Страница 31 из 50 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 995
Тема: Качественные портативные активные акустические системы !
    По умолчанию Качественные портативные активные акустические системы !
    Давно хотел сделать ( и сейчас хочу ) качественную портативную акустику , теперь стало понятно , что она обязательно должна иметь Bluetooth соединение .Сначала купил и протестировал все , и все самое лучшее в том числе , что предлагает рынок готовых Bluetooth десятки изделий JBL, Harman , Sony Филипс и Джимбокс прочий шлак нет смыла обсуждать (кроме JBL Extrim ) и премиум сегмента Bose Soundlink lll хоть является объективно одним из лучших , но кривоватый глухой звук искореженый DSP (DAC во всех Bose и в Denon Envaya cirrus logic cs4350 ) процем и тупыми динамиками усилители 2 шт tpa3110 включены мостом на 2Ома , Bose Sounlink Mini тоже самое что и большой Боус но еще более убитая динамика и еще более глухие вч , DAC тот же усилок tpa3118 , Logitech UE Mobile Boombox из недорогих компактных лучший естественный сбалансированный звук звук тут (DSP от Вольвсон WM8978G нормально настроен ) , но слабый бас и усилок pam8403 дает цифровые артефакты на горомкости выше средней и номер из премиум 1 Denon Envaya Mini Денон безусловно лучший самый естественный сбалансированый и качественный звук и при этом самый компактный и давление для такого размера отличное , бас , высокие сч все отлично DAC такой же как у Bose cirrus logic cs4350 усилитель tpa3118 (что старанно в нем только одна батарейка 18650 то есть 4 вольта ) .
ID:	256553 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256554 Потом долго выбирал динамики от стандартных 5" до микроскопических 1" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256555 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256560 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256561 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256562 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256563 , Bluetooth модули и усилители Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256568 для самодельной портативной акустики вот только небольшая часть того всего что отслушал и протестировал Peerless 830983 , 830970 , Aura ns3-193-8a , Vifa tc9fd-18-08 Scanspeak 10f , Faital Pro 3 FE22 , Fountek 85 , Eton 3-400/a8/25 mg , Eton rsr 80 ,Sica 3,5 " , SB acoustics sb65wbac25-4 , Visaton B80 , T100 еще пару десятков телевизионнных шириков и Hifi OEM динамиков . Отобрал лучшие 3" и самые лучшие 2" и 2,5" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256565 сперва сделал акустику на Aura NS3 ( самые басовитые 3" широкополосники наверное не ошибусь добавив в мире ) и твитеры Vifa dq25sc16-04 использовал сначала усилитель ta2024 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256566 получилось великолепно по звуку , но негромко TA2024 не мог раскачать 8Ом Aura .В качестве питания использовал 6 аккумуляторов 18650 Sanyo включенных последовательно -параллельно через плату защиты BMS на 11.1 V .
    ---------- Сообщение добавлено 19.22 ---------- Предыдущее сообщение было 19.12 ----------
    Переделал полученую акустику почти полностью заменил усилитель на ta2020 а твитеры на Хейлы Dayton Audio AMT Mini-8
    (просто великолепные твитеры в 4 полосы или к широкополоснику уровня Hifi с невысокой чуйкой ) Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256576получилось тоже что и впервый раз отменный звук глубокий бас , очень приятный сбалансированный звук , только чуть громче и благодоря Хейлам великолепый воздушный рассыпчатый верх .После последней переделки сделал выводы что Аурам нужен усилитель мощьней , что такого размера акустика уже является портативной только в рамках дом можно переносить из комнаты в комнату на кухню в ванную , или поездка на машине в остальных случаях они никакая не портативная , и даже в таком формате для удобства ей необходим модуль Bluetooth .Теперь решил реализовать реально портатив на самых лучших динамиках типоразмера 2" Peerless 830983 и 2.5" SB acoustics sb65wbac25-4 все купил и пассивные радиаторы фирменные качественные Peerless и аналогичные тем что стоят в Bose soundlink mini , модули Блютуз пару топовых видов и 1 так себе усилков набрал tpa3116 tpa3118 уже с модулями и качественные без и даже темброблок BBE на 1075CP . Пока все это собрал в тестовых версиях и опробовал разные варианты
    Думал и про вариант 2.1 с отдельным полноценным сабвуфером сделать , усилитель 2.1 tpa3116 есть , есть очень крутой сабвуфер 5" Tang Band и неплохие 4" сабики из сабвуфера JBL MEDIA SUB2000 .
    Последний раз редактировалось Валера777; 16.02.2016 в 01:35.
  2. #601
    Частый гость Аватар для SadOvNIK
    По умолчанию Re: Качественные портативные активные акустические системы !
    - супер!
    Частота настройки ФИ, длина, диаметр, прямой, изогнутый?
  3. #602
    Тамбов
Название:	МВ1324-5-8 ФИ3-2.jpg
    ФИ прямой, диаметр 40мм, длина 110мм
  4. #603
    Цитата Сообщение от lazycat Посмотреть сообщение
    Наконец дошли руки выложить свой бубоксик
    Интересно, как это звучит в связи с направленными в разные стороны динами... И как нужно его поставить правильно, чтобы услышать все частоты?
    Может имело смысл заварганить его в таком ключе, но покомпактней и спрятав всю начинку?)
  5. #604
    - что-то около 85Гц, правильно?? Повезло Вам с длиной трубы. Это серая канализационная труба Ду40? Тогда внутренний диаметр там около 37,5 мм?
    Какую прогу юзаете?
  6. #605
    Тамбов
    озвучивает пространство вокруг себя - что собственно и планировалось
    когда он стоит ВЧ динамиками к слушателю слышно весь диапазон
    кстати - основной излучатель НЧ диапазона это рупор между полом и корпусом в который направлена труба ФИ
    разница в НЧ между стоящим девайсом на полу и висящем в воздухе достаточно большая
    Может имело смысл
    для конкретно этого девайса не имело... создавался именно компактный носимый всепогодный вариант
    а экспериментов с формамии, объемами, динамиками, вариантами оформления было достаточно
ID:	318779 это малая часть - есть даже ЧВР
    ---------- Сообщение добавлено 13:45 ---------- Предыдущее сообщение было 13:37 ----------
    да... самая значимая частота для дэнс-музыки... в данном случае именно она...
    ну так себе повезло - экспериментов было на полгода - пробовал и 50мм, и 2х40, и 2х50мм
    и корпуса от 3 до 12 л, и НЧ динамики 4 типов...
    сейчас в работе еще пара вариантов:
    - маленькая системка для самоката на 4" коаксиалах
    - большая система для пикников - возможно даже трехполоска с НЧ звеном до 8"
  7. #606
    есть даже ЧВР
    Вот это интереснее. А фотки есть?
  8. #607
    - так а какую прогу юзаете?
  9. #608
    Тамбов
    SadOvNIK, хорнресп
    abonent007, после выходных - у меня все на работе
  10. #609
    Привет всем искателям хорошего звука в портативе.
    Поздно наткнулся на эту тему.
    Здесь когда то было предложение посмотреть в сторону мелкого винтажа - хочу добавить из своего опыта, что предложение не глупое.
    Для меня поиск хорошего звука в портативной (в моем случае - переносной, для вылазок на природу и поездок на дачу) акустики успешно закончился приобретением за сравнительно небольшие деньги стареньких автомобильных Canton-ов. Которые после небольшой профилактики и доработки (возраст все таки) в паре даже с TA-2024 дают звук ТАКОГО разрешения и качества при достаточной громкости, что у всех кто это видит (слышит) первый раз челюсть отвисает . Баса может быть не так много как принято в современной акустике - но это с лихвой компенсируется его качеством: бас быстрый четкий, без каких либо намеков на гудение и пердение. Дома они трудятся вместе с сабом, а на улице когда стоят на земле - нч ничем (я имею в виду тембр,эквалайзер) добавлять нет желания: баса вроде больше но уходит динамика и слушать становится не интересно.
    Сейчас работают с TK2050 и сборкой 4S LiPol с теслы . Учитывая их бешенную чувствительность- это громко. Второй плюс высокой чувствительности - время работы. За стандартный шашлычный сет с обеда до хорошего такого вечера (с разной степенью громкости - от фоновой до "дискотеки" на максимальной) максимум уходило 25-30% заряда. В фоновом режиме хватает очень очень надолго. Громкость больше 14 часов - разговаривать рядом невозможно. А искажений не слышно никаких.
    Тембры в итоге выкинул (жду BBE - если понравятся может поставлю) , с телефона звук через дешевенький (но вменяемый) цап (OTG) или с любимого плеера - и там и там эквалайзеры по нулям. На природе получаю удовольствия от данного комплекта больше чем от своих клипшей дома Иногда (очень редко, когда нужно уж совсем дискотеку и любой громкости мало - включаю на плеере компрессор) Я свой идеальный портатив нашел
    Если чего - спрашивайте.
    На фото для сравнения размера (их по размеру можно сравнивать и только ) с Bose soundlink (это отдельная история ).
ID:	319325   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	319326   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось luckry; 04.05.2018 в 14:05.
  11. #610
    Тамбов
    luckry, а габариты и вес каждого блока напиши плиз
  12. #611
    Производитель: Canton
    Модель: HC 100
    Год выпуска: 1978-1997
    Размер: 190 x 120 x 145 mm
    Вес: 1,8 кг
    Wirkungsgrad: 87,2 dB
    Частотный диапазон: 48 - 22.000 Гц
  13. #612
    Модель: HC 100
    Вес: 1,8 кг
    Модель: HC 100
    Вес: 1,8 кг
    Частотный диапазон: 48 - 30.000 Гц (сзади на наклейке)
    Не знаю какой там спад на 48, нечем померять, но на генераторе уверенно слышно и намного ниже..закрытый корпус же Насчет 30 000- тоже не скажу , я выше 17-18 не слышу Но тарелки звенят иногда убедительней чем на моей не самой дешевой домашней акустике.
    Алюминиевый корпус.
    Где то в проспекте про эту акустику было написано что использование алюминиевого корпуса позволило уменьшить габариты на 30% если не ошибаюсь.
    Плюс поменял внутри наполнитель - по умолчанию была стекловата. сейчас активированный уголь в мешочках из нетканки (как у KEF) + синтапон.
    Замена наполнителя очень заметна на слух в положительную сторону. (Активированный уголь - актуально только для корпусов типа ЗЯ, кому интересно - вот тут https://www.hometoys.com/content.php?post_type=1725 расписано с графиками)
    С вч пришлось тоже немного повозиться - новая пропитка шелкового купола + демпфирование керна выгнали из старичка резонансно паразитных чертей
    По чувствительности 87,2... вряд ли. На слух значительно больше.
    С тем же усилителем при одинаковом уровне громкости они неприлично громче чем все 4 динамика Bose в родном корпусе (Причем на бозе работало 2 усилителя (4 динамика по 4 ом) а на эти один). Чувствительность на слух сравнима (ниже, но сравнима) с 3ГД-32...
    Последний раз редактировалось luckry; 04.05.2018 в 19:03.
  14. #613
    Тамбов
ID:	319360 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	319361 Нажмите на изображение для увеличения.
    ЧВР на 55 гц с вложенными ловушками на 3 и 5 гармоники
  15. #614
    Рязань
    luckry, ЮСБИ улыбнуло а так прикольный фанеродизайн
    Денис
  16. #615
    Где пленили Паулюса.
    По Кентон. Чуйку пишут среднюю, диапазон естессно будет в спаде а не написали уровень чтоб народ не пугать... но если немчура написала HIFI значит уровень согдасно стандарту DIN45550 для данного класса акустики, точно не помню но обычно минус 8-12дб... этот уровень естессно слышно но уровень рабочего дмапазона, согласно того же DIN45550 ограничен -3дб. Неравномерность АЧХ на шильдиках такого класса обычно не пишут...
  17. #616
    Подскажите, куда можно припаять внешнюю антенну на блюпуп модуль? Встроенная при использовании aptx иногда не справляется при отдалении смартфона от модуля csr64215
  18. #617
    Видите на модуле "змейку"? Это антенна. Попробуйте припаять внешнюю к ней. Но думаю "трабл" в ограниченной чуйке блока БТ, она и определяет рабочий радиус действия.
  19. #618
    Про Змейку в курсе, у других готовых модулей антенна подключены к контактам на плате, подумал что вдруг и тут можно реализовать так же.
    Без включения опции aptx заиканий на большом отдалении не наблюдается, кстати
  20. #619
    Антенна это ж не просто кусок провода а четверть волновый отрезок, подключенный последовательно через кондёр. Естессно помехозащищённость приёма/передачи зависит от ТТХ блока БТ и внешних условий. Блок должен обеспечивать рабочую зону приёма согласно паспорта и не более.
  21. #620
    Потестил наконец-то свои боксы на время работы от аккумулятора. За 6 часов на максимальной громкости + 3 часа прослушивания на "домашней" громкости потрачено 20% заряда. Боксы на tpa3116, lm1036, соединение по bluetooth, батарея 4s3p на банках 3400 мАч
