Страница 32 из 108 Первая ... 22303132333442 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 2147
Тема: Тесты, измерения, модификации головок.
    Новичок!
    Аватар для Ламер со стажем
    Внимание! Тесты, измерения, модификации динамиков.
    А давайте-ка складировать все найденные ссылочки по данной тематике в одном месте
    http://ldsg.snippets.org/idx.php - Loudspeaker Designer*s Selection Guide
    http://www.audioheuristics.org/ - страничка Mark K.
    http://www.zaphaudio.com/ - John Krutke aka Zaph
    http://www.htguide.com/forum/printth...0&page=1&pp=50 - тесты на HTGuide
    http://www.mfk-projects.com/Measurements.htm - Monte Kay
    http://www.speakerdesign.net/home.html - David Ralph
    http://mywebpages.comcast.net/kidder...rs/drivers.htm - Keith Kidder
    http://murphyblaster.com/content.php?f=main.html - Dennis Murphy
    http://www.linkwitzlab.com/ - Siegfried Linkwitz
    http://photofile.ru/users/hrundel-spb/1405561/ - Хрюндель
    http://www.diymobileaudio.com/forum/...isplay.php?f=7 - тесты и обзоры динамиков (в особенности темы от npdang)
    http://www.troelsgravesen.dk/Tweeters_dist-test.htm - Troels Gravesen
    http://www.n-audio.com/test/index.htm - Сканы некоторых тестов из журнала HOBBY-Hi Fi
    http://mae.na.by/big_compr.htm - Тест трех популярных СЧ от MaxMan
    http://www.customanalogue.com/elsinore/elsinore_15.htm Тест трех популярных ВЧ от Joe R.
    http://s139.photobucket.com/albums/q288/augerpro/ Тесты от Augerpro
    http://www.clearwaveloudspeaker.com/DriverTesting.html
    https://hificompass.com/ru/speakers/measurements
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.10.2021 в 15:45. Причина: Добавил ссылку.
  2. #621
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Тесты, измерения, модификации головок.
    через австралию не надо везти, лучше напрямую)))
    при всех достоинствах ае все ещё не стали единственным динамиком)
    для успокоения можно поискать негатив про ае. тоже попадается.
  3. #622
    Частый гость Аватар для chessmasters
    Челябинск
    На http://audiogurman.com/3.htm новые замеры трех головок.
    Успел вперед Fantomass
  4. #623
    Не красиво!!!
  5. #624
    Vifa ne149 как не крути неплоха, и по звуку и по измерениям(на всех, и у аудиогурмана и на hobby hifi), я этот динамик наслушался до одурения. Хороший, на твердую 4. На низах как и на измерениях - грязь. только у фантомаса он еще хуже чем у меня - кни растут уже с 300гц. У меня сильно с 200гц.
    Его старший брат vifa ne180 на СЧ не хуже и даже лучше, не смотря на разницу в 9г массе диффузора. Разница на слух: NE149 чуть светлее, NE180 объемней и прозрачней.
  6. #625
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Dmitr_RE, то есть в трехполоску с 10" низом, вы на середину предпочли бы ne180, если и то и то без пропитки? к 149му твитер наверное можно попроще подобрать или ленточник какой... я вот думаю, что купить на середину сбакустик 17 (не сатори) или вифу какую-нить из этих двух....
    Последний раз редактировалось locki; 22.04.2014 в 19:11.
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  7. #626
    Челябинск
    Неожиданно.
    Да по замерам хорошо выглядит, на АЧХ нет такого пика как в паспорте на 6кгц. только индуктивность высокая, ошибка?
    Цитата Сообщение от Scandinav79 Посмотреть сообщение
    Не красиво!!!
    вы о чем? про замеры, или о том что не красиво давать ссылки на инфу выложенную в широкий доступ?
  8. #627
    Москва, Бун.Луга
    Неожиданно.
    Предсказуемо ))
    BL/mms параметр не о чем. Да и тем более на частотах повыше mms совсем не та величина, которая получается при параметрах T/S.
    Надо смотреть на искажения + CSD. CSD у больших конусов и маленьких не сильно отличается. Масса больше, но зато и мотор мощнее. Чувствительность за счет более мощного мотора и размера обычно выше, смещение при одинаковых уровнях меньше, отсюда и CSD примерно одинаковый.
    Поэтому искажения и являются наиболее основным параметром, не считая АЧХ. Если хочется и затухание поменьше конусов, то смотреть в сторону куполов.
    У бумажных обычно есть всплески искажений.
    Узкий горбик 2ой гармоники не так сильно влияет в сравнении с общим снижением искажений.
  9. #628
    locki, да, NE149 на мидбасе совсем с искажениями плохо. его диапазон 300-3кГц. Выше все равно плохо играет, несмотря на измерения. NE180 от 150гц без проблем. SB17 были на руках не долго. Хорошие динамики, не знаю, что еще сказать. Вялые на мидбасе наверное.
    Меня заинтересовали 6nd430, весьма интересные. Возьмите на заметку.
    NE180 вот так с ходу не буду советовать, может я один такой фрик, кому нравится на СЧ 6.5" с подвижкой 19. Мои критерии СЧ динамика: чтобы очень громко, без каши, без визга, объемно, бездонно прозрачно. пропитанные NE180 150-2.5кГц соответствуют. Скорость/быстрота не смотря на подвижку находится на том уровне, когда просто хватает.
    да, данный девайс wt3 не корректно измеряет Le, либо он это делает ниже одного кГц. NE149- Le 1кГц 0.15 по измерениям hobby hifi. для NE180 Le 0.20 в VC в нейтральном положении диффузора.
    Последний раз редактировалось Dmitr_RE; 22.04.2014 в 19:34.
  10. #629
    Москва/Дубна 5/2
    Dmitr_RE, чем пропитывали 180? 149й не пропитывали?
    А какие у него плюсы Вы видите, кроме мощности такой огромной и чувствительности, хотя хз, что она даст если бас будет 86дб? Искажения ровнее... Чем заинтересовал? Так то он и стоит дороже почти втрое -)
    Последний раз редактировалось locki; 22.04.2014 в 21:57.
  11. #630
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Не красиво!!!
    это, видимо, конкурирующая фирма... ))
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  12. #631
    Клон Аватар для Nekrasava
    Fantomass, а Вам не доводилось мерить динамики Dynaudio? Интересно каковы отличия от Morel, Swans, Jantzen Audio.
  13. #632
    Доводилось, ничего выдающегося, если говорить об искажениях. Отличий между указанными брендами не вижу, конструктив один и тот же.
  14. #633
    кто не когда не пропитывал динамики - рекомендую воробъевскую пропитку. Сам акрил пользую, с ним нужно руку набить.
    Оба пропитывал.
    при примерно равных искажениях чутье у 6nd430 заметно выше, скорость выше. Мне без оглядки на ценник, нужно двигаться дальше. Либо кластер из 4-6 шт 3", либо 6.5" на СЧ.
  15. #634
    Старый знакомый Аватар для BigSerpent
    Московская область
    у 6nd430 скорость выше.
    Можно пояснить, в чем это выражается в сравнении с упомянутыми Вифами?
  16. #635
    Далее о 6nd430. У него чувствительность прилично выше, то есть можно усилитель в 2 раза слабее - это раз, вверху он ровнее, можно выше резать - это 2, искажения меньше - это 3, есть возможность использовать 16-тиомную версию, если Даполито, то можно получить 8 Ом, иногда нужно, когда усилитель на 8 Ом - это 4, максимальная мощность в несколько раз выше - это очень даже 5, максимальное давление на 10Дб выше - это тоже как бы 6.
    Из минусов - это высокий бас, хотя для 6" - это плюс, потому, что если выжимать из 6" бас - это бомжатство, нужно хотя бы 4...6шт на сторону.
  17. #636
    Новичок Аватар для smb-
    Moscow
    Заф тестил кстати 6nd430, хорошо оценил -> http://zaphaudio.com/6.5test/
    Я бы не сказал, что 150$ дорого за такую вещь - сравните 300$+ за топовый скан. Имхо, это еще не та цена, при которой нужно оглядываться на ценник. Единственное - чувствительность от 150-200 Гц будет чуть ниже 90, судя по графику. В остальном мне нравится...
  18. #637
    Это в щите, в ФИ там от сотни полка.
  19. #638
    Московская область
    Я его смотрю в диапазон 200 - 700 Гц. Далее купольные сканы.
  20. #639
    Тогда ищите что-то почувствительнее конечно же!
    Пристально посмотрите на:
    18sound 6ND410 и на 18sound 6NMB420
  21. #640
    Московская область
    По любому придется учитывать чувствительность НЧ части, а там выше 91 dB не получается. Поэтому, мне кажется, проще купольники включить последовательно и именно их "придушить". Да и ВЧ по чувствительности тоже не высоко прыгает - все варианты вокруг 90-93 dB.
