Страница 32 из 210 Первая ... 22303132333442 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 4185
Тема: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Аватар для Эзотехник
    Ru
    По умолчанию Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Транзисторный усилитель с глубокой ООС и ОУ на входе. См. журнал "Радио" №10-12 за 1999 г. и №1,2,4-6,9-11 за 2000 г.
    Последний раз редактировалось Konkere; 28.12.2020 в 14:57. Причина: Файлы удалены по требованию "правообладателя"
  2. #621
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    По умолчанию Re: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Вопрос к С. Агееву: Сергей, можно ли ООС взять непосредственно с клемм АС отдельным экранированным проводом, чтобы обойтись без компенсатора
    Можно вообще ее взять на плате, при нормальных кабелях заметной разницы нема.
  3. #622
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    sia_2, вам знакомы колонки Paradigm S8 v.2? По цене примерно как LSR6332
    С уважением,
    Михаил.
  4. #623
    Внешне выглядят явно лучше, как играют - не слышал.
  5. #624
    Кемерово
    ясно, спасибо. друг предпочел их JBLкам. Придут послушаем, жаль сравнить не удастся. если есть свободная минутка загляните сюда http://forum.audiobuilding.ru/showth...hp?t=14&page=2
    С уважением,
    Михаил.
  6. #625
    Улыбка Re: Собираем сверхлинейный усилитель Сергея Агеева.
    Доброго дня! Волрос по комплектующим-у меня имеется только по 2 УД1101 на канал,просто уд11 есть в металле.Разжился парой LM318(фото в вложениях),происхождение неясно... Как он может быть по качеству и куда его лучше всего поставить?
  7. #626
    Кемерово
    шестизначный код в духе Натионал. Почему сомнения?
    С уважением,
    Михаил.
  8. #627
    Не имел дело с продукций ентой фирмы Фенькс
  9. #628
    ну вообще-то эта микрушка родилась в недрах этой фирмы, так что роднее некуда сколько обошлась по деньгам? я в местном магазине купил по 39,9р за штуку. Вид какой-то у продукции NS дешевенький. даже ST выглядит лучше, и поэтому создаётся ощущение поддельности
    А National на "понты" не тратится. Зато, к примеру, из 50 LP2951А при заявленном разбросе 1%, все 50 - с отклонением не более 0.1% от номинала. Или LM317. "Несгораемый", как, кстати, и 3886. Так что ставь куда угодно.
    Последний раз редактировалось sia_2; 26.02.2008 в 18:17.
  10. #629
    Ну,вы писали,что Техас чуть получше...И как лучше распределить корпуса?(т.е. для DA1,DA3,DA4 есть 2 уд1101 и 1 LM318)
    Примерно 1 вечнозеленый по курсу на нашем рынке
    Последний раз редактировалось Gav; 26.02.2008 в 18:20. Причина: Добавлено сообщение
  11. #630
    УД11 - DA1, УД1101 - DA4, 318 - DA3.
  12. #631
    Спасибо!Еще вопросик поконденсаторам-приобрел советские,вроде к10-17.Как проверить,однослойная это керамика или нет?
    Количество слоев не имеет значения. Важен тип керамики (ТКЕ). Годны П33, МПО (NPO), М47, М75, M150. Н30 (Х7R/X5R) - пригодны только в блокировки, и то при достаточной емкости и наличии электролита, а Н50-Н90 в аналоговых цепях непригодны вообще никуда.
    Последний раз редактировалось sia_2; 14.12.2009 в 04:23.
  13. #632
    а если ТКЕ неизвестно, то как бы это получше проверить экспериментально? я смотрю как емкость уплывает от нагрева, грубовато конечно получается без термостата но общие тенденции проследить можно
    Ну да, по уплыванию. Измерить линейность/абсорбцию куда сложнее, чем ТКЕ.
  14. #633
    т.е. Если тке не плывет от температуры,то можно ставить?
  15. #634
    Если при изменении температуры на 50 градусов изменение емкости << 1%, то все нормально.
    Добавлено через 2 минуты
    Сергей! Схемкой характериографа до публикации в "Радио" видимо не поделитесь? и когда ожидается статья? с подбором выходников было б проще....
    Пока утрясаем. Не факт, что Радио на это согласится, но думаю, что печатную плату на него (и на генератор прямоугольника) я выставлю в толкучку.
    Последний раз редактировалось sia_2; 05.03.2008 в 16:38. Причина: Добавлено сообщение
  16. #635
    г.Москва
    Сергей, добрый день. А вы не могли бы, хотя бы в 2х словах описать предполагаемый характериограф. Интересует, как будет организована визуализация измеряемого параметра.
  17. #636
    Нормированные по Х и У выходы на осциллограф, вид изображения одинаковый для pnp и npn (всегда левый нижний угол - 0). Рисоваться будут семейства из 4 характеристик, для тока базы = 0, затем еще плюс 3 равные ступени. Диапазонов индикации максимального тока коллектора - 4 (50 мА, 200 мА, 1 А, 5 А). Индикация напряжения - 2 диапазона, скорее всего 25В и 150В. Источник напряжения - трансформатор от сети, коммутация - реле и МОП транзисторы. Самый дефицитный компонент - этот самый трансформатор с малой паразитной емкостью (он заказной), плюс из редкостей еще p-канальные 400 В полевики на 4А (FQPF4P40).
    Последний раз редактировалось sia_2; 05.05.2008 в 16:56.
  18. #637
    г.Москва
    Сергей, большое спасибо, за столь исчерпывающий ответ. Очень интересный прибор получается, будем ждать.
  19. #638
    Наш старый знакомый Tetragrammaton запустил УМ в целом. Подробности на www.audiobuilding.ru
  20. #639
    г.Рязань
    +1! Сергей Игоревич наглядно продемонстрировал возможность "дистанционного управления процессом налаживания УМ при наличии глубокой обратной связи ".
  21. #640
    Успешно, причём
