Страница 32 из 182 Первая ... 22303132333442 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 3629
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    Аватар для SergVKS
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #621
    Саров, Нижегородская обл.
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    Виталий_Мск, внутри это выглядит так:
    joda, USB впереди потому что мне так удобнее, не надо корячится каждый раз чтобы подключить флэшку или диск, и ненадо никаких дополнительных проводов и USB удлиннителей. ну и эстетику, на мой взгляд, не портит
  3. #622
    Usa
    AndreiK,
    А можно ещё побольше фоток
  4. #623
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    AndreiK
    Чего-то у меня не видны фотки
    Нельзя ли их не выложить на другой ресурс или загрузить на vegalab
    Proxy режет, там много детской порнухи
  5. #624
    Fusion,
    сорри, мне давно на тот хостинг жалуются. сейчас создам альбом на веге и туда загружу
    Попробуйте так https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=291 завтра добавлю фотографий, но пока еще не все прилизано, пока на больничном есть время поработать
    Последний раз редактировалось AndreiK; 16.05.2012 в 18:56.
  6. #625
    AndreiK, шикарно! Приятно посмотреть!
    E=mc^2 ± 3 dB
  7. #626
    pyos,
    панель к корпусу крепится уголками с помощью винтов
  8. #627
    Разве офф? Ведь именно этот транспорт и обсуждаем
    ну уже больше идет обсуждение корпуса
    вот узел крепления, надеюсь понятно. надо добраться до магазина и купить винтов нужных а то пришлось крепить что было.
    зы. добавил еще несколько видов в альбом. ногами прошу не пинать - это моя первая поделка такого рода ни инструмента нормального, ни места рабочего мрак. теперь придется делать где то мастерскую и инструментом обзаводиться
ID:	156245   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	156246   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #628
    Завсегдатай Аватар для pyos
    А, понял, глухие отверстия под винт. А я-то придумывал сложности, всё вон как просто!
    Достойное оформление достойного агрегата Думаю, не помешает также сменить палитру оформления на экранчике, чтобы изображение сочеталось с внешним видом устройства. Это ведь поддаётся конфигурации?
  10. #629
    Просто при толщине панели примерно 10 мм и более
    Можно винт смело на 8 мм заглублять и при этом нормально держит
    Можно еще по другому сделать - отверстие под саморез. далее сам саморез откусить и закрутить внатяг. Очень прочно получается.
    Не скромничай, тут такую порнуху делают, что на твое крайне приятно смотреть.
    Загрузи плиз прямую фотку морды на vegalab, а то у меня с того сервера не читает.
    И еще пара вопросов - код краски RAL, из чего сделаны боковые деревянные панели (пленка по дереву?) и из какого материала верхняя и нижняя крышки (сталь или алюминий)?
  11. #630
    загрузил. все фото в альбоме https://forum.vegalab.ru/album.php?albumid=291
    боковинки - МДФ, задняя фанера, но надо было все делать из фанеры - прочнее. отделка шпон венге, а вот тонировка не помню какая была.
    верхняя и нижняя крышки - алюминий 3мм, вент. отверстия на верхней крышке делались на станке на заводе.
    покраска всех железяк - порошковая эмаль, отдавал в местную контору, которая на этом специализируется. стоимость всех покрашеных деталей рублей сто
  12. #631
    А передняя панель 10мм?
    Кстати, нет чертежа для окошка под этот тип индикации?
    Последний раз редактировалось Fusion; 18.05.2012 в 21:52.
  13. #632
    все вопросы по корпусу давайте обсуждать тут https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1524946
  14. #633
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Было бы очень солидно, если информацию о проигрываемом файле, диске, выводить более полно и на большой экран - допустим мальнький внешний LСD мониторчик.
    Чтобы как у полноценного компового софтового плеера было. Как у Фубара, с хорошей темой к примеру.
    Ясно, что мощности процессора транспорта не хватит на столь большую информацию, тогда дополнительный блок за дополнительные деньги
    Возможно ли такое? Интересно, кому-нибудь это ещё, кроме меня?
    Последний раз редактировалось Voffka; 18.05.2012 в 14:31.
  15. #634
    У меня противоречивое желание: шкурка от фубара понравилась, возможность просмотреть плейлист при воспроизведении - это удобно, а размер экрана увеличивать не хочу.
    E=mc^2 ± 3 dB
  16. #635
    Было было.
    Сергей обещал подумать, по крайне мере над большим экраном.
  17. #636
    Usa
    Лично меня то же устраивает размер экрана, а плейлист просматривать было бы очень не плохо.
  18. #637
    Аватар для SergVKS
    по-штучно или по несколько треков в каждой строке ?
  19. #638
    В строке поштучно, как в любом плеере. Если название трека длинное и не умещается на ширину дисплея, то при выборе трека название пробегает бегущей строкой (допустим два раза) и замирает, отражая только начало названия трека на сколько позволяет ширина дисплея.
    ---------- Добавлено в 09:22 ---------- Предыдущее сообщение в 09:21 ----------
    Сергей, как ты себе это представляешь?
    ---------- Добавлено в 09:31 ---------- Предыдущее сообщение в 09:22 ----------
    Да ерунда всё это . Дисплей маловат чтоб нормальный плейлист отображать. Тут или по одному треку отображать с достаточной читаемостью с расстояния 2-3 метра, или с плейлистом делать с мелкими буквами, которые только вблизи рассмотришь . Я за первый вариант.
    E=mc^2 ± 3 dB
  20. #639
    Usa
    Если это возможно, то мне видится так...
    Первоначальный экран, можно заставку с логотипом-названием.
    Следующий экран - список папок, на каждой строке. В названии папки
    столько символов, сколько помещается в строку. Если название папки
    на которой стоит курсор не умещается в экран, то бегущая строка.
    Заходим в папку - отображается плейлист. В каждой строке отдельный трек.
    Навигация такая же как и в каталоге с папками с бегущей строкой.
    Выбираем трек и видим привычный нам экран
  21. #640
    имхо, не надо ничего наворачивать хочется удобства foobar2000 - подключаем транспорт к ПК, а ПК к ТВ (или планшет) - удобнее этой связки все равно не добьетесь, хочется простоты как в ПКД - используем транспорт как usb плеер. на данный момент индикация оптимальная и довольно удобная. стоит лишь доработать режимы воспроизведения (ранее уже предлагалось - предусмотреть возможность перехода в следующий каталог и автоматическое воспроизведение) я бы например проголосовал за использование более мощного процессора для поддержки flac 24/96 (wav 24/192) это было бы актуальнее большого экрана (имхо)
