Страница 30 из 70 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 1386
Тема: Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    Аватар для crucifier
    Бывший СССР
    По умолчанию Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    *четырехполосную - Собрал.
    Всем привет,
    В процессе ветки собирал вторую стереосистему, которая стала основной.
    Этап: Собрана акустика - слушаю с удовольствием.
    ВЧ\СЧ сведены пассивно на 4кГц 2м порядком - на СЧ режекторы параллельный и последовательный, остальные полосы через DSP сведены IIR фильтрами на 600,105гц, ЦАП 8каналов ATDAC96, усилители 3шт Hypex Nilai.
    Акустика все динамики в ЗЯ (вч\сч в своем объеме, мид бас - 10л, нч - 67л). Схемы, измерения в ветке есть, но так как в DSP это не высечено в камне, да и повторять вряд ли кто возьмется. На этом не заостряю внимание.
    Сейчас проектирую FIR фильтры.
    В процессе ветки было много всего - от пионерского ничего не знаю, но что там сложного - все получится, до все получилось, но я по прежнему дофига не знаю и это было непросто и не быстро. Если интересно читайте.
Название:	Screenshot 2025-06-11 215213.png
Название:	Screenshot 2025-06-11 215147.png
Название:	Screenshot 2025-06-11 215112.png
    Заказал полные корпуса в мебельном цехе, жду
Название:	Screenshot 2025-05-15 181511.png
Название:	Screenshot 2025-05-08 102815.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154904.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154748.png
Название:	Screenshot 2025-06-28 154725.png
    Пока такие вводные:
    ДГ
    Полоса Динамик Диапазон частот (Гц) Начало сужения направленности (Гц) Чувствительность ДШ Сопротивление (Ом) Оформление
    ВЧ Scan-Speak D3004/604010 3000 – 25 000 ~4 500 – 5 000 90.5 (2.83В) / 87.5 (1Вт) 4 ЗЯ (собственный объем)
    СЧ BlieSMa M74B-6 600 – 3000 ~3 500 – 4 000 97.0 (2.83В) / 95.75 (1Вт) 6 ЗЯ (собственный объем)
    Мидбас Satori MW19TX-4 80/100 – 600 ~1 200 – 1 500 93.0 (2.83В) / 90.0 (1Вт) 4 ЗЯ ~10 л (отдельный объем), Qtc ~0.7
    НЧ Scan-Speak 32W/4878T00 35 – 100 ~400 – 500 90.0 (2.83В) / 87.0 (1Вт) 4 ЗЯ ~67л -3Дб\37Гц
    ~107Дб MAX SPL одной колонки по всем полосам без выхода за линейное смещение
    Динамики:
    детали
    ВЧ Scan-Speak D3004/604010 *Illuminator - куплены.
    планирую ~3-3,5кгц, так как выше начинается изменение направленности у СЧ
    (в других проектах делят этот твитер от 2,6кГц, по даташиту 2,5кГц - можно поэкспериментировать с разными частотами.)
    даташит
    Измерения, примеры применения Троелсом
Название:	WhatsApp Image 2025-03-13 at 15.52.41_5268d65f.jpg
    СЧ BlieSMa M74B-6 - куплены, ниже фото
    Возможно нужны режекторы на резонансы 15кГц: обсуждение пассивные режекторы
Название:	Screenshot 2025-03-10 231921.png
    даташит
    измерения
    обзор
    Предел по громкости и нижней частоте:
    HPF - 600Гц от 2 порядка - комфортно
    Предельные параметры:
    Параллельный резистор 10Ом снижает резонансный пик в области 450Гц в 6 раз, так как шунтирует растущее до 50Ом сопротивление на резонансе. Чувствительность при это падает ~4Дб с изначальных 97
Название:	Screenshot 2025-03-10 230434.png
    обсуждения
    при электрической фильтрации вторым порядком фильтром Баттерворта на частоте 493 Гц получаем акустическую кривую типа Линквица-Райли 4-го порядка с частотой среза 493 Гц по уровню -6 дБ. Предел линейного смещения Xmax.lin=1.2 мм будет достигнут на частоте 459 Гц при напряжении 27.7 Вольта, что соответствует максимальному звуковому давлению 110.5 дБ (@459 Гц) и 117.6 дБ (@ 3 кГц). С учётом того, что вторую половину уровня сигнала на частоте 459 Гц будет добавлять мидвуфер, то M74 позволяет использование в АС вплоть до частоты 493 Гц с максимально достижимым звуковом давлении 117.5 дБ. Если учесть, что в стереосистеме всегда не один, а два канала, то это даёт дополнительную прибавку от 3 до 6 дБ.
Название:	WhatsApp Image 2025-03-08 at 15.38.12_152ff348.jpg
    МидБас satori-mw19tx-4 7,5" ~80-100 до 550\600Гц -
    даташит
Название:	Screenshot 2025-04-23 230342.png
    Идея по использованию: идея
    По эмуляции настраивается примерно в 10л объем корпусе ЗЯ на резонанс в 80Гц при оптимальной добротности 0,7. С учетом линейного хода на макс SPL ~2порядок HPF от 100Гц.
    Измерения и обзор на драйвер:
    Измерения
    Обзор
    НЧ ниже 100гц
Название:	Screenshot 2025-04-23 215021.png
Название:	Screenshot 2025-04-23 215035.png
    Scan-Speak 32w-4878t00 *Revelator*: даташит
    В два раза больше линейный ход, в меньшем корпусе как ЗЯ, так и ФИ по рекомендованным в ДШ оформлениям смотрится интереснее. Правда 4Ом.
    ФНЧ на 100Гц 2 порядка.
    Вложение 470430
    Вложение 470431
    По рекомендациям из даташит от производителя:
    36Гц по -3Дб в ЗЯ 67л. при оптимальной добротности, с сохранением запаса по линейному ходу - фаворит для экспериментов
    21Гц по -3Дб с ФИ 129л., порт на 20Гц при настройке на макс. линейность., с сохранением запаса по линейному ходу
    обсуждения
    Статья VoiceCoil_2013-3
    Измерения АЧХ вне оси динамиков (сделанные не мной)
    Измерения динамиков ВЧ, СЧ, Мидвуфера,
    Последний раз редактировалось crucifier; 04.08.2025 в 20:49.
  2. #581
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Собираю активную трёхполосную стересистему - рад советам.
    И динамик болтается через этот пассивный фильтр как х...р в рукомойнике имитируя подобие баса...
    а можешь показать как не болтается при активе, ну ты же сводишь измеряя микрофоном, ты ж не просто так примерноточнонаглаз, да и микрофон ваял не просто так, там же кнопку ткнуть, скрин сделать и выложить.
  3. #582
    Добрый Аватар для Gudronov
    Вов, пойдем лучше в песочек поиграем.
  4. #583
    Болото.
    Илья, да пойдём, у меня правда с канифолью.
  5. #584
    Лишен права ответа (до 18.10.2025)
    г. Омск
    Возьми и сделай. Кто мешает? Получишь какие ни какие знания через собственный труд...
  6. #585
    Болото.
    Не понял, ты мне предлагаешь опыты ставить? Помнится ты мне прелагал ещё и измерения сделать с ёмкостями и без при питании УНЧа ИБП, только так и не объяснил как, может снизойдёшь и просвятишь.
  7. #586
    г. Омск
    Прочти еще раз, если не понял...
  8. #587
    Королев
    При установке в корпус динамика с ровной АФЧХ, к собственному излучению динамика добавляются задержанные переотражения от граней корпуса. Результирующая суммарная АФЧХ получается кривой, а звено головка + корпус неминимально-фазовым (поскольку присутствует задержка).
    С помощью FIR фильтра можно "подмещать" к сигналу в противофазе задержанные копии переотражений от корпуса, получив исходную ровную АФЧХ, но только для одной точки в пространстве. Для другой точки пространства, задержки будут отличаться, и нужен другой выравнивающий FIR.
    Сорри, если написал банальность.
    Максим vmaudio@mail.ru
  9. #588
    г. Омск
    Смысл, если ты выше не понимаешь...
  10. #589
    Болото.
    вот здесь на этой вкладке, ткнуть не долго, или показывать нечегоНажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 20:24 ---------- Предыдущее сообщение было 20:23 ----------
    я понимаю что казанская не наступила и казать нечего, собственно слив защитан, как и в прошлый раз.
  11. #590
    г. Омск
    учись...
    как сделаешь на пассивухе покажешь... смотри не слейся, сливатель)))
    Последний раз редактировалось Mazila; 10.04.2025 в 20:50.
  12. #591
    С DSP геройствовать дело нехитрое.
    Ты сначала такое же в аналоге сделай.
    Ах, там FIR не бывает? Так то же природа, оно не виновато. Зато тоже прямое включение. С этого же все началось?
  13. #592
    г. Омск
    Ты адвокат или скорая помощь? Что мне делать , я без тебя знаю. Помоги дружку своему лучше импульс нормальный на пассивухе собрать... Я подожду... Херои...
  14. #593
    Санитар я.
  15. #594
    Болото.
    обязательно
  16. #595
    Если он неудачный.
    Все наши даташиты сняты как, а для динамика в стене, иначе динамик сам себе является подвижной в такт передней панелью, если его освободить от корпуса совсем. А ниже частоты, где полволны=диаметру, так вообще наступает гаплык по давлению.
    FIR используют чтобы
    1) исправить наклон задержки существующих фильтров и самого динамика
    2) отфильтровать напрямую без аналоговых или цифровых фильтров и + поправить минимальную фазу динамика
    3) даже правят помещение, но нме кажется, что делается хуже
    Где-то во всём этом затесался вклад корпуса, но он больше в точке перехода из полупространства в пространство, чем в краевой дифракции. Её как раз лучше избегать на этапе моделирования и расположения головок на площади передней панели.
    Вклад же самого корпуса я не замечал, чтобы сильно распространялся на временную х-ку; если какая-то щель вокруг фланца, тогда небольшой зубик и на АЧХ, и на ФЧХ (ну и на Z). Но такое лучше не поправлять, от самого исправления больше неприятностей на слух, чем от зубчика или зарубки.
  17. #596
    Челябинск
    Лучше просто понижать излучение корпуса. Когда сам для себя делаешь, то можно особо не вдаваться в экономическую целесообразность.
    С уважением, Игорь.
  18. #597
    Интересно какой там будет коэффициент демпфирования после этого?
    Зависит где. СЧ, ВЧ, ширик через резистор с сопротивлением 1-3Re может быть очень полезно.
    Впрочем перед пищалкой по любому придется ставить конденсатор, если не хочется регулярно покупать новые. Ну еще лампочку.
    А вот НЧ динамик "без ничего" однозначно, они там на своем пассиве теряет до половины мощности, борется с накачкой а потом гордо вешает себе ордена за то, что решили проблемы, которые сами себе создали.
  19. #598
    Так было всегда. Все новое и прогрессивное, дающее результат без лишних усилий, неизбежно напарывается на нежелание ничего не делать.
  20. #599
    Катушка - реактивность.
    Там нагрева нет.
    Так-же и в конденсаторах.
  21. #600
    В магазинах активные колонки не играют лучше пассивных. Просто своя ниша для ленивых комфортистов.
    Это при наличии так любимых ДСП и ШИМ.
    И учитывая, что они выходят дешевле, чем АС+УМЗЧ+ЦАП+ПРОЦ.
    Поделить полосы по графикам и нравящийся звук — никак не связанные вещи, хотя казалось бы! И тут же мы взглянем на графики пассивных АС, оказывается, те совсем не фонтан.
