Страница 30 из 95 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 1882
Тема: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    По умолчанию Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    Задумал построить цап с софтверным апсемплингом для болгарского USB-транспорта на хмос. Благо этот транспорт может "рулить" напрямую старыми мультибитами. Целью ставилось выяснить насколько хуже (и хуже ли вообще) работа софтового ресемплера по сравнению с "железным" ЦФ. Решил не изобретать велосипед, поэтому за основу была взята хорошо известная и проверенная временем конструкция от Сергиот. В первую очередь это было сделано для совместимости со стандартными выхлопами для DAC6. Была удалена вся цифровая часть, остался "огрызок" с PCM63 и питанием к ним. И вот что из этого вышло.
    Плата транспорта вставляется непосредственно в плату цапа. Для чего 6 штырьков разъема транспорта были перепаяны на нижнюю сторону платы. Единственное, что с самого начала не продумал, это не совместил крепежные отверстия обеих плат, выровнял только проекции края плат. Посчитал что плата транспорта будет крепиться своими стойками к корпусу. Возможно в следующей версии плат переделаю, если такая необходимость возникнет.
    ---------- Сообщение добавлено 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:20 ----------
    Была проведена небольшая лабораторная работа по исследованию работы апсемплера. В названиях файлов указана частота дискретизации. Осц цеплялся на выход выхлопа. На экране часть увеличенной синусоиды, масштаб на всех трех фото одинаков. Как видно, уже при 4-х кратной передискретизации вид синусоиды становится более-менее приемлимым.
    Сделана плата и под PCM58.
    Схема цапа на AD1862 https://drive.google.com/open?id=1a9...bDcOGFfmpUVQcj
Название:	DAC PCM58Lite.JPG
    Схема полной версии цапа (с ЦФ).
ID:	298333 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288852   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	DAC PCM58Lite REV3.GIF
ID:	304607   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273674   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	273678   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	304608   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322716   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	325208   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Serg138; 02.08.2018 в 17:20. Причина: Добавил схему DAC1862
    Сергей
  2. #581
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    По умолчанию Re: Простой ЦАП на PCM63(PCM58) для I2SoverUSB
    а я решил - проще ламповый тракт
    Завидую У меня с лампами никак не складывается. Слишком много вопросов по ним, они не распространены, да еще эти страшные трансформаторы...
  3. #582
    Пока вы напрочь зафлудили всю тему и уже умудрились даже до ламп дойти, мы отслушали с Victor_vy, Fusion и Юлей несколько версий pcm63, болгарина на 2ух ak4495 и мой на 1540. У всех есть свои особенности, по общему впечатлению версия с buf03 замкнула четверку цапов, хотя в каких то моментах переигрывала версию с lh0033. Об остальных впечатлениях я писать наверно не буду, может позже дополню мнение Алексея и Виктора, но скажу что тенор саксофон и вокалисты с "грудным" голосом это главная проблема данных цапов на pcm63, ещё пожалуй важная особенность - что второплановые инструменты, гитары или например гармошка в Norah Jones - if If I were a painter просто терялась.
    Ну а вообще я больше заваркой чая занимался, так что пусть пишут другие
  4. #583
    Вообще то мы обсуждали NOS ЦАП и его послецаповую часть, если ты не понял и посчитал это флудом.
  5. #584
    Добрый вечер, коллеги!
    Хочу поддержать позицию Игоря Гапонова, и позицию Semigor*a.
    Я повторил эксп-т Одесской лаборатории и очень доволен NOS ЦАП с ламповым выходным каскадом , работающим на гибридный УНЧ: 6Н30П-Параллельный УТ. Общих ООС, охватывающих более 1 каскада нигде нет. Игорь Гапонов прав: фильтр нужен не нам , а усилителю с глубокой ОООС + АС, производящим интермодуляционные искажения внутри аудиодиапазона.
    NOS ЦАП хорошо передает меандр, а также все ступеньки дискретизации. OS сглаживает ступеньки но дребезжит на меандре. Это видно на осциллограммах при прослушивании тестового диска "Радиохобби".
    Возможно, временнАя точность фронтов аудиосигнала для слуха ценнее гармонической чистоты ТЕСТОВЫХ синусоид.
    Ламп не надо бояться. Они намного проще, предсказуемее, и надежнее транзисторов (лампа стареет в процессе эксплуатации, но в отличие от транзистора ее невозможно повредить при настройке-монтаже-ошибках в схеме). Ламповые схемы более устойчивы к разбросу параметров деталей и условий (напряжение питания и т.п.)
  6. #585
    самый главный
    Одесса
    по поводу старения ламп. Если лампа уже по факту отработала заявленный ресурс, а её параметры удовлетворительны, то
    1) стабильность этих параметров на порядки выше первоначальной стабильности
    2) лампа отработает с одной небольшой может быть подстройкой режима ещё столько же и не поморщица.
  7. #586
    Да ну? Маловато ты видать с лампами работал...
    Последний раз редактировалось Alex; 17.02.2018 в 11:36.
  8. #587
    Сравнил для данного NOS ЦАП несколько программных оверсемплингов - Adobe Audition 3 и плагины для Foobar: MultiResampler, Resampler(SoX) и Resampler(PPHS).
    Нужно сказать, что до сих пор я блуждал в догме, что ЦФ должен быть "битперфектным" - оставлять исходные отчеты и вставлять между ними вновь рассчитанные, не изменяя исходных. Больше всего к таким можно отнести Adobe Audition 3 и MultiResampler.
    Однако, по результатам прослушивания несомненным лидером оказался Resampler(SoX).
    Подумалось, что имея NOS ЦАП, мы получаем бОльшую гибкость в передискретизации, заменяя железный ЦФ программным. Наверное, тоже пойду таким путем. Интересно, насколько звук других параллельных ЦАП отличается от PCM63? Стало очень интересным послушать имеющиеся у меня.
  9. #588
    звук АДшных микросхем сильно отличается от BB. Для меня лучше ADI, чем BB
  10. #589
    Посмотрим, посмотрим Послушаем, послушаем
  11. #590
    Может, просто у меня фатальных ошибок не было?
    Могу только посочувствовать, если у Вас другое впечатление от ламп.
    На "ты", мы с Вами, кстати, не переходили.
  12. #591
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Только им и пользуюсь.
    Сергей
  13. #592
    Ну ты же сказал:
    Т.е. неважно "фатальные" или "не фатальные" ошибки - при любых, согласно твоим же собственным словам, лампу спалить невозможно.
    Крайние случаи, типа подать анодное на накал я не рассматриваю , но и других способов полно.
    Особенно в схемах с непосредственой связью (Лофтин и т.д.)
    Мы с этого начали, изначально. А на "Вы" я перехожу перед тем как какую-нибудь мразь в игнор занести. Ты вроде к таким не относишься.
  14. #593
    Alex, я работал с лампами, думаю, не меньше Вас. Не надо придираться к словам. Мы прекрасно оба понимаем, о чем идет речь.
    А речь идет о лампах в выходных каскадах в ЦАПах. Причем здесь "Лофтин-Уайт"? Это усилитель мощности, причем не для начинающих, а я бы добавил - и не для искушенных, из-за большого резистора в катоде и прочих нюансов.
    Не пугайте людей лампами! При соблюдении техники безопасности с ними намного проще работать, чем с транзисторами.
  15. #594
    Сергей Гапоненко
    Не опускайтесь до уровня этого человека.
    Alex обычный хам.
  16. #595
    Может и не меньше, но видать никогда из не палил
    Как пример. Далеко не единственный.
    А им в ЦАПах вообще не место, кроме конечно, завсегдатаев всяких помоек вроде сундука или "известного портала".
    Цитата Сообщение от Твен Посмотреть сообщение
    Не опускайтесь до уровня этого человека. Alex обычный хам.
    Это ВЫ 6.5 лет ждали, чтобы изрыгнуть из себя "нечто"?
    И как, легче стало?
  17. #596
    Сергей Гапоненко
    Alex обычный хам.
  18. #597
    Pitterson, Петя, понимаю, сундуковцам обидно, Сочувствую.
  19. #598
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Коллеги, будьте благоразумны, не переходите на личности
    Сергей
  20. #599
    Цитата Сообщение от Serg138 Посмотреть сообщение
    Цап не совсем правильно называть NOS, поскольку аналоговая часть не рассчитана на работу без оверсемплинга.
    А по твоему, какая должна быть аналоговая часть без оверсемплинга?
  21. #600
    Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Ламповая. Все к этому идет.
    Сергей
