Страница 314 из 582 Первая ... 304312313314315316324 ... Последняя
Показано с 6,261 по 6,280 из 11636
    Аватар для Kompros
  2. #6261
    Цитата Сообщение от Эзотехник Посмотреть сообщение
    Сдаётся мне, что даже древние ОУ по PSRR и EMIRR будут лучше того дискретника.
    Вам много чего может сдаваться, но без практики вам всю жизнь будет что-то казаться и думаться, а как оно в жизни работает - вы так и не узнаете, только рекламные лозунги про 18 кг корпус влияющий на звук. Если вы посмотрели схему, то вы могли (если могли) обнаружить новшества, которых нет ни у кого, в интегральных операционниках вы их не встретите, никогда. Как показала моя практика, ничто не идеально, даже то, что у меня, но есть и "градиенты" влияний, которые были обнаружены в железе и услышано не приборами, а ушами, по которым и была сделана оптимизация. Ракслад следующий - даже повторители (симметричные, параллельные-двухниточники) на 100% не могут противостоять помехам питания, но самый чувствительный узел к помехам - тот, который силивает напряжение, и чем больше усиление - больше влияние. Практическое наблюдение, о котором я много лет писал разделе УМ: наибольшая неусточивость к помехам у каскадов ОЭ, ОЭ+ОБ (обычных каскодов), ТЗ, ТЗ Уилсона (по сути это всё одно для помех - 0 разница - никакого "сопртивления" помехам), чуть лучше, но противоречево и спорно у следящего каскода Хоксфорда, ещё немного лучше у ОБ, ещё лучше у ОБ+следящая ОБ, но всё равно спорно и есть влияние помехи на звук (и это слышно в УМ). Максимумом же оказалось два решения, по настоящему противостоящих помехам - это каскодное ТЗ (управляемый каскод) и ОК+ОБ. Всё, всё остальное от лукавого. А теперь попробуте ответить сами на свой же вопрос: "В каких интегральных ОУ вы встречали каскад УН построенный по схемам КТЗ и ОК+ОБ?" Думаю, после этого вопрос о лучшем подавлении помех будет закрыт.
    А для полной идеальности используется аналогичный стаб, предстваляющий из себя "вывернутый на изнанку УМ". Так что про PSSR можете не париться. Всё сделано так, как велят инженерные подходы - ни одно средство не эффективно на 100%, а только их комплекс стремится к 100%.
    Ну, и, я не уверен, что на дискретник есть влияние, надо будет посисследовать, а вот на ОУ оказалось быть. И механизм флияния там не PPSSRR, отнюдь. И уж точне не сказочный эфир, которого никто не видит, но все боятся.
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 19.01.2019 в 02:48.
  3. #6262
    Цитата Сообщение от Dieselboy Посмотреть сообщение
    Научный бред для аудиофилов всегда смешно читать.
    А этот тварисч другого не знает.
    И он не единственный, кто вопросы даже не третье, а пятнадцати-степенной важности, превозносят так, как будто все зависит только от них (например - полярность вилки в розетке и вообще вся шнурковская тема )
    (я на АП как-то упомянул об этом
    Так чего бы тебе и дальше не лазить по помойкам?
    Намекаешь на аудиофилитическую икону, типа ОР627?
    ---------- Сообщение добавлено 09:43 ---------- Предыдущее сообщение было 09:39 ----------
    Я так точно не узнаю, т.к. делать 18-килограмовые корпуса я также не могу, как и усилители и АС.
  4. #6263
    Ru
    сцылко неверна
    Знаю, я так сразу и написал. В кэше гугла остались тайны тяжёлого корпуса, которые я нечаянно раскрыл.
    И тут: https://web.archive.org/web/20180414...ru/info/korpus
    ---------- Сообщение добавлено 12:24 ---------- Предыдущее сообщение было 12:07 ----------
    Запарятся на рассыпухе подгонять резисторы и подбирать транзисторы для достижения таких параметров, как например у LME49860, которую и заэкранировать легко из-за меньшей площади плат.
    CMRR 120 dB, PSRR 110-120
    PSRR is measured as follows: For VS= ±22V, VOS is measured at two supply voltages, ±7V and ±22V. PSRR = |20log(ΔVOS/ΔVS)|
    VOS - напряжение смещения (0,1 мВ тип.)
    ---------- Сообщение добавлено 12:27 ---------- Предыдущее сообщение было 12:24 ----------
    не знаете, каким ПО это делается, так и скажите
    "Точки расположения опорных ножек определены с помощью компьютерного моделирования интерференционной картины звуковых волн, распространяющихся в днище корпуса для различных частот."
    ---------- Сообщение добавлено 12:29 ---------- Предыдущее сообщение было 12:27 ----------
    Без снятия и усиления этот эффект - исчезающе мал.
    Все тупые и делают глупости для красоты, ага.
    Вложение 336997
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 19.01.2019 в 19:30. Причина: вложения сами пропадают
  5. #6264
    Вложение 336997
    Я думаю )С(, текст писал сам Дмитрий, у него это хорошо получается
    Главным редактором был сам Чернов Петр Юрьевич. https://zachestnyibiznes.ru/company/...-ChERNOV-AUDIO
    Почему бы и нет? Раз есть спрос, есть и предложение.
    Другое дело - схемотехника.
    Кто сделает лучше - Андронников или Агеев?
    Я так думаю (С), ответ очевиден...
  6. #6265
    Причем тут ПО вообще? Дело в 18кг.
  7. #6266
    Это для тех которые приходят снаружи или для тех, которые изнутри?
    Вложение 336997
    нет вложения
  8. #6267
    Не для всех очевиден. Исключите, пожалуйста, неопределенность...
  9. #6268
    Качество звучания определяет схемотехника и правильная разводка п/п, а, также, компоновка, а не
    18кг, дорогущие комплектующие и точки расположения опорных ножек определенные с помощью компьютерного моделирования, которые не являются определяющими качество звучания.
    18кг, дорогущие комплектующие и точки расположения опорных ножек определенные с помощью компьютерного моделирования являются правильным посылом с точки зрения маркетинга и увеличения продаж.
  10. #6269
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Tакже надо учитывать фургоны с надписью "Хлеб", разьезжающие по городам , внутри которых на самом деле находятся торсионные облучатели и мясорубки для ликвидации инакомыслящих. Ме-ге-ге.
  11. #6270
    Зато "лох цепенеет!"
  12. #6271
    Про УЗК (ультра звуковой контроль) дефектов корпуса особенно порадовало.
  13. #6272
    Народная примета: если видите аппаратуру от чернов-аудио - значит лох где-то рядом.
  14. #6273
    Меня немного это смутило, или действительно такое используют? Те же ж/д дефектоскопы разве ни его используют? Я знаю, что реакторы и корпуса подлодок просвечивают мощным рентгеном на целостность, бездефектность сварных швов.
    По поводу звуковой картины в корпусе - не лучше ли было применить интерферометр для анализа изгибных возмущений, например, от того же лулохода, а не чего-то там моделить на ПК? Не сурьёзно как-то. Ножки ведь.
  15. #6274
    Ru
    нет вложения
    Марк Левинсон заявил авторские права на него и Слон вытер?
    Идея в том, что генератор на виброразвязке. Тут уже обсуждали где-то.
    ---------- Сообщение добавлено 19:34 ---------- Предыдущее сообщение было 19:31 ----------
    Торрес так не умеет!
    ---------- Сообщение добавлено 19:36 ---------- Предыдущее сообщение было 19:34 ----------
    Многослойные платы с BGA тоже.
  16. #6275
    Сам кристалл кварца часто на компаунде крепится.
  17. #6276
    Да, при производстве эл. сварных труб для контроля сварных швов, для контроля целостности структуры поковок, для контроля целостности структуры рельс в метро и ж/д, для контроля на "усталость" металла корпусов самолетов, и много ещё где.
    В свете многолетнего использования сборных китайских корпусов для ЦАП и Усилителей, УЗК вызывает гомерический смех.
    Но, с точки зрения маркетинга для увеличения продаж, там все правильно написано, - чем больше сложных и непонятных для покупателя технических терминов, тем большее уважение вызывает устройство, что, несомненно, повышает его стоимость в глазах покупателей и готовность заплатить.
    Дмитрий с Черновым не одну собаку съели на маркетинге.
  18. #6277
    WOT
    Как стеклянные бусы для неандертальца
  19. #6278
    Ru
    Вот из-за таких наездов нас теперь учить некому. Все умные обиделись (коммерциализировались) и плодить себе конкурентов не хотят, а иероглифы на китайских форумах непонятные.
    "1.- Мы, как только что верно подметил Константин, продаем законченное изделие. И, конечно, будем стараться и делать все возможное, чтобы оно составило достойную конкуренцию признанным мировым лидерам и отняло у них определенную долю рынка. Все возможности у нас для этого есть.
    2.- Мы НЕ защищаем дипломную работу и диссертацию по конструированию ЦАП и других устройств, мы НЕ проводим обучающих семинаров, НЕ ведем кружок "сделай сам" и тд. Все, ЧТО мы делаем, а, главное, КАК мы делаем, останется внутри компании как наша интеллектуальная собственность и ноу-хау.
    Я прошу всех отнестись к этой нашей позиции с пониманием и не отвлекать Дмитрия от его основных дел. Времени катастрофически не хватает!
    Еще раз спасибо за понимание.
    Чернов П.Ю."
    http://soundex.ru/forum/index.php?/t...omment=2296921
    ---------- Сообщение добавлено 18:46 ---------- Предыдущее сообщение было 18:44 ----------
    Изнутри трансы вибрируют, снаружи колонки басят.
  20. #6279
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Я в прошлом году слушал его на выставке, играло лучше MSB, даже на тех псевдоколонках.
  21. #6280
    1. Чернов может чему-то научить?
    2. Вы способны учиться и что-то воспринимать, что отличается от вашего мировоззрения?
    Так есть люди, действительно знающие по теме, у них и надо учиться.
