Страница 32 из 107 Первая ... 22303132333442 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 2133
Тема: Простой и качественный выхлоп для токовых выходов типа PCM1794. Советы и рекомендации.
    Аватар для Rova
    По умолчанию Простой и качественный
    Приобрел на ибее DAC на PCM1794. Доработка привела к решению на одном ОУ вместо четырех. Руководствовался только прослушиванием. Опасался, что увеличится нелинейность из за ненулевой нагрузки токового выхода микросхемы дака. Реально практически не изменилась - RMAA на 1 килогерце намерил 0.0003%.
    Может кому будет полезна схема.
    Схему стоит рассматривать комплексно вместе с подсистемой питания.
    Внесение, скажем, реактивности в питание в виде конденсаторов, конечно, не ухудшит формальных параметров, но изрядно изменит звук.
    p.s. И вариант без общей обратной связи. Нелинейность порядка 0.002%.
    p.p.s. И лучший вариант по звуку. Нелинейность порядка 0.01%.
    p.p.p.s. И балансный вариант.
    p.p.p.p.s. И вариант пассивный.
ID:	194433   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185187   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232775   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223050   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Rova; 29.03.2015 в 00:00. Причина: Привел в соответствие и добавил.
  2. #621
    Ижевск
    По умолчанию Re: Простой и качественный выхлоп для токовых выходов типа PCM1794. Советы и рекомендации.
    Можно ли запитать от 3 отдельных источников "аналоговые питания" PCM1794? По даташиту ноги 15, 23 и 28 (VCC2R, VCC1 и VCC2L).
    VCC2R и VCC2L лучше питать от одного источника - стереокартинка будет более сфокусированной.
  3. #622
    Зачем? 1794 отлично работает от 6.3-6.9в. Года 2.
    Там абсолютный максимум 6.5в, в единичной радиолюбительской поделке может это и допустимо, питать оот 6.3-6.9, в реальном устройстве - ни в коем случае.
    P.S. но самое главное конечно, что там НАФИГ никому не нужно питание от химических элементов. Если это не переносная аппаратура - есть розетка.
  4. #623
    Ладно, Алекс, не заводись. Предположим, речь идёт о трёх 5 вольтовых стабах.
  5. #624
    Тогда ХИТ тем более не причем
  6. #625
    Джем
    Харьков
    прочитай, что Семигор написал. добавлю от себя: это питание модуляторов правого и левого каналов. Смысла в поканальной развязке нет- никаких бросков потребления там нет, выходы дифференциальные, поэтому суммарный потребляемый ток близок к постоянному. При питании от отдельных источников,в особенности от аккумов- рискуем получить разбалансировку каналов.
  7. #626
    Почему тогда BB не соединили эти ноги внутри микросхемы? А заодно и ноги земель.
  8. #627
    А в моно включении?
    У меня на каждый чип свой стаб, может попробовать один убрать и обьединить?
  9. #628
    Тогда двойное моно долой!
  10. #629
    Чего сказать-то хотел?
  11. #630
    Делать общее питание и в усилах, чтоб "картинка" цельнее была.
  12. #631
    Джем
    Харьков
    А в моно включении?
    Почипово- конечно, лучше раздельно питать.
    А вот разбивать питание одного чипа противопоказано- пары дифвыходов в идеале должны давать полностью идентичные величины тока. По всей видимости, отсюда и рекомендации в ДШ по отличию напряжений в 0.1 вольт. То есть это не физическое ограничение кристалла- я думаю ничего там не сгорит и при на порядок большем отличии напряжений.А заявленные параметры- не получим. И потом, получается, нужен третий источник- на Vref. Или куда его цеплять-к правому, к левому каналу?
    ---------- Добавлено в 09:08 ---------- Предыдущее сообщение в 09:04 ----------
    А для того, чтобы удобнее было организовать фильтрацию на ногах микросхемы- каждый вывод запитывается через RC цепочку, фильтрующая емкость непосредственно возле каждой пары ног питания. Как вариант, без развязывающих резисторов:
    Последний раз редактировалось Djemshut; 28.07.2013 в 10:46.
  13. #632
    Кто-нибудь встречал реализацию PCM1794 c раздельными аналоговыми питаниями?
  14. #633
    Джем
    Харьков
    Кто-нибудь встречал
    Почему встречал? Я все это делал- и два, и три источника. Разницы не услышал. И не увидел- уровень имеющейся компьютерной "измериловки" не позволяет таких блох отловить. Лучше сделать один источник, но максимально качественный, лучший результат дает параллельный стаб с приличным током покоя (70-100 мА минимум). Обсуждалось уже, в теме про Арпеджио и про цап Денисиуса. Такой же результат был получен и в цапах Линкса, которые на АК, если не ошибаюсь.
  15. #634
    Ижевск
    Rova, Заменил сегодня в выхлопе своей Соньки BC147B на КТ602Б - не поверил своим ушам . Попробуйте!
  16. #635
    Игорь. Да в чем уникальность КТ602 не догоняю?
  17. #636
    Ижевск
    Если б я знал , но играют на мой вслух заметно лучше других.
  18. #637
    Игорь, я доверяю твоему слуху, но какие то разумные должны быть объяснения.
  19. #638
    Частый гость Аватар для mobik
    Подходит ли "выхлоп" из первой схемы для PCM1792? И можно ли заменить LME49860 на THS4062, 6072, OPA2132? У меня они есть в наличии, и лежат без дела.
  20. #639
    Ижевск
    Не надо доверять - надо самому слушать, уши у всех разные.
    Возможно, но вовсе не обязательно.
  21. #640
    Понял. У тебя их слишком много в тумбочке
