Страница 32 из 71 Первая ... 22303132333442 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 1420
Тема: Винил корректор от Никитина
    Аватар для sherif
    Томск
    По умолчанию Винил корректор от Никитина
    Собрался делать винил корректор для Веги 106. Появились вопросы к Никитину и к Семигору.
    1. Можно ли заменить светодиод АЛ102 на АЛ307?
    2. Можно ли применить электролитические конденсаторы фирмы Trec, например и зашунтировать их К73-17?
    3. Какой мощности рассеяния резисторы и тип кроме указанных С2-29?
    4. можно ли применить стабилизатор на TL431 + повторитель на транзисторе 2SD560?
  2. #621
    Респ.Дагестан г.Махачкала
    По умолчанию Re: Винил корректор от Никитина
    Реализован прекрасно,мои поздравления )
    Может кто выставить фото собранного корректора,на плате от форуманина-aal ?
    Буду очень признателен.
    Последний раз редактировалось BootcHq; 22.07.2012 в 11:05.
  3. #622
    Частый гость Аватар для Art_em
    Украина, Сумы
    BootcHq,
    Страница 24 в этой ветке, сообщение №475 - фото собранной платы.
    DenFed,
    Красиво получилось.
    Скажите пожалуйста, ваши эксперименты с настройкой закончились на том, что было описано в ветке по версии корректора 2010, или было еще продолжение?
    И самое главное - как вам звучание? Оправдались ли ожидания?
    С уважением,
    Артем.
    С уважением, Артем.
  4. #623
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Выложу и я версию корректора на своей плате, собран был года 3-4 назад. Работает хорошо, играет неплохо.
  5. #624
    Новичок Аватар для dimius
    Томск
    Корректор на плате от AAL, корпус еще делается.
  6. #625
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    pyos,корпус неплохой.
  7. #626
    BC, обычный магазинный за 20-25$. БП выносной в простом пластиковом, его показывать не стал.
  8. #627
    деревня Гадюкино
    Подскажи, где такой магазин. Может я плохо искал, но правда, не видел таких.
  9. #628
    Город Самара, улица Революционная, дом 70а, там дворами пройти и немного налево подвал есть
    И не факт, что они там остались, я покупал этот корпус в 2008 году.
    Вот похожий корпус в Платане - http://platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id...20&group=41603 но он заметно больше, в нём имело бы смысл собирать пассовский AlephOno.
    И вот - в Фарнелле - http://ru.farnell.com/multicomp/mcre...5mm/dp/1549975 или http://ru.farnell.com/hammond/1455q2...0mm/dp/1511223 или черненький http://ru.farnell.com/hammond/431611...0mm/dp/1244234
    А в не-онлайновых магазинах я вообще покупаю редко и в основном мелочёвку, этот корпус был куплен по чистой случайности, довольно удачно.
  10. #629
    Такие корпуса разного размера, по слухам, делаются на Белокалитвинском металлургическом комбинате, в Ростовской области.Они были на ростовском радиорынке по цене от 60 до 150 рублей за корпус
  11. #630
    г.Уфа
    Ребят, скиньте лейки печаток, леть просматривать каждую страницу
  12. #631
    Цитата Сообщение от DenFed Посмотреть сообщение
    Многие спрашивают в личке вариант платы корректора Никитина 2010 Edition, Выкладываю здесь:
    Здравствуйте, я собрал именно вариант 2010 Edition, но никак не могу запустить, печатка из поста #622, какая то странная генерация, релаксационная. Сигнал проходит импуьсами примерно 1 сек есть, потом напряжение на выходе падает почти до нуля а через секунду опять сигнал появляется. Идет такими пачками. Транзисторы менял, электролиты менял - то же самое. Питание стабильное, 20в. Никому не встречалось такое?
    Последний раз редактировалось Alter; 13.08.2012 в 17:38.
  13. #632
    деревня Гадюкино
    Если ошибок в монтаже нет, то вероятно из-за плохой разводки печатки. Я бы на такой печатке делать не стал. Земля по кругу. Если её разрезать пополам и половинки поменять местами, чтобы земля по центру шла- то более-менее. А вообще лучше- односторонняя печать.
  14. #633
    Вряд ли печатка виновата в данном случае. Земля в моей плате не по кругу. Подозрение падает на транзисторы J113, купленные у Farnell. По даташиту начальный ток Idss должен быть около 2mA а у моих 20mA. Транзики от Fairchild.
  15. #634
    деревня Гадюкино
    А чего BF244 не стали ставить, как в оригинале?
  16. #635
    Частый гость Аватар для Meskalito
    проверьте распиновку конкретного транзистора.
    ---------- Добавлено в 11:13 ---------- Предыдущее сообщение в 11:06 ----------
    Как с уровнем фона?
    Я делал по самодельной печатке из файла ААLа и паял все земляные концы как у Вас - на стороне экрана.
    Уровень фона был плохой -50дб или что то около.
    Пришлось выпаивать все земляные концы рассверливать со стороны экрана и запаивать только с обратной стороны. Проблемы с фоном ушли.
    Делай, что должно и будь, что будет.
  17. #636
    Это проверено. За неимением других, поставил временно КП303 и все заработало, прерывистая генерация пропала.
    Нету таких у меня. А Никитин ставил и J113.
  18. #637
    деревня Гадюкино
    Понятно. Фуфло купил. В Москве на Митино 244 настоящие.
  19. #638
    Сбольшогободуна
    Ну вообще-то в оригинале планировалось это исполнть вот как на этой фотке. Именно для Веги-106.
    Фотка довольно старая. Сейчас все ёмкости в основном фильтре -СГМ-3 (слюда) 30-40 летней давности (сейчас таких не делают) со звёздочками на корпусе (для тех кто в курсе что это значит). Электролиты - BG - std. Светодиоды -АЛ-102.
    Но аал, безусловно молодец, сколько людей осчастливил.
    Последний раз редактировалось 2106; 21.08.2012 в 00:09. Причина: не сразу вкурил
  20. #639
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Может кто подскажет, можно ли на входе поставить BF245, вместо BF244
  21. #640
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Не желательно. Лучше 2СК246БЛ
