Страница 31 из 114 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 2270
Тема: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Аватар для Finder
    По умолчанию Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Сделал упрощенный усилитель от ВП. (http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=7). Плата несколько изменена (два канала на одной плате). Использовано напряжение питания 36 вольт и одна пара выходных транзисторов. Наблюдается небольшая постоянка на выходе (44 мВ).
    Вопрос ко всем, кто делал этот аппарат: Есть ли советы, какие могут быть грабли, и вообще общие впечатления.
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.02.2007 в 16:42.
  2. #601
    Львов Украина
    По умолчанию Re: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Цитата Сообщение от Евгений Верис
    понятно.
    вроде нашел в 2002
  3. #602
    Аватар для Finder
    2 ТОХЫЧ
    Извиняюсь, что не отвечал - болел.
    Плата УН у меня оригинальная - от Вериса. Это и по моим фотографиям видно.
    А теперь небольшой Off.
    Где то ближе к концу ветка начала превращаться в детский сад.
    Обсуждаемый усилитель является довольно сложной конструкцией, его нельзя делать, имея за плечами только детекторный приёмник (это я утрирую).
    Господа! Вопросы про крепление транзисторов без прокладок - в данной ветке это нонсенс. Информацию по этому поводу и ещё многим другим можно получить просто читая разнообразную литературу, коей в интернете достаточно.
    Думаю, что некоторым необходимо взвесить свои силы еще раз.
    Если обидел кого - то извините. Я высказл то, что считаю. Можно со мной и не согласиться.
  4. #603
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Дабы не быть голословным прикреплю картиночку.
  5. #604
    Аватар для Finder
    Да я верю. И более того - у меня подобные радиаторы тоже есть. Но где гарантия, что не поцарапается при монтаже радиатор? Не коротнёт что-либо на монтажный винт? Так - что слюда всё-же надёжнее. Вообще этот пример я привёл чтобы показать некоторое снижение профессионального уровня обсуждения.
  6. #605
    Санкт - Петербург
    2 Finder: Все нюансы которые вы привели можно легко решить прозвоном сопротивления между коллекторами транзисторов и радиатора. Если где коротнуло, то придется разбирать и ставить прокладку. Меня волнует больше как поведет себя эта краска на большой температуре, скажем градусах на 100. Т.е. при низкой мощности, когда нагрев незначителен все будет замечательно, но как только мы начнем выжимать всю мощность, краска поплывет и КЗ. Вот не хотелось бы чтоб такие случаи происходили.
  7. #606
    Новичок Аватар для Васька
    Молдова,г.Кишинев
    ~D*Evil~ Я думаю разумней поставить слюду(как я тебе уже говорил),и не переживать что при нагреве у тебя будет КЗ!
  8. #607
    45RUS
    Вот нашел данные про прокладки, может кому интересно будет. Взято с http://www.telesys.ru/projects/proj080/index.shtml
    Тип прокладки Относительное превышение температуры, °C
    без прокладки 0
    керамика на основе BeO, 1.5 мм +4
    керамическая подложка, 1.0 мм +16
    слюда, 0.05 мм +28
    эластичная прокладка, 0.2 мм +88
    Я планировал применить прокладки, которые ставятся в комповых БП, коих у меня навалом убитых. Но как понял из таблицы, это последняя строчка ... теперь и не знаю, что применить.
  9. #608
    Санкт - Петербург
    Слюды у меня нет, а вот силиконовые Номакон есть , в крайнем случае поставлю их. Эх....рискну, поставлю без прокладок, если сгорит то напишу сюда
  10. #609
    Аватар для Finder
    Съезди на Юнону и купи.
  11. #610
    Мск
    VASILI,
    посмотрел платку - понятно теперь как надо делать.
  12. #611
    А через краску ты и тепло не сбросишь с
    силовых транзисторов. Так что смывай краску
    и транзисторы через слюду, номакон или
    керамику. Тебе правильно подсказывают.
    На этом не ты первый не ты последний
    накалывались.Так что делай как советуют.
  13. #612
    Частый гость Аватар для ТОХЫЧ
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    Finder При проверке УН без подключения его к УТ куда следует подключать цепь обратной связи
    При подключении блока защиты к блоку питания реле должны сработать или они срабатывают только при подключеном усилителе?
    Просто хочу все схемы по отдельности проверить чтобы в случае чего взорвалось что нибудь одно а не все сразу
    Нужен ваш совет насчет маркеров какие хорошие и где их можно преобрести
    Вчера пол города облазил нечего стоищего не нашол раньше использовал специальные LEGRAND и PHOENIX CONTACT спер с работы сейчас такой возможности нет
    Принтера тоже нет такчто приходиться рисовать вручную
    Последний раз редактировалось ТОХЫЧ; 27.02.2006 в 10:14.
  14. #613
    Мск
    ТОХЫЧ
    обратную связь подключай к выходу УН без УТ.
  15. #614
    Для ручного рисования плат хорошо подходит следующий
    состав. 70% асфальтобитумного лака плюс 30% типографской
    краски. Хорошо перемешать, густоту разбавлять скипидаром.
    После рисования плату сушить на горячем воздухе.
    Смывать ацетоном. А вообще в век когда космические
    корабли бороздят просторы всё выше приведённое
    анохранизм , более того мазохизм с большой буквы.
  16. #615
    Аватар для Finder
    Входы защиты АС можно при пробном включении заземлить. Реле должно сработать через некоторое время после подачи питания.
    Раньше я рисовал платы лаком для ногтей Если взять дорогой лак - то нормально получалось. Сейчас после ЛУТ большие полигоны прорисовываю еще какмим-то первым попавшимся специальным маркером (приду домой-посмотрю) Получается вполне нормально.
  17. #616
    Молдова,г.Кишинев
    Кстати,хотелось бы услышать про то как звучит этот усилитель!Кто с чем сравнивал и вообще общие отзывы!Интересно никто не сравнивал с CREST, CROWN, или TURBOSOUND ?
  18. #617
    Лучше однозначно.
  19. #618
    Краснообск
    Васька, я сравнивал тут гдето было нечто вроде "сравнение WP и крути немеряной" Это было давно конечно... Нонешний весилитель еще более отлизан схемотехнически
  20. #619
    Молдова,г.Кишинев
    Цитата Сообщение от Gajdar
    Васька Нонешний весилитель еще более отлизан схемотехнически
    А что так много изменилось в схеме этого усилителя,кроме кондеров снятых со входа?
  21. #620
    Новый УН существенно переработан с целью улучшения линейности
    и стабильности. Попроси WP, может и выложит.
    WP на месте не стоит , всё время улучшает,
    за ним угнаться трудно.
