Страница 31 из 34 Первая ... 212930313233 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 661
Тема: Новая версия Таблетки (микромонитора)
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Новая версия Таблетки (микромонитора)
    Повесил на страницу версию "таблетки" на СИС Н1152, взамен Н149:
    http://geokrilov.com/0newtablette.html
    SEAS H149 больше не выпускается, поэтому сделал то же на H1152.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 06.09.2010 в 17:00.
    Георгий Крылов
  2. #601
    По умолчанию Re: Новая версия Таблетки (микромонитора)
    Цитата Сообщение от Сергей Ал. Посмотреть сообщение
    Silver Z-Cap или SilverGold Z-Cap?
    Сильвер просто, тогда голдов не было еще.
    ---------- Сообщение добавлено 23:30 ---------- Предыдущее сообщение было 23:28 ----------
    Цитата Сообщение от introoder Посмотреть сообщение
    Георгий, можно на пищалку Solen Fast Cap Silver поставить или он хуже будет?
    Я не пробовал все конденсаторы на свете. Поставьте и расскАжете потом, как оно было.
    Георгий Крылов
  3. #602
    Стоит 1 раз разориться на Супримы! Очень хорошо слышно после белых кросс капов.
  4. #603
    Частый гость Аватар для introoder
    Монреаль, Канада
    так и сделал, заваз уже в пути
    ---------- Сообщение добавлено 16:46 ---------- Предыдущее сообщение было 16:33 ----------
    и еще, я в последний момент передумал и буду делать MTM http://geokrilov.com/MTM1152.html , все уже заказано, обратного пути нет, они у меня прекрасно поместятся на столе, даже уже и менее глубокие чем мои текущие АС. Высоту сделаю где-то 47 см , получится похоже на версию центрального канала Георгия. Так решил потому что полностью согласен с мнением о MTM:
    " Слушаю сабжевую акустику авторского исполнения. Все же прихожу к мнению, что звучит лучше настольных Таблеток. Думаю дело в более высокой чувствительности, в том что напольная конструкция и наличие шипов. Я вообще начинаю приходить к мысли, что чем выше чувствительность акустики, тем лучше звуку. " и " msgkras, там кроме более высокой чувствительности ещё и диаграмма направленности совсем другая и искажения гораздо ниже т.к. мидбасы работают с амплитудой вдвое меньше. "
    Дальнейшее обсуждение перенесу в уже существующую ветку
    Последний раз редактировалось introoder; 03.09.2019 в 03:05.
    APlayer - АК4493 - PowerAmp 04 или Anaview AMS 1000 ( class D) - Sonata-prima
    usb DIYINHK AK4490 + Anaview AMS 0100, MTM - мониторы Крылова, AMB M3 - DT990 pro
  5. #604
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Кросскапы мне как-то не очень, если только в режекторы и на бас.
    Георгий а в техполоску на пирлесе кросскап на бас пойдет или лучше белый. Мне в минимониторах кроскапы на нч тоже не понравились. Хотя там они и с.ч. захватывают.
  6. #605
    В трехполоске меньше чувствуется, так как там еще резисторпоследовательно с конденсатором и частота раздела в 5 раз ниже. Но я ни разу не ствил кросскап именно в эту трехполоску.
    Георгий Крылов
  7. #606
    Новичок Аватар для sab1982
    Саратов
    Отвечу за Георгия, т.к. сам ставлю на бас обычно кросскап. В трехполоске на пирлесе ему самое место.
  8. #607
    Мордовия.
    Почему они подозрительно дешевые.
  9. #608
    Новичок Аватар для Gedonist
    1. Подскажите, пожалуйста, насколько "новая версия таблетки" проигрывает:
    - "минимонитору на SEAS Excel E0044 и Morel MDT30S" http://geokrilov.com/e0044mdt30.html
    - "минимонитору на SEAS EXCEL E0041 и Morel MDT33" http://geokrilov.com/0exelmonitor.html?
    E0041 побольше - 15см, против 12 см у E0044 и соотв. резонансная частота пониже - 49Гц, против 60Гц у E0044.
    Кто слушал данные АС, на чем посоветуете остановиться?
    По мотивам https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1594416 "... то лучше потратить их не на супримы, а на более качественный динамик SEAS Excel E0044 и собрать супер таблетку с дешевым фильтром, так как влияние на звук динамиков, гораздо выше, чем всех конденсаторов и катушек"
    2. Есть ли отдельная ветка обсуждения "минимонитора на SEAS Excel E0044 и Morel MDT30S" здесь на Вегалабе? - с ходу не нашел.
    3. Можно ли заказать собранные АС?
    P.S. Подбираю минимониторы для размещения на рабочем столе.
    Последний раз редактировалось Gedonist; 30.10.2019 в 15:06.
  10. #609
    "Супертаблетку" на Е0044 я напрямую не сравнивал с простой. Поэтому рекомендовать ее не могу. У моего товарища есть и та и другая, он может ответить, если захочет.
    Минимонитор на Экселе - это полноценная АС (хотя здесь много людей, которые скажут, что у него нет баса. Но у него фильтр сложный довольно и дорогой.
    Есть:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15228
    Недавно собрал Таблетки на Росхайэнд. Поставил на ВЧ конденсатор пафосный и бОльшего номинала. Получилась новая колонка. Надеюсь, что она будет на РХЭ.
    Георгий Крылов
  11. #610
    Харьков
    Есть:
    Георгий, вопрос был про АС на Е0044, а ссылка на ветку с другими АС
    Последний раз редактировалось yuri_kov; 26.11.2019 в 11:44.
  12. #611
    Я Георгий.
    Действительно, не нашел темы. Может, упоминал эту АС в другой теме. Делалось давно.
    Георгий Крылов
  13. #612
    Новичок Аватар для sania79
  14. #613
    Мордовия.
    Георгий можно L1 L2 поставить ленту.
  15. #614
    Можно, но конденсатор С1 сильнее влияет. Я не пробовал ленту, но 30 Морель в другой АС реагировал на ленту в L1 хорошо.
    Георгий Крылов
  16. #615
    Георгий Васильевич,
    подскажите, пожалуйста, по следующим вопросам:
    1. Сейчас в продаже есть Morel MDT30, а CAT308 - поставка только в июне-июле.
    Что на Ваш взгляд предпочтительнее?
    Знаю, что Morel MDT30 снят с производства, может это складские остатки, которые лежали годами. И кажется, что CAT308 все-таки чуточку лучше, т.к. это все же современный аналог.
    2. Хочу сделать скругление передних вертикальных граней корпуса. По идее, это чуть-чуть должно улучшить, т.к. не дифракция на краях будет не такой выраженной.
    3. Что думаете, если при пищалку еще ближе надвинуть на "басовичок"? - готов сделать вырез во фланце пищалки.
    4. Можно ли добавить на переднюю панель слой дерева, чтобы выфрезировать посадочное место под "басовичок" и чтобы он был заподлицо, сохранив горизонтальное смещения относительно писчалки? А лишнее около писчалки выбрать, чтобы своего рода получился "короткий рупор" перед ней. Визуально это будет более "по-взрослому" с точки зрения дизайна. Как Вы считаете?
    Очень понравилось звучание этих малышей на выставке Рос Hi-END 2019.
    P.S. Потом сомневался между минимонитором на SEAS E0044 и Morel MDT30S. Если кому-то интересно, нашел искажение этих головок:
    SEAS H1152:
    http://www.audioexcite.com/?page_id=5140
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1228537
    SEAS Excel E0044 W12CY003
    http://www.audioexcite.com/?page_id=5116
    https://hificompass.com/ru/speakers/...w12cy003-e0044
    Кто-то мог бы прокомментировать, вроде SEAS E0044 больше хвалят, но судя по искажениям, его преимущество над SEAS H1152 неоднозначно.
  17. #616
    1. CAT308 и MDT30 отличаются только диаметром фланца. Если последнему не 10 лет, то можно его брать спокойно.
    2. Скругления ничему не помешают, кроме того, что гриль, наверное, придется перерисовывать. Но ничего, особенно и не улучшат. У мня самый первый микромонитор на СИС Н149 был со скруглениями и я его красил из баллончика и даже была наклонная морда. Выглядело хорошо, если не принимать близко к сердцу мои малярские таланты.
    3. Если Морель MDT30, то и так можно на 5мм придвинуть по сравнению с САТ. Но особого смысла нет.
    Корежить динамик не стОит.
    Единственное, когда мне хотелось урезать динамик - это Вифу D75 она же Scanspeak D7608. Но я воздержался.
    4. Можно, наверное, но не факт, что будет лучше в смысле внешнего вида (не люблю слово "дизайн").
    Я делал и на 1152 и на Е0044. На самом деле - все Сисы просят режектор на середине, даже, если там не особо что-то торчит. Обычно все же торчит, так как в небольших корпусах там еще и баффлстеп.
    С этим режектором середина более хорошая. Так даже Троелс стал делать. У него были три полочника на СИС, но он убрал это наверное, слишком недорогие для повторения были.
    Отличие этих динамиков - один политый, другой нет и у него тонкая бумага.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 23.04.2020 в 20:15.
    Георгий Крылов
  18. #617
    Спасибо, Георгий Васильевич, за столь быстрый и подробный ответ!
  19. #618
    Довелось послушать минимониторы Георгия, очень понравились! Сразу чувствуется рука мастера!
    В связи с этим, решил повторить маленькие напольники МТМ, они как раз отлично впишутся в интерьер: http://geokrilov.com/MTM1152.html
    В связи с этим возникло несколько вопросов:
    1. Достаточно ли они близки по звуку с таблетками?
    2. Вместо Morel MD30S - какой современный аналог нужно использовать для замены?
    3. Какая чувствительность у этих напольников?
  20. #619
    Близки и в чем-то лучше, но их нужно слушать с чуть большего расстояния.
    30 Морели есть прямо сейчас в Аудиомании,
    хотя не стОило их рекламировать - не дают мне скидку на них
    САТ308 ничем, кроме диаметра фланца не отличается, его можно применить, надо прорисовать морду и, может раздвинуть чуть мидбасы, хотя, может, и так пройдет, если расширить отверстие под фланец.
    Если у одного динамика 86дБ, у двух 92. Чувствительность АС будет где-то 88.
    Георгий Крылов
  21. #620
    Благодарю за ответ.
    Эти небольшие напольники для меня наиболее оптимальный вариант, как в плане размеров, так и в плане затрат, и конечно звука.
    Они будут расположены у телевизора и прослушиваться с расстояния 2,5-3 метра.
