Страница 30 из 103 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 2052
Тема: Минимонитор Асалаб 5+1
    По умолчанию Минимонитор Асалаб 5+1
    Решено было сделать очень маленькие колонки с вау эффектом по басу.
    Для этого нужен был динамик с мощным магнитом, большим ходом и тяжелой подвижкой, выбор пал на Асалаб B1354.8.
    Вч хотелось разместить, как можно ближе к нч чтобы расширить ДН, нужен вч с маленьким фланцем, выбор - Асалаб T252.1.8( Асалаб перепутали наклейку, пищалка T252.1.8).
    Динамики приехали, сделан ящик (Размеры (ВхШХГ) 250х170х280 мм) 6 литров 55гц фи порт сзади (15x138, длина 195)
    Обмерены динамики в ящике, смоделено несколько вариантов фильтра, отслушаны, выбран был такой фильтр
    Собраны в железе, обмерено
    Итого: чувствительность в районе 85дб, мощность 50вт воспроизводят уверенно.
    Ответы на часто задаваемые вопросы:
    1) Вопрос: В прайсе Асалаб нет T252.1.8, на что заменить?
    Ответ: T252.1.8 производится, но отсутствует в прайсе.
    2) Вопрос: Из какого материала, и какой толщины стенки корпуса?
    Ответ: Материал МДФ толщиной 16мм.
    3) Вопрос: ФИ сзади, как близко можно ставить акустику к стене?
    Ответ: Расстояние от ФИ до стены менее 2см начинает нарушать работу ФИ.
    4) Вопрос: Можно вывести порт на лицевую часть АС?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже.
    5) Вопрос: Можно вч динамик расположить по центру лицевой панели?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже, возрастет неравномерность АЧХ вдвое и потребуется перенастройка фильтра.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 09.04.2016 в 09:16. Причина: FAQ
  2. #581
    Белгород
    По умолчанию Re: Минимонитор Асалаб 5+1
    AndOleg, А каким микрофоном меряете?
  3. #582
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    BEHRINGER ECM8000
  4. #583
    Волжане мы
    Цитата Сообщение от AndOleg Посмотреть сообщение
    Я СЧАСТЛИВ! Я победил высокие
    скорее они вас
    а как вы телевизор смотрите- там же АЧХа и близко не такая как вам нравится
  5. #584
    Зеленоград
    Цитата Сообщение от uncleSE Посмотреть сообщение
    скорее они вас
    Ну конечно! Вам нравится слушать с провалом на ВЧ - вперёд. А меня слух не подвёл, что и показали измерения. Теперь то у меня АЧХ ровненькая. Хе-хе.
    Слушаю сейчас мелодии рождества и колокольчики звенят так как надо, а не в ватной коробке. И не только я рад, но и сын и друзьям теперь нравится.
    Теперь насмешек не слышно о моём хобби. Колоночки класс! Теперь думаю может еще поставить переключатель аттенюатора, как у С-90. Чтобы как кому нравится тот себе так и слушал. Но уже не в этих колонках.
    Очень музыкальные колоночки получились.
    И удачи всем в Новом году и с Рождеством! И каждому своего звука! Ищите, да найдёте.
  6. #585
    Частый гость Аватар для V.E.St
    Киров , он же Вятка
    ...небольшой off , для тех , кому ВЧ маловато . Поставил сегодня самодельный межблок ( не вдаваясь в конструкцию : ЭОС родиевые + олдскульный коаксиал ( центральная 0.4 посеребрёнка ))
    , до этого был "пожарник" с центральной 0.24 . Сразу скажу : удивили малыши ещё больше ! Разборчивость ВЧ улучшилась ( + уровень подрос ( серебро даёт о себе знать ), сцена расширилась и углубилась .
    Вообщем , ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО автору !
    Вот , как-то так .
  7. #586
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    +1
    ---------- Сообщение добавлено 17:51 ---------- Предыдущее сообщение было 17:43 ----------
    Вернусь к своей проблеме с твиттером, Аса клиентов не бросает, написал им письмо о том что твиттер бракованный, они предложили прислать им его для изучения и если проблема в браке, то обменяют. А косяк какой то плавающий, то есть, то нету. Вчера слушал - слушал все ок. Не понятно отправлять или нет. А мониторчики в целом зачет - ровненькие )))
    ---------- Сообщение добавлено 17:53 ---------- Предыдущее сообщение было 17:51 ----------
    Хочу уже трехполоски!
  8. #587
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Послушал еще несколько дней эпизодически.
    Этакие уши AKG с нормальным басом.
    Светлые, мониторные. Думаю, что они заслуживают более дорогих компонентов, чем в ките, но и так звучат неплохо. Если кто смотрит кино через ресивер, то в центральный канал могут подойти хорошо
    Короче, когда нет много денег и хочется нормальный взрослый звук, то стоят всех денег в них вложенных (у меня вышло 10 тр с ящиками).
    Как стартеры очень гуд, а от моей жене (на чьей кухне они поселятся) Алексу персональное спасибо.
    Последний раз редактировалось Fusion; 14.01.2017 в 00:29.
  9. #588
    Калининград
    Я думаю они переиграют любые новые полочники как минимум за 500 баксов. По крайней мере мне их звук нравиться больше, чем у Mordaunt-Short Mezzo 1, стоящих на стойках у телевизора )
  10. #589
    Белгород
    Удивлён конечно! Были у меня Авиано 8. У них очень хорошая середина была.
  11. #590
    Посмотрим. по крайней мере, думаю, что резисторы в L pad и кондер на пище поменяю.
  12. #591
    Ну чтож, вот можно подвести итог.
    Колонки собраны и покрашены, пошел по пути AndOleg и заменил резистор на ВЧ фильтре на 0,56. детальности поприбавилось.
    А потом наконец то пришла плата усилителя из Китая, все подключил, настроил и ну воооот, на душе задобрело и расцвело.
    ну этож прелесть какая то
    Благодарю, Алексей за проект и сто мильенов ответов на вопросы
    PS. Кто в Москве могу дать координаты где делал корпуса за 1300 руб за обе колонки распил и фрезеровка .
    UPD. пришло много сообщений за контактами распила. напишу тут, толщина мдф немного гуляет, может на +0,4мм. но в сумме оно вам даст +0,6 - +0,8 с боку.
    если вы перфекционист - учитывайте. я просто зашпатлевал и зашкурил.
    Последний раз редактировалось Redbox; 17.01.2017 в 23:07.
  13. #592
    Так меняется передаточная фильтра при замене резистора 3,9Ом на 1Ом.
    Общее сопротивление АС на высоких частотах становится ниже 4Ом.
  14. #593
    Волжане мы
    бесполезно приводить аргументы этим любителям накрутки ВЧ
    на их месте я б первым делом отнес их усилители на помойку, т.к. нормальный усилитель не нуждается в подъеме ВЧ ради маскировки искажух
  15. #594
    Мое сообщение информационного характера. У меня нет цели обязать кого-то что-то делать в точности. Если радиолюбитель что-то переделал и его результат удовлетворяет я только за, но без последующих претензий ко мне.
  16. #595
    Волжане мы
    это и не может быть целью, так как невыполнимо по умолчанию
    ---------- Сообщение добавлено 16:16 ---------- Предыдущее сообщение было 16:15 ----------
    то есть аргумент
  17. #596
    Зеленоград
    UncleSE, Вам сюда https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2067290 - внимательно на сообщение 62! Удачи!
    Так что Алексей совершенно прав, он предложил прекрасную конструкцию, а на остальное воля собирающих - на свой страх и риск.
  18. #597
    Волжане мы
    Вам сюда https://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2067290 - внимательно на сообщение 62! Удачи!
    а что- в п.62 все правильно написано, я бы даже вот что добавил- ровная акустика звучит всегда лучше, она универсальна для жанров музыки, тем не менее всегда найдется кривоватая АС которая например джаз отыграет лучше вашей ровной, но все другие жанры эта АС будет играть хуже
  19. #598
    Зеленоград
    Я не пойму, зачем этот спор нужен!
    Я предложил решение, как поднять высокие. Следовать ему или нет, дело каждого. А вот осуждать? ... Вам не кажется, что это уже слишком.
    Вы мне и моим окружающим будете говорить какой звук должен нам нравится по вашему мнению?
    Увы ваши пассажи здесь не очень уместны, несколько человек мне уже сказали спасибо за поднятие ВЧ. Видимо не у всех "ухи равны".
    Я показал свои графики, Алексей показал чем это может грозить. Ваш совет выкинуть Yes-4 или Roxan, мне не подходят! Они прекрасно справляются с моей затеей.
    В конце-концов - "У каждого свой вкус, сказал индус и женился на обезьяне!" Поэтому, давайте жить дружно.
  20. #599
    Волжане мы
    а где я спорю? я лишь высказался что ровная АС лучше перекошенной, конечно же допускаю что перекошенная лучше на отдельный вкус, если слушать только один жанр, хэви металл например
  21. #600
    Зеленоград
    Ну тогда если не спор, то я уже показал - на моих колонках есть провал на ВЧ. Я этот провал именно выпрямил и получил ровную АЧХ. Так что для меня термин "перекошенная АС", в данном случае, не понятен! Также я сказал, что аналогичная проблема с недостатком ВЧ наблюдается не только у меня и предложил решение. Поэтому подколки, типа "кому не хватает ВЧ..." и подобное - здесь не уместны. Сейчас идут детальки для другого кроссовера из Эстонии. Соберу и посмотрю как будет с ними, объективно сняв АЧХ с другим кроссовером. Постоянно хвалить автора за успешную конструкцию, малоинформативно для других пользователей. Ветка также, как и любая ветка на форуме, создана для того, что повторяющие удачную конструкцию автора приходили на форум повторять авторские идеи и решать возникшие проблемы.
    Будет конструктивнее если Вы выложите свои АЧХ в ветку и продемонстрируете свои кривуленки. Кстати, я посмотрел, что также ошибся в картинке. Приведенная мною ранее АЧХ с горбом на ВЧ - это перемычка вместо резистора (резистор был замкнут), такое решение меня и натолкнуло на мысль куда "копать". И это объективно. Субъективно, после модернизации ВЧ данные колонки заменили сейчас всю акустику дома и работают только они. Мы действительно наслаждаемся звуком. До этого год они пролежали в законсервированном виде, потому что слух не радовали. ВЧ не было, середина провалена радовал только бас. Более того, я повторюсь, звук ВЧ стал таким же, даже лучше, как и у брендовой акустики - KEF, Monitor Audio и тд. Неужели Вы будете утверждать, что у них тоже задраны верхи и эти АС перекошены?
    И еще по существу. Я раньше пытался поменять именно делитель на ВЧ - получалось неприятное цыканье, по моим экспериментам. Сейчас решение - резистор от 1-ого до 2-х Ом считаю самым оптимальным решением в моем случае. АЧХ ровная, с поправкой Алексея, что может быть плохого.
    Я не знаю в чём может быть проблема именно в моей акустике и акустике некоторых пользователей, так как не могу её сравнить физически на слух. Если товарищ соберётся тоже повторять авторский проект, будет с чем сравнить и сделать вывод, что это - технологический брак твиттера или так и должно быть.
