Страница 31 из 67 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 1326
Тема: Усилитель YES
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию Усилитель YES
    Приветствую Всех !
    Сразу о названии - просто все мои конструкции так называются ( любимая со студенческих лет группа " YES " ).
    Собрал на макетной пока плате усилитель . Как не смешно , но предусилитель на 157УД2 с Кус=2 .Далее LM3886
    в стандартном инвертирующем включении с Кус=10 плюс Мосфеты .
    Сигнал подавался с Г3-118 и прежде чем попасть на вход УНЧ , проходил через кварцевый резонатор 10 кГц ,
    включенный фильтром . Звуковая карта работает только до 20 кГц , так что видно только 2-ю гармонику на скрине. БП лабораторный с малами емкостями - на спектре видна "повышенная лохматость" от 100 Гц .
Название:	Спектр УНЧ+157УД2 -10кГц КФ -50Вт-2 .png
ID:	203164 и схема : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема LM3886 + Mosfet.png
    Измерение при выходной мощности 60 Вт .
    С кварцами много имел дел , но с низкочастотными опыта не имею .
    Может кто то подскажет как правильно влючить резонатор в приставку к Г3-118 для получения высококачественного тестового сигнала для проверки УНЧ .
    Добавлено:
    Схема композита и соответствующие картинки :
Название:	СХЕМА  -  Композит.png
ID:	208644 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208645 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	208646 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ШИМ 7-10кГц с Rн .png
ID:	208647 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Меандр 10кГц с ПОС.jpg
    Измерения : около 70 Вт на 4 Ом , Кши - около 50-60 Вт , меандр 10 кГц - 10 В/дел . Все картинки с ПОС ( Rн через R19 ) .
    Дополнение.
    Тип IRFM140/9140 - появился из симулятора при рисовании схемы .
    В экспериментах применялись - IRFP240/9240 .
    Дополнение от 20.06.2014 .
    Финальная схема с защитой от КЗ от Владимира ( LepekhinV )
Название:	Брагин композит+защита.JPG
    C12 - 100 нФ
    ПП от Владимира ( LepekhinV ) :
Название:	БК top end.jpg
ID:	211942 вариант от Влада ( В А Ш ) : Нажмите на изображение для увеличения.
    И финальный вариант ПП от Владимира ( LepekhinV ) :
Название:	БК-2 top-Ф.jpg
ID:	212123 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	БК-2 bot-Ф.jpg
    Дополнение от 15.07.14
    Односторонняя ПП с файлом в lay от GPSP ( 2-ой вариант ) :
    УМ_YES_2_0_легенький_ЛУТ.rar
    Коротко о Настройке :
    До включения питания установить движки R23 - вверх по схеме , а R24 - вниз по схеме.
    Включаете питание ( без сигнала и без нагрузки и лучше бы через ограничительные
    резисторы 5-10 Ом - 2-4 Вт - спасение от явных косяков ) - на выходе должно
    быть постоянки не более +/- 5-10 мВ и на осцилле чистая линия .
    Если требуется , то подстроечниками на Ом 330-470 подпаянными на место R15 и R18,
    устанавливаете ток покоя каждого плеча около 100 мА , контролируя его по падению
    напряжения на R21 и R22 .
    С сигналом 1кГц и без нагрузки - на выходе хорошая синусоида .
    Смотрим осциллом меандр 1 кГц ( 10 кГц ) без нагрузки. Если есть "звон" на
    полках или слишком большие выбросы на фронтах, то на место R10 впаиваете
    подстроечник 47 кОм ( последовательно ему еще 47 кОм ) и им делаете
    меандр на выходе оптимальной формы и с необходимой устойчивостью уся .
    Все проделаете затем и на 10 кГц без и с нагрузкой . Скорость нарастания
    должна получиться около 20 В/мкС .
    Окончательную доводку делают изменением в небольших пределах токов покоя
    плеч подстройкой R15 и R18 по оптимальному спектру и Кни .
    Защиту от КЗ настраивают с нагрузкой при максимальной мощности перемещая
    движок R23 вниз по схеме , а R24 вверх по схеме до начала симметричного
    ограничения верхушек синусоиды 1 кГц . После этого усь должен выдерживать
    кратковременные КЗ на выходе .
    Первые экземпляры :
    от MAXIM_A Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	216022 и от msgkras Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением ко Всем ,
    Г.Брагин
    Усилитель YES прослушивание, обмен впечатлениями.
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 23.11.2014 в 20:31. Причина: Результаты прослушивания вынес в отдельную тему
  2. #601
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Усилитель YES
    Геннадий3, одно не понятно, сделано умощнение микры, а мощность осталась та-же. Почему?
    Андрей Константинович
  3. #602
    Завсегдатай Аватар для dekko
    мощность определяется выходным напряжением, которое жёстко связано с напряжением питания. Умощнение же разгружает ЛМку, обеспечивая ей "тепличные" условия работы, снижая искажения и предотвращая сработку схемы защиты по току ЛМки. Что хорошо сказывается на звуке, особенно на "тяжёлой АС"
  4. #603
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    Геннадий3, А где вы LME49830 покупаете?
  5. #604
    Это мне друг задарил для экспериментов .
    Но эту МС иожно не искать , а приобрести наверное более доступную LME49810 .
    Она даже лучше по параметрам и более подходит для используемой схемы . И соответственно можно ожидать
    более высоких параметров . Правда у неё в "минусе" Шиклаи , что наверное не очень хорошо.
    Но в любом случае , если у меня она была бы в наличии , то я с удовольствием с ней поигрался .
    Кстати , может есть модель этой МС для МС9 .
    Может кто-то имеет возможность выслать мне LME49810 для экспериментов
    ( естественно с оплатой ).
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 09.08.2014 в 19:34.
  6. #605
    скоро все будет.
    Сергей , очисти личные сообщения .
    Ко Всем читающим эту тему.
    Надеялся услышать какие либо комментарии по последнему эксперименту , ан нет ... .
    Завтра продолжу уже c LME49810 .
  7. #606
    Резисторы и smd компоненты расфасовал, готов к отправке.
  8. #607
    А второй этаж к этой красоте приделать?
    Всегда!!!
  9. #608
    А в теории какая из двух микросхем лучше LME49810 или LME49830 для данных целей ?
  10. #609
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    лучше 830 у нее ток покоя больше, следовательно коэффициент передачи токового зеркала меньше линейность выше.
  11. #610
    А зачем тогда пользовать LME49810, надо сразу делать по максимуму, а как достать микросхему это не проблема в современном мире.
  12. #611
    Украина, Балта
    Она более распространенная чем 830
  13. #612
    И скорость выше - 50 В/мкС . Разберемся , выберем лучшую для наших дел .
  14. #613
    Украина, Балта
    Геннадий3, я думаю тут как бы не в скорости дело а линейности токового зеркала.
  15. #614
    МО Салтыковка
    Ребята, посмотрите паспорт, одна заточена под биполярный выхлоп, а вторая, под полевой....
  16. #615
    Одно не отрицает другого.
    Для нашего применения это не важно .Главное хорошая стыковка с ТЗ , линейность и скорость ( соответственно и быстрая ОООС ) .
  17. #616
    Геннадий3, относительно "Кводоверсии" - баланс моста сохраняется как на 2кГц, так и на 16кГц?
  18. #617
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    4 штуки есть в наличии. Брались на моузере.
  19. #618
    Посмотрите ЛС
    Как таковой баланс моста не котролировался .Подстройкой С1 добивался оптимального отклика на меандре
    10 кГц , т.е. необходимой устойчивости уся ( ведь Миллер то отключен ). Устанавливая С1 больше или меньше оптимальной устойчивость резко
    ухудшалась (на полках появлялся "звон" ) . Это , думаю , косвенно указывает на баланс моста ( или подскажите как точно в этом случае зафиксировать баланс моста на разных частотах ).
    Цифры Кни на разных частотах ( спектрах ) существенно не отличались .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 12.08.2014 в 12:42.
  20. #619
ID:	215521 и 810я Нажмите на изображение для увеличения.
    Кто сможет ТОЧНО прокоментировать эти параметры МС из даташита .
    Этот ток указан для каждого пина ( Nout и Pout ) или общий для LME49830 .
    Это же интересует и для МС LME49810 .
  21. #620
    МО Салтыковка
    Посмотрите структуру, у 830 стоят дополнительно выходные драйвера, поэтому ток и больше.
