Страница 315 из 437 Первая ... 305313314315316317325 ... Последняя
Показано с 6,281 по 6,300 из 8722
    Иногдауменявыгибаютсяруки
    Аватар для Merstan
  2. #6281
    Аватар для Merstan
    Деды немного потрошат некоторые колонки
    https://www.youtube.com/@audio-2g/videos
  3. #6282
    Иркутск
    Цитата Сообщение от blue sky Посмотреть сообщение
    Да не переживайте вы так
    Только за твою голову, и то не сильно)
    Конечно усиливай.
  4. #6283
    Частый гость Аватар для TEAJJ
    Ставрополь
    У меня тоже. Последние 10 лет ФИ не пилил. Если только для автозвукеров, но там иная песня...
    А чем для вас ЧВ лучше ФИ? Кроме читерского отношения к мощности усилителя, это я на своих 4" вижу. На 8-10" как ЧВ звучит?
  5. #6284
    Аватар для Merstan
    https://www.avito.ru/yaroslavl/audio...240_1561665318
    Я правильно понимаю, там комплектующих на большую сумму?
    Да, ликвидности в наших делах нет.
  6. #6285
    Где-где?
    Это вообще тут причём? Начитались сказочек с форумов автозвукеров?
    Всем. Начиная с меньших искажений и заканчивая иными спадами. Про то что ЧВР совсем иначе подгружает динамик (особенно ниже настройки) вам известно? Советую изучить вопрос. По мне ЧВР всем лучше ФИ. И я этим пользуюсь.
  7. #6286
    Иркутск
    Если и не на большую, то примерно на то, что просят, маржи не видно.
    Это не скам-контора случаем?
  8. #6287
    Частый гость Аватар для Баскак
    Ленинград
    343 отзыва у них.
    Это всё из-за белой изоленты.
  9. #6288
    Аватар для Merstan
    маржи не видно
    Как минимум 1:1 должно быть: материалы/работы.
    Но! А если ты вот покупаешь это, а оно тебе вообще никак? (вижу, что у них есть манибэк) Это касательно всего самодельного: вложений много, особенно пота и крови при разработке, стоит дёшево, а тот же Сони/Техникс из Эльдорадо играет так же. Но тот с пультом, коробкой и паспортом.
  10. #6289
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    не наш метод
  11. #6290
    Ставрополь
    У меня самого колонки ЧВ , только маленькие на 4", поэтому и спросил у вас, как играют большие и чем звук от ФИ отличается. На моих непонятно, слишком маленькие. Про читерство- они в этом оформлении по ощущениям примерно на одном уровне громкости как 6,5 в ФИ. Динамик Fs70 , a ЧВ настроен на 55 и прекрасно эти 55 отрабатывает.
  12. #6291
    Иркутск
    Цитата Сообщение от Баскак Посмотреть сообщение
    343 отзыва у них
    Надо понаблюдать за ними, если что-то приличное об этом станет известно, если нет - тоже.
    Интересно какая например схемотехника, да и вообще интересно что за брэнд и что за люди. Гуглить некогда сейчас.
    Как минимум, иначе быстро сдуешься.
    Может кто-то приличные деньги вложил (и продолжает вкладывать) в проект...
    Оптимистично.
  13. #6292
    Аватар для Merstan
    ---------- Сообщение добавлено 23:46 ---------- Предыдущее сообщение было 23:36 ----------
    Оригинально сделан ЧВ, полагаю, что ЗЯ, нагруженный наНажмите на изображение для увеличения.
    Нравится иногда находить что-то нестандартное!
    ---------- Сообщение добавлено 23:48 ---------- Предыдущее сообщение было 23:46 ----------
    А внешне вообще шедевр
    Даже динамик на вид вкусный
    ---------- Сообщение добавлено 23:54 ---------- Предыдущее сообщение было 23:48 ----------
    Прошка для домашки
    ---------- Сообщение добавлено 23:56 ---------- Предыдущее сообщение было 23:54 ----------
    С нужной подсветкой излечивает от запоров
    ---------- Сообщение добавлено 23:58 ---------- Предыдущее сообщение было 23:56 ----------
    Вот ничего
  14. #6293
    Краснодарский край
    Не. Вижу ФИ, своим коротким портом (отверстием) выходит в ЧВ резонатор.
    Близкий аналог в Хорнресп - Double Bass Reflex DBR
    Последний раз редактировалось diman_dda; 14.04.2025 в 00:16.
  15. #6294
    Аватар для Merstan
    За средником не порт, то шото такое...
    ---------- Сообщение добавлено 00:18 ---------- Предыдущее сообщение было 00:13 ----------
    Я у старых Диноаудио находил ФИ, нагруженный на ПАС — то вообще что-то непонятное для меня. Полочник с ФИ вниз, который наружным концом входит пустой напольник/подставку, их которого уже идёт ПАС наружу.Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #6295
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    Он в высоту не 20см?
    А какой частоте спад из-за АКЗ?
  17. #6296
    Если подумать, то ФИ с глухим РГ на входе ФИ. Скорее всего частота нстройки той, якобы, трансмиссионной линии сильно ниже расчётной 1/4 по длинне.
  18. #6297
    Киров
    Всё осталось "по старому")) - скорость звука, давление, объем ... т.е. всё как всегда, только появилась диафрагма между резонатором ("ЗЯ") и ТЛ - они снижают эффективность всех этих наворотов и уменьшают СЧ в ТЛ + повороты трубы - получается что выход ТЛ боль-мень излучает только самые НЧ - на бутафорию оч похоже))).... имхо!)))
  19. #6298
    Аватар для Merstan
    На ТЛ работает не динамик, а система [ГГ+ЗЯ]. Что оно по задумке, усредняет 2 динамика, чтобы те не торчали корзинами в канале на разной высоте? А ещё что творится с хвостами остаточных резонансов, так их может быть меньше в выхлопе.
    В респе это идёт как камера перед рупором?
  20. #6299
    Добрый Аватар для Gudronov
    Нет, на вводе и схеме выглядит именно как два Гельгольца, Vc,L,Ap,Lpt.
    Ловить нечего, такой выпендреж с выкрутасами были, но естественным образом прошли.
  21. #6300
    Если в ЧВР предрупорную делать, как тут, то частота должна снизиться. Я не проверял, но модель с грузами и пружинками говорить именно так - к пружино-грузу ЧВР где-то в середине подвешивается еще один пружино-груз. Остаться так-же полюбой логике не должно.
