсисом.
    P.S. Я думал, что хуже чем последний Ozzy записать невозможно, но 2023 год Greta van Fleet переплюнули.
    Последний раз редактировалось domician; 16.11.2023 в 18:04.
  21. #640
    Здешний
    +999999!!!
    Осторожно! Модератор форума банит за личную переписку.
