Страница 32 из 52 Первая ... 22303132333442 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 1030
Тема: Посоветуйте ламповый фонокорректор
    Аватар для radio-technics
    По умолчанию Посоветуйте ламповый фонокорректор
    Здравствуйте! Всех в новым годом!
    Решил в этом году взяться за сборку лампового фонокорректора для ММ головы. Но столкнулся с выбором схемы.
    Дело в том, что на одном форуме схему расхваливают, а на другом говорят что это ахинея (например корректор Евгения Комисарова).
    Главное чтобы корректор был на вырост. Также, не хочется возиться с выходными трансформаторами, поэтому желательно без них. Ну и чтобы лампы не были редкими, потому что найти 6н30п как я понял сложновато.
    Трансформаторы для схемы присмотрел такие, по очень хорошей цене:
    C конденсаторами тоже проблем нет, закажу на Аудиомании в красивой обертке)
  2. #621
    По умолчанию Re: Посоветуйте ламповый фонокорректор
    Цитата Сообщение от 323f Посмотреть сообщение
    и кучка дохлых деталей из соответствующей коробочки, для заполнения объёма.
    Зачем? С какой целью? Они ни на что не повлияют, если не будут работать и выделять тепло.
  3. #622
    Завсегдатай Аватар для 323f
    Viipuri
    Я на двух десятиваттных резисторах выделю столько тепла, сколько нужно, а детали в корпусе для создания условий конвекции, близких к реальным. Надо ещё детали от "ламп" куском текстолита отгородить.
  4. #623
    Корпус закрытый?
  5. #624
    Minsk, BSSR
    Доброго здоровья ! Предположительно, затем, чтобы затруднить конвекцию внутри корпуса, что приведет к ухудшению теплопередачи к стенкам. Попытка смоделировать реальную ситуацию, когда внутри есть кучка деталек. Это как в газонаполненном стеклопакете: при увеличении расстояния между стеклами возникает конвекционный поток, увеличивающий теплопередачу и ухудшающий теплоизолирующие свойства пакета, поэтому по расстоянию есть оптимум. В пустом корпусе что-то похожее. Как мне кажется. Вот, уже опередили...
    Корпус вроде как закрытый. Но я бы порекомендовал бы, если организуются отдельные "отсеки" для ламп, сделать в корпусе в этих местах вент. отверстия на втором этапе эксперимента - чтобы выяснить, насколько это эффективно в данном случае. Ну и заглянуть в книжку Бергельсона и Ко "Приемно-усилительные лампы повышенной надежности" на страницы 19-23 - точно не повредит.
  6. #625
    Если корпус без щелей, в установившемся режиме ничего они там практически не затруднят и не ухудшат, со временем все прогреется.
    А вот если есть вентиляцонные отверстия (а тем более вентилятор), то проверять надо с реальными и работающими деталями, а не с чем попало.
  7. #626
    Viipuri
    Да это и в паспорте лампы имеется. Норм 125°, а 200° не более 50 часов. Но нам надо не больше 80° внутри корпуса, не?
  8. #627
    Minsk, BSSR
    Смотря какие электролитические конденсаторы там будут... Хотя есть любители их специально подогревать. Но вот лично мне крепко запала фраза из совейского учебника "с повышением температуры резко падает надежность электролитических конденсаторов", так что лучше без фанатизма.
  9. #628
    Ну не то чтобы "совсем резко", но от 50-60С до макс. номинальной кондера - срок службы снижается в 2 раза на каждые 8-10С.
    (строго говоря, считать тут нужно вниз от максимума, а не вверх к нему).
    Последний раз редактировалось Alex; 07.10.2023 в 22:36.
  10. #629
    Viipuri
    Значит, нам нужны 50-60градусов.
  11. #630
    И вечная иголка для примуса
  12. #631
    Viipuri
    Не куплю.
    Я не хочу жить вечно.
  13. #632
    А зря, я б не отказался.
  14. #633
    Viipuri
    На всяк случай уточняю - какой диаметр отверстий необходим и достаточен для конвекции в условиях нынешних вредных помех?
  15. #634
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Берете сетку типа такой, делаете окошко в корпусе и вставляете в него сетку.
  16. #635
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Акулиничев например...
    Но в промышленных устройствах,я встретил только в Спектрале.
    Только в УМ и блокировочные на плате (не силовые)
    ---------- Сообщение добавлено 02:15 ---------- Предыдущее сообщение было 02:13 ----------
    В православии это наказание
  17. #636
    Viipuri
    В христианстве.
    Впрочем, то ведь шутка была.
    Alex-у положен эцих с гвоздями за соблазнение малых сих .
  18. #637
    Я не знаю,на счёт Алекса
    Я думаю там немного другие сейчас вопросы...
    Я ведь говорил,нехрена там жить...
  19. #638
    Viipuri
    Независимо ни от чего, чтобы у него и близких было все норм.
  20. #639
    P.S. Я кучу ИБП разрабатывал и потом сертифицировал для medical (от единиц ватт до, последний был 2 недели назад, на 4кВт). И там требования куда суровее чем нужно для какого-то аудио, от TUV и FDA можно тронутся.
    Можно тогда еще вопрос: Имеет ли важность подключение фаза-ноль в таких приборах?
  21. #640
    Фаза-ноль в большинстве устройств промаркированы, и подключают их как положено.
    На проверках Conducted ЕМС проверяются и фаза (фазы, в случае 3ф) и ноль, но в 99.99% случаев разница между ними не существенная.
