Страница 31 из 43 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 855
Тема: Очень не Простой усилитель на AD844
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Очень не Простой усилитель на AD844
    Если есть вопросы, спрашивайте, может сумею ответить.
    Фёдрыч - светлой памяти военного инженера Панькова Николая Фёдоровича посвящаю эту разработку. в.ч. 03863 станция Дунай-3У. Мой учитель радиоэлектроники. Будь спокоен, Фёдрыч, "стрелять будет как из пушки", всё изображено как ты любил, просто и эффективно.
    Последний раз редактировалось belka; 01.07.2020 в 18:35.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  2. #601
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    По умолчанию Re: Очень не Простой усилитель на AD844
    Цитата Сообщение от mart Посмотреть сообщение
    Правильно я вас понимаю?
    Ага, направление верное.
    ТО-126 довернуть чтобы закрепить на одну или две общие пластинки-радиаторы.
    Резисторы в истоках изничтожить, на высвободившееся место поставить конденсаторы, я бы использовал твердотельные Nichicon серии NU.
    Последний раз редактировалось BesPav; 06.03.2021 в 10:25.
  3. #602
    Кстати, простой способ уменьшить это самое dv — увеличение ёмкости конденсаторов
    Может быть, наоборот, уменьшение емкости снижает dI/dt ?
  4. #603
    Старый знакомый Аватар для mart
    Спасибо! Цена на эти конденсаторы кусается, 7 USD за штуку https://ru.mouser.com/ProductDetail/...Wy1AAN9Q%3D%3D
    ---------- Сообщение добавлено 14:26 ---------- Предыдущее сообщение было 14:10 ----------
    Ой-ей-ей...
    Два тора должны геометрически и простанственно компенсировать поля рассяения друг друга, нет вариантов этим не воспользоваться. Единственный возможный вариант их расположения - соосно и противофазно.
    Интересно, что эффективнее: поставить два тора противофазно без экрана, или каждый отдельно, но с 1 мм металическим экраном?
  5. #604
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Если доступна лента из трансформаторной стали , шириной как сердечник тора, например 50-63 мм, нужно обмотать ей готовый транс по окружности, 2-3 витка, давит помеху децибел на 30, этого достаточно. В большинстве про -усилителей так и сделано. Жестянку не пробовал, не скажу.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 06.03.2021 в 17:56.
  6. #605
    Братислава
    Здесь сразу возникает закономерный вопрос. А если вместо трансформаторной стали поставить простую жестянку?
  7. #606
    Пермаллой
  8. #607
    Так вроде не проблема, можно и из листового железа, только нужно его отжечь ...
  9. #608
    Братислава
    Пермаллой
    Я уже понял, как надо. Мне интересно, насколько будет хуже в дБ, если делать, как "не надо"
    Понятно, что у такой стали шире петля гистерезиса, и она может еще гармоник "подсыпать" в эфир. И так далее, и так далее.
    С другой стороны, поле там слабое. Поэтому петля получается небольшая...
    Вот и интересно, есть ли такие экспериментальные данные?
    Хм.... Как вариант. Хотя полностью отжиг не лишит ее магнитной "горбатости".
    А из какой стали делают крышки трансов всяких там именитых УМ-ов?
  10. #609
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    Два тора в противофазе могут скомпенсировать "неявный виток":
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1391504
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1391528
    И вопрос -- почему нельзя эти же 2 трансформатора засунуть в два экрана? Экраны дно ко дну. Есть ли какие противопоказания?
    Плюс наверное нужно будет ещё дырок для вентиляции насверлить в противоположной стороне от входных цепей.
  11. #610
    Интересная мысль, только с креплением к корпусу прийдется повозиться.
    ---------- Сообщение добавлено 23:52 ---------- Предыдущее сообщение было 23:51 ----------
    Такой вариант выходит, надеюсь почти финальный
    ---------- Сообщение добавлено 23:54 ---------- Предыдущее сообщение было 23:52 ----------
    На истоковые резисторы, просьба не обращать внимание, они нужны пока только для простого контроля тока покоя и впоследствии будут заменены перемычками.
  12. #611
    Частый гость Аватар для kent
    Такой вариант выходит, надеюсь почти финальный ...
    Дырки под крепление выходных выглядят большими, а размещены поперечно всей ширины узкой платы и рядом с большими банками электролитов - ИМХО, механическая прочность платы ослаблена и имеет смысл между банками и рядом выпрямительных диодов с краев платы предусмотреть дырки для стоек крепления к радиатору.
  13. #612
    Была бы альтернатива по параметрам - не кусалась бы...
    В типовых домашних TN-C нет ничего интересного - только грусть и печаль на пару спорят друг с другом...
    Идея с 1 мм железякой может и кажется хорошей, но ничего привлекательного в ней на самом деле нет.
    Экран не устраняет поле просто так, без сдачи, наоборот, в нем начинают протекать противотоки с обратным знаком относительно наводимого поля.
    Теперь вопрос - ну и нафига вам на корпусе непонятно как и куда текущие токи, создающие непонятно где и непонятно какие потенциалы?
    Да, но для начала в них сделан +-нормальный дифференциальный вход.
    Пермаллой
    И заварить его в аргоне!
    31 лист уже отжигаем...
    Заказные ТП115 или ТП135 с парой обмоток на переменку 50-70 Вольт для питания слаботочки и пара торов или один ТПК-190/ТПА-210 для силовой части.
    На два тора лучше сделать не два экрана, а сразу общую обмотку медной фольгой или зачищенным ПЭВом и залудить.
    Напомните, пожалуйста, в каком сообщение схема? ТО-126 вроде как 8 корпусов должно быть.
  14. #613
    Добрый день, Павел !
    Рад Вас видеть !
    Если верить Ридико Л.И., то:
    Часто можно видеть, что трансформаторы обернуты замкнутой медной лентой. Это хорошая мера для уменьшения поля рассеяния, но эффективна она на сравнительно высоких частотах, на которых работают импульсные источники.
    Опять приведу цитату из книги М. Л. Волин «Паразитные процессы в РЭА»:
    Для трансформаторов и дросселей, работающих на частоте 50 Гц, отдельный медный или алюминиевый экран совершенно не эффективен.
    Несмотря на это, Н. И. Амосенко и Д. М. Мурин [60] применили алюминиевый короткозамкнутый виток из ленты толщиной 3 мм и шириной 65 мм для экранирования силового трансформатора в телевизорах.
    Вот и я «несмотря на это» применил экран в виде короткозамкнутой полоски медной фольги.
    Как и ожидалось, на практике не заметил никакого влияния этого витка.
    http://www.leoniv.diod.club/projects...006_power.html
  15. #614
    Липецк
    Леонид Зуев об этом же пишет:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2303949
  16. #615
    Добрый день, Павел ! Рад Вас видеть !
    Взаимно!
    Если верить
    Они говорят про виток по периметру тора или по внешней стороне ПлШл, а в случае с двумя торами (включенными с противофазным направлением магнитных полей) такой виток можно сделать через оба бублика сразу.
    Размеры "профита" оценить не берусь, у нас выпрямление в отдельном здании метров за 300.
    Пытаться "передавить" сеть естественно бессмысленно, на каждый наш виток (явный или неявный) с той стороны провода от 16 квадратов и сердечники в десятки кв.дм.
    Речь про устранение неодинаковости двух торов, когда сеть как основной источник уже устранена геометрически.
  17. #616
    Екатеринбург
    Надо жить своим умом и здравым смыслом, а не цитировать неизвестно кого типа из минска. Там решения по поводу высококачественного усиления не принимаются. 2-3 витка хк трансформаторной ленты по периметру тора заведомо достаточны для бытового усилителя с несимметричными входами. Правильные лавинные диоды умеренного быстродействия с мягким восстановлением типа 1N493Х -BY95Х- мосты BU25XX, PB35ХХ и 35MBХХ, на соответствующий ток, практически снимают проблему слышимых помех от выпрямителя без всяких плясок со снабберами. Бедолаги, наигравшиеся всласть с сетевыми фильтрами, снабберами , Шоттки либо гиперFRED диодами, ничего не получили, кроме ядовитого, вычурного звука с проваленной динамикой. Значимых параметров питающего транса в смысле EMC два - емкость сеть- вторичка и индуктивность рассеяния.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 07.03.2021 в 22:07.
  18. #617
    Братислава
    Спасибо.
    Только мне почему-то пишут нормальные рецепты вареников, а вопрос заключался в том, что будет, если ментос всыпать в кока-колу...
  19. #618
    Pskov
    Использовал баночку от Нескафе для экранирования трансформатора в корректоре виниловом, результат крайне положительный. Специально выпускаются жестяные баночки 100, 150, 250 и 1000 гр, в последнюю можно поместить 5 Амперный ЛАТР
    зы. Полкило в пакетике продают ):
  20. #619
    Братислава
    Маlinovsky D, соса-солу в ментос- это мелко, в ваших южных краях жарким летом целесообразнее найти дощатый скворечник типа МЖ, и вылить туда пару ведер дрожжей. Одоровизуальный эффект инсталляции будет очень хорош.
    Ближе к делу...
    Тогда еще один уточняющий вопрос по дрожжам.
    Если вокруг тора намотать обычную сталь - насколько хуже будет, по сравнению с со сталью, например 3404 http://splav-kharkov.com/mat_start.php?name_id=932
    ---------- Сообщение добавлено 19:42 ---------- Предыдущее сообщение было 19:42 ----------
    Господи, наконец-то!
    Спасибо!
  21. #620
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    Есть альтернативный вариант: все транзисторы ВК с одной стороны (показана идея для ВК усилителя Yes Lat, gnd и out только наоборот).Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ОРорин; 09.03.2021 в 10:35.
