Страница 32 из 41 Первая ... 223031323334 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 819
Тема: Выхлоп для DAC6 от ИГВИНа
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    По умолчанию Выхлоп для DAC6 от ИГВИНа
    Привестсвую всех. Решил попробовать собрать выхлоп для своего DAC6v2, что-то не очень сложное и хорошо звучащее. По совету ИГВИНа обратил внимание на его разработку (материалы тут https://yadi.sk/d/feMO3Q_UhLbYM).
    С учетом рекомендаций автора, схема принимает следующий вид :
    Финальные схемы : стабилизатор и сам выхлоп
    Список деталей (открыт для редактирования) :
    https://docs.google.com/spreadsheets...it?usp=sharing
    Последний раз редактировалось FaTTy; 07.01.2016 в 22:14.
  2. #621
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Re: Выхлоп для DAC6 от ИГВИНа
    Цитата Сообщение от FaTTy Посмотреть сообщение
    R34 и R35 это балластные резисторы
    Зачем они?
  3. #622
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Хотя согласен, это ж не параллельный стабилизатор.
    Резисторы убраны, пады поправил, добавил защитные диоды для ИОН.
    Последний раз редактировалось FaTTy; 08.03.2016 в 02:30.
  4. #623
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    Как этот выхлоп в сравнении с роговым?
    прочел пока 8 страниц ветки..
  5. #624
    Аватар для FaTTy
    Краснодар
    Вроде как лучше
    ---------- Сообщение добавлено 13.02 ---------- Предыдущее сообщение было 12.28 ----------
    Как считаете, имеет ли смысл делать отдельные стабы для каждого канала? Соответственно остальное питание тоже полностью раздельное (трансы и первичные стабы на LM317/337). Двойное моно вобщем.
    Выходит что-то типа такого :
    ---------- Сообщение добавлено 15.03.2016 в 16.56 ---------- Предыдущее сообщение было 14.03.2016 в 13.02 ----------
    Господа, какие smd резисторы будут разумно достаточными для стабилизатора? Скажем, распространенные толстопленочные 1% 100ppm пойдут?
  6. #625
    г. Киев
    Подбодрю участников соревнования. В ходе апгрейда старенького СД "Денон-1015" заменил ОУ преобразователя И/У с АД797 на АД8065, т.е. по сути получил обсуждаемый тут выхлоп (см. схему). По звуку это конечно другой уровень (а изначально там вообще стояли NE5532 ), при затратах около 10 у.е. проигрыватель "подорожал" в несколько раз. Причем, явной недофильтрации звука не услышал, разве что в очень легкой степени (с УМ с полосой около 500 кГц), что внушает оптимизм на будущее, тем более, что THS4061 еще более крут. Расчетный срез -3 дБ получился около 100 кГц и -0,15 дБ/20 кГц. А вот без С2 ВЧ-грязь уже ощущается.
ID:	262737   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось jett; 27.03.2016 в 03:04.
  7. #626
    С gd - хреновенько на ВЧ.
  8. #627
    Шаг шкалы мелкий.
  9. #628
    г. Киев
    Ну, с Бесселем-3 со срезом около 60 кГц чуть покрасивше будет, однако набег фазы на ВЧ - поболе, на 20 град. аж. Попробуем еще и такой фильтр.
    Ну и картинка от масштаба по вертикали зависит, все верно.
    Вообще, звучание мне нравится, натуралистично, живенько. С FKP помясистее, медь меднее , с полистиролом - полегче, помягче, тарелочки серебряные.
ID:	262803   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось jett; 27.03.2016 в 23:00.
  10. #629
    А на 85 - еще красивше будет, и без набега на 20-ти.
  11. #630
    г. Киев
    Так где и чем надо резать, каково мнение начинающего?
  12. #631
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    AD8065/66 не тянет емкость в нагрузке, для нее даже повторитель - не панацея (сколько там у него усиления по току остается на десятках МГц - менее десяти, да еще и со спадом к ВЧ). Потому для 8065 что 100 пФ, что (тем более) 680 пФ (совместно с емкостью на "землю") - оверкилл - возбуд.
    Зато, в силу того, что 8065 менее высокочастотный (чем THS4061/62) он может оставаться устойчивым даже без конденсатора в ОС. Ну как устойчивым.. на грани, если повезет.
    Для 8065 емкость в ОС должна быть скорее 33 - 68 пФ.
  13. #632
    г. Киев
    ---------- Сообщение добавлено 02.09 ---------- Предыдущее сообщение было 00.43 ----------
    Вот тут видно, что на частоте внутреннего резонанса Wima FKP2/330 pF (около 80 МГц) импеданс NP0/1206/47пФ будет около 50 Ом: http://www.farnell.com/datasheets/1796416.pdf
    А на частоте резонанса NP0/1206/47пФ (500-600 Мгц) импеданс Wima FKP2/330 pF составит порядка 10 Ом: http://www.wima.com/EN/WIMA_FKP_2.pdf Так что оверкилла возможно и не будет. Хотя последовательный резистор с конденсатором ООС лишним видимо тоже не будет, это уже обговорили.
  14. #633
    А на AUDIGY2 это можно прикрутить? Отличная карта но ВЧ песочат, эта штука поможет? Как ее прилепить к карте?
    ---------- Сообщение добавлено 15.29 ---------- Предыдущее сообщение было 15.25 ----------
    Тоже как и у AUDIGY2 песочат ВЧ? Что лучше поставить?
  15. #634
    Ростов на Дону
    У вас ведь тоже работает нормально. Поэтому у меня и был смайлик.
  16. #635
    Сегодня попробовал в выхлопе по схеме Игоря вместо штатных 2200пФ ставить разные конденсаторы 680пФ(другого номинала не было) - никакого криминала не заметил, только лучше был звук(сами конденсаторы были лучше чем Wima fkp).
  17. #636
    г. Киев
    У меня с Wima FKP2/330 pF/100V работает нормально, а вот с полистиролом (D5, L10, аксиальные) в одном канале иногда появлялось шипение. Видимо, это он и был - оверкилл.
    Тут наверное всё в меру хорошо. Без ООСного конденсатора (точнее, с маленьким, до 10 пФ) оно как бы и еще интереснее, только уже грязновато.
  18. #637
    Шипение возможно самого конденсатора, у меня они везде свистят/шипят. Не приятный звук. Не для звука они, полистирольные.
  19. #638
    Караганда
    Ну так что с платами? Будем заказывать?
  20. #639
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Ars longa vita brevis est
  21. #640
    торопиться не надо
    4 месяца, Карл !!!
    Схема на 5-ти деталях
