Страница 31 из 73 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 1456
Тема: Ламповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    По умолчанию Ламповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    Коллеги, доброго дня!
    Читая много всякого про лампу пришел к выводу, что по сути, это самое простое устройство.... Покупать ламповый усилитель нет никакого желания, а вот желание занять чем-нить руки - полно. Сразу скажу, образования электротехнического нет (совсем, половину терминов не понимаю, но способный, гуглю), в институте была электротехника, но я прошел мимо. Однако, как и у любого нормального мужика есть и паяльник и паяльная станция и все, чтобы паять. (ну, кривость рук тоже присутствует, но исправляется кропотливой работой в данном направлении). Кроме того, работаю на заводе, где есть и лазер, и покрасочный цех. Кроме того, сам по образованию конструктор. Т.е. что-то начертить - это запросто. Даже люблю я это дело.
    Короче говоря, помогите собрать ламповый усь. Ругать, осуждать можно, но только схемы и решения.
    Пока есть один вопрос, который надо на данном этапе решить:
    Схема усилителя. Тут нужна Ваша помощь, схем полно в инете, но выбрать правильную.... По схеме вот какие хотелки:
    а) Лампа / лампы: почему-то смотрю в сторону лампы 300B.... Не знаю почему, но вроде как выбор их огромен и народ, большей частью, от них в восторге.
    б) Мощность. Вот тут хотелка у меня запредельная. Мощность мне нужна такая, чтобы раскачать НЧ динамики на моих Diatone DS-90C. Сколько это ватт должно быть в пересчете на класс А?
    в) Одно или двухтактный - видимо, однотактный?....
    г) интегральный................. Блин, вот если делать, то делать интегральный, на три входа... Геморроя больше, понимаю, но в голове у меня почему-то все просто: три входа, один переключатель, который перемыкает ту или иную цепь / вход.
    д) бывают балансные ламповые усилители?
    Обсуждать и ругать можно долго и упорно и это может каждый, вот помочь не каждый может....
    ---------- Сообщение добавлено 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было 14:03 ----------
    на данном этапе идеально было бы, если бы схема была из комплектующих, которые можно было бы купить в магазине. У нас, в Китае, на ибее, не важно где.
    Проект долгоиграющий, и не на один месяц. Думаю, даже не на один год. Я никуда не тороплюсь. Если определиться со схемой и начать закупать все комплектующие, то за пару месяцев я их закуплю.
    Последний раз редактировалось Vetusto; 28.08.2019 в 16:35.
  2. #601
    По умолчанию Re: Ламповый усилитель своими руками (с нуля + азы)
    Цитата Сообщение от Игорь Тихомиров Посмотреть сообщение
    Но все же некоторые ЦАП работают так как я написал
    Мы тут про аудио говорим, а они все в дополнительном.
    И та кстати большинству понятней чем макс. 0111111111111.
    Хватит бредить.
  3. #602
    Старый знакомый Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    000..000 это ноль, и это он соответствует середине.
    Особенно ЦАП на картинке из учебника с двоично взвешенными резисторами и ключами.
    ---------- Сообщение добавлено 17:55 ---------- Предыдущее сообщение было 17:33 ----------
    Фишка в том, что оппонент загоняет "вес единицы шкалы" в прокруст: типа должно отыгрывать на 113дБ у уха "пик" 30дБ=5 дв. разрядам от половины шкалы и досвидос (правда вставляет "не меньше, чем"). Однако, забыл посчитать, что шум квантования для "среднего уровня громкости", принимаемого за 0дБ в CDDA, а следовательно и нелинейность соответствует -66дБ = 0,05% (+/- лапоть по разным методам расчёта). А не в самом типе шкалы. Так вот, коллега Агеев приводил пример такого коммерчески выпущенного CD как очень редкое явление.
    Абсолютно не в тему. Пиковая громкость 113 дБ на НЧ взята из наставлений по звукорежиссуре. Причем здесь шум квантования. В требованиях для студийной аппаратуру сказано, что она должна обеспечивать пиковую громкость 113 дБ на НЧ без существенных искажений. Это +30 дБ от условного нуля (или если кому нравится - середине) 83 дБ. Эта точка (уровень громкости) калибруется тестовым сигналом и микрофоном. Полный динамический диапазон громкости в студии от самого тихого до самого громкого примерно от 40 до 113 дБ. Желательно чтобы воспроизводящая аппаратура обеспечивала тоже самое. Иначе воспроизведение не будет полноценным. Причем здесь звезда 80-х Агеев непонятно.
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 05.10.2019 в 22:26.
  4. #603
    Ну в таком случае сильно желательно (точнее обязательно),чтобы и помещение у Вас соответствовало студийному-и габаритами и акуст.подготовкой.Иначе Вы даже приблизиться не сможете к обозначенным цифрам.Я не знаю,из какого источника Вы черпаете информацию,но она не очень вяжется с тем,что говрит Б.Кац т другие акулы звукозаписи,и с реальным ДД фонограмм тоже,и тем более с домашним стерео.Какой ещё условный ноль? -40-45 дб это шум комнаты,а то и побольше при открытых окнах,а 83 дб это уже громко.Всё же шумомер Вам в помощь.И ваттметр тоже. А то надумать себе такое можно про эти ватты,децибелы и герцы...
  5. #604
    Москва СВАО
    Почитайте его внимательней.
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 05.10.2019 в 21:14.
  6. #605
    В дурдоме пожар?
    А что не так? Естественно ухудшаются не гарм. искажения а другое, например динамика, тембра.
  7. #606
    Игорь Тихомиров,да вроде читал,пусть и давновато уже,но 83дб,насколько помню,это уровень,принятый в киноиндустрии.В звукозаписи стандарта не было и нет.Есть рекомендации +-,но также есть и советы ограничивать уровень при длительной работе и для домашних (квартирных) студий,по понятным причинам.Но слушайте,90 Дб это не просто громко,а уже очень громко...
    ---------- Сообщение добавлено 21:17 ---------- Предыдущее сообщение было 21:12 ----------
    Насчет НЧ Ваше беспокойство понятно,однако сначала надо выяснить их присутствие и уровень в записях,возможно и напрасно волнуетесь...
  8. #607
    Да уж, это по-нашенски. Хлебом не корми, дай обнаучить! Громкость домашнего усилителя должна радовать хозяина и не раздражать соседей. Как поёт наш товарищ Тимур Мангол:
    "То не децибелы, не мегагерцы.
    Это вибрация моего сердца."
    Скрытый текст
    Да рано ему акул читать, пусть с арифметикой сначала разберется, да и не только, а то бред просто зашкаливает.
  10. #609
    Москва СВАО
    Громкость это 83 дБ. Все, что выше это "пики", которые, тем не менее, не должны вводить аудиосистему в ограничение и портить звук. Усилитель, если нет разделения частотных, полос обязан пропустить все от и до. С динамиками проще. Там есть разделение полос. На НЧ ставят самый мощный (именно он, желательно, чтобы мог дать 113(110 дБ) дБ). СЧ достаточно, чтобы он мог дать до 100 дБ. Ну а ВЧ еще меньше.
    ---------- Сообщение добавлено 22:25 ---------- Предыдущее сообщение было 22:06 ----------
    А тебе похоже уже поздно. Ты ведь сам писатель.
  11. #610
    Поздно никогда ничего небывает
    Даже список игнора пополнить....
  12. #611
    Ну так Вы меняли усил 100вт на 10вт,что-то испортилось?
  13. #612
    Калуга
    Хана ветке, кмк!
  14. #613
    Хана ветке, кмк!
    Дык, а чеготы хоте? В нее такие "знатоки" набежали.
    Посто набег какой-то с сундука и/или известного портала.
  15. #614
    Москва СВАО
    У меня аудио система 2.1 с разделением полос усиления https://forum.vegalab.ru/showthread....E%EB%FC+%D0%D0. Ламповый стерео усилитель 5 Вт на канал с АС 96 дБ/Вт вменяемых габаритов и активная п.п. НЧ АС. Частота раздела 150 Гц.
Название:	Усилитель Триоль РР_ F.JPG
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 06.10.2019 в 09:38.
  16. #615
    Калуга
    Мы очень рады за Вас!
    Но ответьте на поставленный вопрос, пожалуйста!
    ---------- Сообщение добавлено 09:46 ---------- Предыдущее сообщение было 09:44 ----------
    Не поясните в цифрах и примерах, пожалуйста?
    И динамика, и тембр - имеют под собой четкое техническое описание.
  17. #616
    Частый гость Аватар для igmar
    "Господа, Вы звери. Господа!" Цитата.
    шум квантования.
    В попытках померяться данными терминами кто нибудь помнит название темы?? Ни..... себе с "нуля +азы".
  18. #617
    Частый гость Аватар для UDVA
    Vetusto,
    Технические характеристики УМЗЧ «Святая простота от UDVA 2019»
    1. Выходная мощность 7.3 Вт Номинальная (RMS) ( Uнагр = 18Vpp, Rнагр = 5.5Ом, Uвх = 8Vpp, форма сигнала синус )
    2. Чувствительность по входу Uвх = 8Vpp ( синус )
    3. Входное сопротивление 50Ом
    4. Рекомендуемое выходное сопротивление источника звукового сигнала 0,1Ом
    5. Коэффициент усиления по напряжению 2.25
    6. Рекомендуемый импеданс подключаемых АС 4 - 8Ом
    7. Полоса рабочих частот 50 – 18000Гц
    8. Нелинейные искажения благозвучные
    9. Уровень собственных шумов очень низкий
    10. Потребляемая мощность от сети 220В не более 40Вт
    Пояснения к изображениям осциллограмм
    1 Мягкое ограничение выходного напряжения на нагрузке 5.5Ом
    2 Чистый синус на нагрузке 5.5Ом максимальной амплитуды
    3 Меандр на нагрузке 5.5Ом
    3 Напряжение на резисторе 100Ом в цепи анода лампы ( Анодный ток 0 - 70мА )
ID:	355727   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	355728   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	355729   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #618
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Пункт 4 прям ну очень)
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  20. #619
    Пункты 8 и 9 тоже внушают!
    Подкачал пункт 1. Предлагаю изменить его на:
    "Выходная мощность вполне достаточная."
  21. #620
    Гже-ж такой взять?
    "Бабушкино радио"?
    Т.е сколко чего - неизвестно? Точно, "бабушкино".
