Страница 30 из 52 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 1039
Тема: Мостовой на КП904
    тульская область
    По умолчанию Мостовой на КП904
    Есть усилитель,собранный в начале 90ых:
    Служил мне лет 13.Попалась модернизация:
    Прошу совета:стоит ли переделать по выше приведенной схеме,используя импортные детали не заменяя КП904-раньше звучание устраивало,нравится простота реализации,короткий тракт,не нужны защита от КЗ и термостабилизация тока покоя.Минусы-маленькие выходная мощность(за ней никогда не гнался) и КПД.
    Или бросить эту затею и собрать на КП904 ушной усилитель?
    Последний раз редактировалось kofe; 26.10.2013 в 11:39.
  2. #581
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Вопрос Re: Мостовой на КП904
    В этом усилителе можно питать операционники от одного источника? Желательно оба канала, а то под лишний транс места не хватат...
    Завтра еду за 904-ми, а то эта схема как-то обошла меня стороной...
    И как вам идея повторитель на 902-х забабахать?
  3. #582
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Можно. Но хоть стабы разные в каналы поставьте, на всякий случай...
    Лучше сразу 2П601/КП601...
    И не жалейте денег на конденсаторы подпора питания ВК, их очень хорошо слышно.
    Печатка планируется заводская?
  4. #583
    По умолчанию Re: Мостовой на КП904
    Имеется в заначке рифа PEH200.
    Почему?
    Нет. Всё будет делаться в единственном экз. такшта нет смысла. Может фоторезистом сделаю, а может навесом на макетке...
    Есть корпус не большой с радиатором(рассчитываю по паре 904-х в плечо, мне больше не надо), есть... сердечник для транса (ещё мотать предстоит по секциям как рекомендовано), остальное наковыряю...
  5. #584
    Отлично. Надо 4 штуки, где-нибудь по 22.000 и более.
    Почему?
    Точно из-за того же, почему и 904-е... Современные аналоги хуже.
    В качестве оперов рекомендую попробовать ADA4627...
    Эх, если кто-то будет делать печатки для ушника - с удовольствием бы присоединился на пару штучек...
  6. #585
    Есть. 22000х40, но по габаритам не пролазят. Да и в моём случае с парой транзисторов в плече хватит и 10000 мне каца...
    Вот с этим ещё не оперделился.
    Да тут схема такая, что проще и быстрее на макетке наваять. Это же не линкс.
    ---------- Сообщение добавлено 23.48 ---------- Предыдущее сообщение было 23.47 ----------
    Так я 902-е предложил из этих же соображений.
  7. #586
    Цитата Сообщение от Фэн-клуб "Звездочка" Посмотреть сообщение
    Вот во время разводки ПП я уже немного изменил её.
    Молодец! А как?
  8. #587
    Частый гость Аватар для Фэн-клуб "Звездочка"
    Самара
    vetalj, да неужели?! Вариант моего конструктива, да с печаткой, наподобие моей? Вот так да! Не ожидал, что кто-то ещё решится на подобную конструкцию!
    Рад, что идеи пригодились!
    Схему Линкса на макетке тоже наваять вполне можно - я, во всяком случае, даже не начинал разводку и конструирование, пока не собрал не провёл предварительные измерения на макетке Только на выходе была одна пара, и транзисторы были КП904Б. В остальном - схема PA21 в точности. Вот во время разводки ПП я уже немного изменил её.
    Молодец! А как?
    Незначительно. По совету Белки, разбил цепь Цобеля на две половинки и среднюю точку получившейся цепи подключил к средней точке R44-R45 по оригинальной схеме (R29-R30 в моей), по совету Вадима Илларионова (форумчанин pyos) добавил возможность работы входного FDA с балансным входным сигналом, третье изменение (тоже по совету форумчанина) - установка резисторов R31 и R36, которые уменьшают емкости защитных цепочек. Первое изменение, по идее, может привести к некоторому снижению высших гармоник на большой мощности (когда усилитель выходит из класса А), если эффекта не будет - плата позволяет откатиться к исходному варианту, задуманному Дмитрием, так же и с третьим, а второе изменение в общем-то не влияет на работу схемы с небалансным сигналом и является лишь приятной опцией.
    Также, по конструктивным соображениям, заменил КП302 в источнике тока на J109 в SOT-23, а выпрямители выходного каскада разместил на отдельной плате, которая максимально приближена к трансформаторам питания, выпрямитель УН я сделал ДППВ со средней точкой и снабберными цепями, т.к. места под два моста мне не хватало, и стабилизатор FDA я сделал простейшим параметрическим, опять-таки из-за недостатка места под пару ИМС стабилизаторов с их обвязкой и радиаторами. Ну и транзисторы на выходе УН я применил KTC3423, за что спасибо форумчанину Ulis, так как 2SC3423 я найти просто не смог. Такой вот усилитель по мотивам схемы Дмитрия получился
    Почти финальная версия схемы - в аттаче, самую последнюю мне просто недосуг оформлять было
    Какой ток покоя на транзистор?
    300-350мА.
    диоды смещать вариант конечно, но у них емкость и так 4 пф максимум, с чем бороться?
    Как обычно, с ветряными мельницами это больше для самоуспокоения и экспериментов - вдруг да будет какая-то разница, хоть на измерениях, хоть на слух. Не будет - от греха подальше отпаяю эти резисторы.
    Кто все эти люди?
    Обыкновенный двухполупериодный выпрямитель Один мост на оба плеча со средней точкой от трансформатора.
    Последний раз редактировалось Фэн-клуб "Звездочка"; 10.02.2015 в 18:11.
  9. #588
    Спасибо за развёрнутый ответ. Какой ток покоя на транзистор?
  10. #589
    Ну, тут придётся поужаться - корпус маленкий и радиатор тоже. Или ставить тихий вентилятор. Балансный вход мне не надо, про Цобеля понял, а диоды смещать вариант конечно, но у них емкость и так 4 пф максимум, с чем бороться?
    ---------- Сообщение добавлено 00.59 ---------- Предыдущее сообщение было 00.58 ----------
    ДППВ
    Кто все эти люди?
  11. #590
    параметры на мой взгляд лучше будут
Название:	Циклотрон прое&#10.JPG
    Последний раз редактировалось lazertok; 01.02.2015 в 19:29.
  12. #591
    Тут интересно из цирклотрона композит соорудить...
  13. #592
    Цитата Сообщение от lazertok Посмотреть сообщение
    не финальная, не последняя,
    Не сдаетесь?
  14. #593
    г.Рязань
    Все темы завалены симулянтами от lazertok . Давно бы свою тему создал "Мои несбывшиеся мечты". Ну или покороче :"Прожекты".
  15. #594
    DEL
    Последний раз редактировалось lazertok; 01.02.2015 в 19:28.
  16. #595
    DEL
    Последний раз редактировалось lazertok; 01.02.2015 в 19:27.
  17. #596
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    3. я не вижу проблем ввести в штатное смещение первого ОУ генератор смещения ТП (тока покоя) если он вообще понадобится с новыми МОП в ВК.
    Выходные транзисторы увидят. И выпустят находящийся в них дым. А без него они не работоспособны.
  18. #597
    DEL
    Последний раз редактировалось lazertok; 01.02.2015 в 19:26.
  19. #598
    DEL
  20. #599
    Геленджик - СПб
    lazertok, а Вы когда нибудь ставили вертикальные ПТ на выход (неважно, в каком усилителе) - не в симуляторе , а в реале?
  21. #600
    DEL
