Страница 31 из 254 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 5064
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #601
    КЕМЕРОВО
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Привет ВСЕМ!
    Максим, хочу такой, отписал в л/с.
  3. #602
    МО Салтыковка
    Максим, потерял блок питания для Регулятора громкости Никитина с ДУ. дай ссылку...
    Андрей Константинович
  4. #603
    Аватар для antecom
    Королев
    Сам БП это просто транс - диодный мост - электролит (2200-4700uF х 25V). Схема подключения реле софтстарта есть в мануале в первом сообщении ветки.
    Готовый блок есть у Игоря здесь. Там и схема приведена.
    Купил только что на пробу пульт на ebay. Когда приедет напишу совместим ли он с контроллером.
    Пульт приехал. К сожалению, оказался не совместим - работает в протоколе SHARP.
    Основными функциями Фубара (Play/Pause, Previous track/Next track) управляет без какой либо настройки.
  5. #604
    МО Салтыковка
    antecom, Можно вместо Реле3 включить диоды подсветки, ток не большой, 10-15ма
  6. #605
    Аватар для antecom
    Королев
    К выходу ON3? Можно конечно - достаточно подключить непосредственно (а аноды диодов к плюсу питания).
    Если это диоды подсветки стрелочных индикаторов, лучше подключить их аноды к линии LedBO (контакт 4 разъема XS3), а катоды на землю. Тогда они будут гаснуть вместе с индикатором контроллера и кроме того будет регулироваться их яркость.
  7. #606
    МО Салтыковка
    Почему-то не работает 3 выход, правда на плате питания. Завтра буду разбираться...
    И наверно задействую изменение яркости.
  8. #607
    Андрей, через плату питания выход ON3 проходит просто транзитом, посмотри что с контроллера уходит. Для этого надо резистор подтяжки к плюсовой шине повесить, и уже на нём смотреть. Повесь 10 кОм, не ошибешься.
    Там отверстия шаг 2,54 под разъем WF-02 или аналогичный. Разъемы WF используются на материнках, например для питания вентилятора.
  9. #608
    Дурацкий протокол. Сам-то по себе он реализуется просто, но как я ни пытался - с моими алгоритмами декодирования по простому его состыковать не получилось, а городить огород я не захотел, в итоге плюнул - не так много пультов с ним.
  10. #609
    МО Салтыковка
    Оказался просто плохой шлейф, не контачил.
    К сожалению диоды на 12 вольт, а там 5 вольт.
    Можно конечно перепаять диоды...Может в дальнейшем так сделаю.
  11. #610
    Аватар для antecom
    Королев
    Обновил файл Manual.pdf в архиве с документацией в первом сообщении ветки.
    Собственно ничего нового там нет, просто сделал наконец то цельное описание со схемой, монтажкой, параметрами и т.п. Надеюсь так будет удобнее.
  12. #611
    Вот что животворящие выходные-то делают!
  13. #612
    МО Салтыковка
    Да, но подсветка не выключается в режиме ожидания.
    И какай ток можно запустить для подсветки?
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 07.11.2012 в 18:45.
  14. #613
    Аватар для antecom
    Королев
    Да, действительно, в дежурном режиме цепь LedBO остается включенной для индикации десятичной точки.
    Тогда подключите катоды светодиодов не на землю, а к выходу ON3 (если он свободен), как и планировали первоначально.
    Миллиампер 100 потянет.
  15. #614
    Старый знакомый Аватар для bbest
    Если SMD, то наверное VSMP серия? Номинал любой?
    На 50 штук желающих по такой цене точно не наберется. 10 штук одного номинала (т.е. на 5 регуляторов) более реальные цифры.
    z-foil отличная идея!
  16. #615
    Наверное да, но со штатными настолько хорошо играет, что не знаю, может ли быть лучше.
  17. #616
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Игорь, а интересно твое мнение по поводу опытов Олега с Ноосферкой, по следам которых ты сделал блок питания.
    Есть слышимая разница или сделал БП для пущей подстраховки?
  18. #617
    Опыты Олега я не повторял.
    Подумал что могло быть и как это исключить. Основная идея - разорвать связь по синфазе, добавить емкости параллельно первичкам (это фильтр ВЧ-помех).
    Ну и сделать всё, чтобы было максимально удобно подключать, пользоваться.
    Не ставить отдельный предохранитель на задней панели. Исключить ошибки подключения к контроллеру. Туда же реле софт-старта (можно было и без него обойтись), и туда же фильтр DC. Заодно вывел сигнал ON3, под него есть дырочки для разъема. Можно включать внешнее устройство с его исполнительным реле.
    Я как-то собирался подключить контроллер без этого блока, да так и не собрался.
  19. #618
    Я имел ввиду, заметил ли ты осязаемую разницу в звуке?
  20. #619
    Хм, ну как её осязать-то?
    Звук хороший, всем нравится, более чем. Я ни одного усилителя без блока не сделал, только с блоками.
    А вот киты, которые шли ранее - они без блоков, но тоже вроде бы играют
    Вот сейчас стоит готовый усилитель, с блоком. Играет. Контроллер питается.
    Чтобы однозначно проверить, надо блок исключить, от чего-то запитать контроллер (иначе как включатся селектор и РГ?) и силовой транс. То есть запросто не проверишь.
    А это... с какой целью интересуешься?
  21. #620
    Завсегдатай Аватар для dekko
    от батарейки (аккума)! для опыта хватает
