Страница 30 из 52 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 1030
Тема: Посоветуйте ламповый фонокорректор
    Аватар для radio-technics
    По умолчанию Посоветуйте ламповый фонокорректор
    Здравствуйте! Всех в новым годом!
    Решил в этом году взяться за сборку лампового фонокорректора для ММ головы. Но столкнулся с выбором схемы.
    Дело в том, что на одном форуме схему расхваливают, а на другом говорят что это ахинея (например корректор Евгения Комисарова).
    Главное чтобы корректор был на вырост. Также, не хочется возиться с выходными трансформаторами, поэтому желательно без них. Ну и чтобы лампы не были редкими, потому что найти 6н30п как я понял сложновато.
    Трансформаторы для схемы присмотрел такие, по очень хорошей цене:
    C конденсаторами тоже проблем нет, закажу на Аудиомании в красивой обертке)
  2. #581
    По умолчанию Re: Посоветуйте ламповый фонокорректор
    Цитата Сообщение от Hrun Посмотреть сообщение
    То, что фонокорректор реагирует на работу сотового телефона соответствующими звуками - это недостаточное экранирование схемы?
    Да.
  3. #582
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Я в этой теме много писал про то, что у меня фонокорректор фонит. Более-менее разобрался. Основная проблема, как я понял, это экранирование. У меня макет на фанерке собран и кое-где экранчики приделаны, а также все металлические детальки заземлены. Но суть даже не в этом. Всё может работать и так. Нужно было просто добавить ёмкость на вторую сетку 6Ж32П. Было 300 кОм и 0,277 мкФ, поставил в качестве эксперимента 47 мкФ электролит. В-принципе, фон остался. А куда ему деваться, если не закрытых экраном частей схемы полно. Но уровень этого фона уже значительно меньше шума дорожки и вообще всяких шумов многоквартирного дома. В-принципе, даже если фон такого уровня останется в конечной версии - не критично, но он не останется, скорее всего.
    То есть ни питание накалов переменкой, ни анадное питание, ни микрофонный эффект, ни отсутствие магнитного экранирования самих ламп - ничто из этого не создаёт значимый уровень фона сети.
    Про более интересный вещи расскажу отдельным сообщение позднее.
    BLACK HI-END
  4. #583
    Завсегдатай Аватар для Elms
    ... всяких шумов многоквартирного дома.
    Значит в Тамбове то же самое... Вышки сотовой есть поблизости?
  5. #584
    Minsk, BSSR
    Всем доброго здоровья!
    В современных электромагнитных реалиях безальтернативный вариант - корректор в стальном корпусе, без торчащих ламп и т.п. Кроме этого, по входу необходим фильтр, обрезающий ВЧ, начиная килогерц этак со 100-200. Неплох еще небольшой продольный трансформатор (он же синфазный дроссель) на ферритовом колечке. Критерий: кладем телефон на корпус корректора, включаем систему, звоним на этот телефон с другого. Если в АС не слышно характерных звуков помех от вызывного сигнала - все сделано правильно.
    Бывает, идет наводка на систему входных-выходных кабелей. В этом случае может помочь их пространственная ориентация (например, чтобы они образовывали "восьмерку" с примерно равной площадью "половинок"). Иногда таким способом можно уменьшить наводки ниже порога слышимости.
  6. #585
    Астрахань
    И Вам не болеть!
    В стальном, или металлическом (алюминиевом)? Если именно в стальном (магнитные помехи), то будет роялить и толщина этой стали.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  7. #586
    Minsk, BSSR
    Конечно. У меня обычно в стальных корпусах толщиной от 0,7 до 1 мм. 2 мм - уже "противопульные", тяжко обрабатываются, IMHO перебор. Как магнитные экраны на НЧ они вроде так себе, но лучше, чем ничего. В корпусах неизбежны вент. отверстия, через которые легко "пролазит" СВЧ-излучение. Но без вентиляции нельзя.
    Для алюминиевых корпусов вроде нету противопоказаний, электрическую составляющую они ослабят даже лучше. Правда, цена красивых корпусов даже на Али IMHO великовата. В алюминии у меня сделан кор на ОУ из соседней ветки. Фон там, увы, наблюдается, под -70 дБ где-то, причем это скорее всего наводка от близко расположенных силовых трансформаторов (в ветке той это мелькало).
    Кстати, для ламповых я всегда делал и делаю БП отдельно, соединяя его кабелем длиной около метра с корпусом корректора. Это радикально устраняет проблемы с фоном от БП. Под БП хорошо идут корпуса от компьютерных блоков питания.
  8. #587
    Астрахань
    А импульсные БП не пробовали? Они где-то на 40-80 кГц работают, т.е. далеко за слышимым диапазоном.
  9. #588
    Сотовые тоже далеко за звуковым... И всякие светильники... Портит звук это всё капитально.
  10. #589
    г. Тамбов
    Да, не. Шумы, я имел в виду, акустические. Только ухом к динамику ты точно понимаешь, что слышишь фон именно фонокорректора, а не что-то гудящие далеко у соседей. Всё нормально. Принципиальных проблем нет.
    BLACK HI-END
  11. #590
    Minsk, BSSR
    Нет, не пробовал. Из ИБП можно рассматривать только резонансные, они генерируют гораздо более бедный спектр помех, от которого легче защититься. Где-то в загашнике даже лежат FSFR-какие-то-там для этой цели, но спроектировать и "вылизать" такой блок руки так и не дошли. Да и получается он сложнее, чем железяка ТАН-2 или похожий, а дальше все равно два линейных стабилизатора, причем для ИБП - довольно шустрых. И да, он поможет избавиться только от фона по питанию, а с этим и традиционный блок с линейным стабилизатором справляется на ура. Проблема наводок от сети 220 В на входные и выходные кабели при этом остается. Габариты получаются сопоставимые. Так что овчинка выделки не стОит, IMHO.
  12. #591
    Для лампового фонокорректора ИБП??? Это как взять Феррари и заправлять ее из ведра 76-м бензином.
    ---------- Сообщение добавлено 11:32 ---------- Предыдущее сообщение было 11:30 ----------
    Че так высоко-то? Я с 10 кГц обрезал. По питанию я имею ввиду.
  13. #592
    Одна красотка как-то сказала Бернарду Шоу:
    - Если бы мы с вами поженились, то наш ребёнок был бы такой же умный, как вы, и такой же красивый, как я.
    Шоу ответил:
    - А если наоборот?!
  14. #593
    Minsk, BSSR
    А я имею в виду как раз по входу - и фильтр, и небольшой синфазный дроссель. Частота среза не ниже 200 кГц, чтобы на 20 кГц существенных фазовых сдвигов не вносил. По питанию само собой, ибо длинный кабель между кором и БП, но без фанатизма (проходных конденсаторов например). "Обычный" ИБП конечно в топку, а вот с резонансными у коллег есть кое-какой позитивный опыт, правда, не с высоковольтными. Но такой блок, если его делать пригодным для питания кора, получается сильно сложнее традиционного. Смысл?
  15. #594
    Астрахань
    С чего это? С некоторых ИБП питание почище линейных. Ну и на приемном конце не помешает и еще разок отфильтровать.
    ---------- Сообщение добавлено 12:13 ---------- Предыдущее сообщение было 12:12 ----------
    Смысл?
    Габариты.
  16. #595
    Сам принцип его работы это исключает. Особенно для ламп, которые могут на вход ловить импульсник из соседней комнаты.
  17. #596
    Ничего оно не "исключает". У нормально сделаного импульсника, тем более резонансного, radiated emission не такая большая, и легко экранируется, а conducted emission давится RC/LC-фильрами еще лучше чем от 50гц выпрямителя.
    Транзисторы или хорошие ОУ как бы не более высокочастотные чем многие лампы, да и шумят сильно меньше. А на фоне меньшего шума, помехи заметнее.
    Если это был намек про бОльшие импедансы в ламповиках, так не надо всякую хрень типа EAR834 и ему подобное юзать.
    Впрочем, учитывая что винил юзается преимущественно из ностальгии, а ламповые корректоры тем более, некоторая доля 50/100гц фона для колоритности не помешает
  18. #597
    ТОлько не забывайте, что ипульсник срет и на выход и на вход и, грубо говоря, еще и в эфир. Не, конечно можно это долго и упорно фильтровать и таки отфильтровать. Но тогда массо-габариты и затраты будут не чуть не лучше.
    ---------- Сообщение добавлено 14:35 ---------- Предыдущее сообщение было 14:33 ----------
    Да. это был намек на них )))
  19. #598
    Я выше об этом писал. Первое - это conducted emission, "в эфир" - это radiated.
    Задавить и там и там мегагерц, сущственно проще чем 50Гц.
    Не надо высказывать суждений по опыту эксплутатации "энергосберегаек" и светодиодниых лампочек с Алиэкспресса
    P.S. Я кучу ИБП разрабатывал и потом сертифицировал для medical (от единиц ватт до, последний был 2 недели назад, на 4кВт). И там требования куда суровее чем нужно для какого-то аудио, от TUV и FDA можно тронутся..
    Об этом я тоже выше писал.
    У меня в ламповых корректорах небыло резисторов, выше номиналом чем в транзисторных или ОУшных, т.е. восприимчивость к внешним наводкам у ламп ничуть не выше (если они саи в экранах стоят, а не "для красоты" на вержней панели).
  20. #599
    Черт, как у меня
  21. #600
    Частый гость Аватар для valeran
    Санкт-петербург, Петергоф
    Если внимательно относиться к тому, что пишет Alex, то не вижу проблемы построить корректор. Но ущербна сама пластинка как носитель. Проблема в паузах, в начале и конце записи и между ними. Как это выглядит. Регулятор громкости стоит в привычном положении. Тишина полная, опускаю тонарм на пластинку и вздрагиваешь от шума с пустой дорожки. Нужен подавитель шума пауз, между записями на пластинке. Сколько записей с пластинки нравится? Одна, две? Тут без комментария.
    Корректор на ОУ стоит в проигрывателе, никаких экранов, телефоны, лампы и прочее не ловит и не реагирует, фона нет. Питание (транс), генератор двигателя, находятся во внешнем блоке и подключается к проигрывателю кабелем. Это не украшение дома, служит только для возможности покопаться и не более того. Комп, является основой всего, последних лет 20.
