Страница 32 из 106 Первая ... 22303132333442 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 2103
Тема: Защита...
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Ссылка Защита...
    Вобщем думаю собрать защиту АС Александра Котова...
    http://akotov.narod.ru/6.html
    Каким не дорогим импортом можно заменить транзисторы? Номинал первого вобще не обозначен Питать буду от стабилизатора с 35 на 24. Просто лишний исочник питания городить не охото...
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  2. #621
    ДВР
    По умолчанию Re: Защита...
    Лайки нет
    Жаль, красивая платка.
    Может тогда хоть CIF-картинку, а я её замаштабирую. Но обязательно с твоим ником, могу ещё и "черное солнце пустини" прилепить, на память.
    Думай. Думай всегда…
  3. #622
    PDF-ка с видом на медь 1:1
    и картинки со сторонами
    Чуть подвинуть надо только емкости 0.1мкф и стабы друг-от-друга.
    Очень плотно их нарисовал (Влазят, но вообще впритирку)
    И один мостик с электролитом лишние.Они для другой сервоцепи у меня.
    • Тип файла: pdf bottom.pdf (29.1 Кб, Просмотров: 492)
    Последний раз редактировалось Ulis; 19.12.2009 в 18:32.
  4. #623
    ДВР
    Ulis, огромный спасиб.
    Пойду спокойно спать
  5. #624
    https://dzen.ru/sivolobov Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Вопрос Что скажете про эту защиту АС?
    Вот, нарыл тут пакетик с китом...
    Masterkit (Мастер-кит) NF271 называется.
    Что порадовало: деталей мало, дорогого ничего нету, габариты мизерные ну а пририсовать нужное реле на рисунке платы не проблема, тем более, что родная плата есть на руках и уже лежит в сканере.
Название:	Masterkit NF271_PCB_bottom.jpg
ID:	74013   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	74014   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	74015   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 20.01.2010 в 17:18.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  6. #625
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    По умолчанию Re: Что скажете про эту защиту АС?
    Работать будет и задержка на включение есть и от постоянки на выходе, а что ещё надо?
  7. #626
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Диодный мост долой, два резика взамен добавить и получится Бриг. В исходном варианте намудрили с С1.
    Сергей.
  8. #627
    Защита как защита. Главное не использовать печатки из набора, а сделать свою - платы у них гамно то еще
  9. #628
    Москва, Бибирево.
    wizard_s, ну я собираюсь выложить переведенный рисунок платы в Sprint Layout (сохранив оригинальные размеры и расположение), чем сейчас и занимаюсь. А сам лично после ужму покомпактнее в нужные мне габариты, дабы блок защиты добавлять на платы китов усилков, которые делаю и продаю. Пока в размышлениях куда ставить стабилизатор 12 Вольт - отдельным блоком или интегрировать в эти самые платы. Ну и в размышлениях над выбором реле.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  10. #629
    А... ну если с такой целью, то лучше, наверное, все-таки на этой схеме не останавливаться. Хотя бы потому, что у нее нет отключения акустики при отключении/пропадании питания (если делать задержку от хлопков при включении, зачем оставлять их при выключении?), хотя все зависит от поставленной задачи.
    По поводу стаба - LMку поставить с кондерами вроде места много не надо, зачем отдельный блок-то?
    Для какого усилителя защита планируется? Мощность? Питание?
  11. #630
    Если усилитель стереофонический лучше сделать вот так.
    Схема действительно простая и обычная, но при этом провереная и надёжная.
  12. #631
    Новичок Аватар для Александр.
    Алексей.
    А не проще (на мой взгляд) у vidalgo (Виталия) закупиться ? И дешевле и качественно!
    http://www.vidalgo.com/DYA/pcb-prot1237.htm
    Че мудрить то
    С уважением Александр.
  13. #632
    Москва, Бибирево.
    Фишка в том, что мои усилители обычно имеют монстрическую емкость фильтра и играют даже будучи выключенными некоторое время. А защита всегда имеет свой слабенький питальник, когда вырубается усь - сначала вырубается защита и поэтому хлопка при выключении нет
    С Velleman K4700 и Masterkit NS093 так и происходило.
    Проблема в том, что при питании выше 50В получая 12 с ЛМки мы вплотную к опасному порогу разницы значений напряжений на входе и выходе ЛМки.
    Для чего отдельный блок, я скажу: в китах на STK404-130 диффкаскад можно запитать отдельно. От +12В. К тому же часто требуется сабовый усилок - блок обработки сигнала для сабвуфера требует питания как раз +12В. Если ставится селектор входов на реле то реле нужно тоже +12В, оттуда же берется и индикация входов, если она нужна.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15746
    Для эволюции этого (без блока питания на борту для встраивания в отечественные и импортные горелые уси либо совсем безнадежные ресиверы) и с блоком питания и защитой этой на борту, для вот этого:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....light=Werewolf
    Ну и подобных.
    Мощность?
    (т.к. делаю для дома то мощность выше 200Вт на 8 Ом номинала вряд ли будет).
    Питание?
    +-28 (LM4766)...+-85(LMEшка)
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 24.01.2010 в 00:08.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  14. #633
    Москва, Бибирево.
    Че мудрить то
    Есть нюансы.
    Первое: я не хочу, чтобы кто-то лет через 20 вспоминал меня плохими словами, потому что нечем заменить 1237. По этой же причине никаких оптопар и компараторов с процессорами - схема должна быть простая и в случае чего чиниться на коленке. И кроме того я не должен зависеть от сторонних производителей и сроков - а если мне эту защиту нужно через полчаса в количестве 10 штук? А если платы еще в пути или просто человек или фирма перестали их делать? Также защита должна быть дешевая (не касается реле!). И занимать очень мало места, просто феерически мало. Потому что в основном будет интегрироваться прямо в плату мощника. А мощники у меня сейчас все одноканальные. Каждой твари по персональной защите и персональному тору (иногда и по два). Цена итоговая тоже важна: с НГ подорожали выходные транзисторы, с февраля подорожают емкости фильтра, STK тоже на полтинник взлетела. А теперь представим, что я к текущей А5 пририсовал защиту, сделал двухстороннюю плату А6, взял питальник от А5 и все это зажал в 70Х160мм. В итоге если я воткну туда вместо мацушитовских емкостей в ООС и вольтдобавку Nichicon MUSE ES да еще и радиатор в комплекте то такой блочок на данный момент должен стоит 2200р. Без учета силового тора и БП 12В. А просто стереовариант защиты тоже делать думаю - недавние звонки и поездки показали, что защиту АС в Москве не купить, ни мастеркитовскую, ни веллемановскую. Меня это озадачило, потому как многие, имеющие мои платы зашевелились, начали собирать что-то на этих платах и требуют блок защиты. и 12 вольт тоже хотят. А одному хорошему клиенту зачем-то понадобилось 8 одинаковых блоков по сто ватт. И чтобы каждый канал сам по себе, со своим радиатором, трансом, питальник на борту и защита у каждого своя. И все это уже оплачено полностью вперед. И каждый день вижу письма насчет блока защиты. Посему сегодня устроил себе аврал.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  15. #634
    Polotsk, BY
    Делал очень похожую защиту с мостом на входе очень давно.
    Была очень большая разница порогов срабатывания от + и - постоянки.
  16. #635
    Всё просто, запитывать её нужно от БП имеющего после диодного моста очень мелкий электролит, порядка 5...30 мкФ, тогда при пропадании питания релюха сразу будет обестачиваться.
  17. #636
    У меня это было примерно 4 и 5.5 вольта - вроде не много.
  18. #637
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    Опять - тоже-самое!
    Схем ентих - как грязи!
    И везде одно и тоже!
    Принцип не поменялся - ни разу
    Отфильтровывается переменка, выделяется постоянка - и на исполнительное
    устройство!
    Что тут сложного?
    Везде одно и то же
    Злость, 10 раз злость.
    Ну нет устройств защиты от постоянки лучше или хуже -
    все они однояйцевые!
  19. #638
    В случае аварии усилителя разорвать 85 вольт постоянки непросто релюхой общего назначения, нужна с большим зазором между контактами.
  20. #639
    Москва, Бибирево.
    А я сегодня на родной платке протестирую. Например, у меня мало диодов 1N4148, зато есть тысяча 1N4001 Вместо оригинальных транзисторов попробую поставить разные BCшки и MPSAшки, коих у меня сотни по три валяется. Ну и проверю ан срабатывание от + и _.
    Возьмите NS093. Она вроде как стерео. Сделана из одноканальной - творцы из Мастеркита добавили реле и один резистор. А теперь подаем с + питания усилка постоянку на один канал, а минус - на другой канал. Типа нештатная ситуация - один канал уся выбило по плюсу, а второй по минусу. Умница NS093 +-36В понимает как 0 Вольт и пламенный (в буквальном смысле) привет колонкам.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  21. #640
    Просто я решил, что раз зашла речь о стабилизаторе на 12в, то питать схему собираются от основного питания усилителя..
    Для первого случая я бы реле на 24в взял, 3в при 50ма гасить - ничего даже греться не будет, а с 85в что 12, что 24 получать - одинаково нехорошо.
    В контексте питания 12в я бы все равно блок питания со стабом собрал на плате защиты со своим диодным мостом и маленьким кондером, а питать можно от той же обмотки, от которой планируется и все остальные 12в получать
