Страница 30 из 50 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 981
Тема: Трехполосная АС на купольной Вифе - новая версия с Морелем МДТ30
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Трехполосная АС на купольной Вифе - новая версия с Морелем МДТ30
    Наконец доделал трехполоску с купольной Вифой и Морелем МДТ30:
    http://www.geokrilov.com/3wayvifamorel.html
    У меня есть дома в мраморном корпусе, можно послушать.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 13.06.2013 в 12:31.
    Георгий Крылов
  2. #581
    Москва, Одинцово
    По умолчанию Re: Трехполосная АС на купольной Вифе - новая версия с Морелем МДТ30
    я вообще-то среди пищалок люблю звук Сканов. Уже после них Морель
  3. #582
    г.Краснодар
    скан 9700 и скан 6600 тоже по звуку отличаются очень сильно.
  4. #583
    Старый знакомый Аватар для Medved
    Екатеринбург
    Георгий, как Вы смотрите на вариант сис1456 в лабиринте с активным разделом + куполник + морель? Бас так же получается вполне низким (по симуляции 35 Гц по -3дб), достаточно быстрым (гвз меньше 18мс вобще и меньше 12мс выше 45гц) нет проблем с давлением (линейный ход выберется лишь на 70вт подводимой к сису мощности) ну и сам динамик достаточно легкий. Плюс активный раздел, как я понимаю, позволит без проблем скомпенсировать баффлстеп.
  5. #584
    Я не умею считать лабиринт. Подозреваю, что 70 Вт и 35 Гц ни в каком оформлении не возможны. А так 1456 с купольником любым (Вифой, Морелем или CIARE ) срастется хорошо. Тем более - активно.
    Георгий Крылов
  6. #585
    Екатеринбург
    По симулятору пока так получается на 70вт подводимой:
    может чего-то не учитываю
    И еще два вопроса в связи с этим:
    1) если корпус будет похож на Ваш с похожим расположением динамиков вч-сч (только 200мм вместо 220 по ширине), потребуется ли пересчет сопряжения сч с пищалкой или Ваш фильтр подойдет?
    2) насколько критично расстояние сч-нч (расстояние между фланцами порядка 15мм)? И в случае разнесения сч и нч, имеет ли смысл утапливать пищалку под сч, тем самым сблизив их центры?
  7. #586
    Xmax не 10, а 5
    ---------- Добавлено в 14:09 ---------- Предыдущее сообщение в 14:02 ----------
    Быстрый - это 8мс и меньше
  8. #587
    Екатеринбург
    Действительно не 10 -- 6мм. Слона-то я и не заметил, что сисы п-п указывают
  9. #588
    Фильр на Вифе имеет АЧХ с подъемом кверху и, поэтому там нельзя отделять сопряжение НЧ-СЧ и СЧ-ВЧ. Потом, по уровню будет отличие, потому что общая чувствительность - выше будет. Поэтому, придется перемерять и делать новый фильтр, скорее всего. Пищалку под Вифу утапливать не стОит. Потому что по измерениям Дмитрия Демьяненко центр излучения для фронта импульса находится у Мореля на глубине 5мм,от поверхности фланца, а у Вифы - 8мм. Разница - невелика - 3мм. А если вифу надвинуть, то будет в другую сторону - миллиметр-полтора. При этом Вифа будет выступать наружу - не очнь красиво.
    Я думал фланец Вифы прорезать, чтобы сблизить ее с Морелем, но потом не стал: пилить готовый динамик - это слишком.
    Георгий Крылов
  10. #589
    Екатеринбург
    Я так полагаю, что бас до 35гц от 6.5" по-любому будет с подобным гвз. Надо на досуге будет посимить НЧ звено Георгия.
  11. #590
    Екатеринбург
    Спасибо, Георгий, за обстоятельный ответ! С мощностью разобрался, линейный ход в 6мм выбирается примерно на 25Вт с давлением 103Дб
  12. #591
    Это похоже.
    Георгий Крылов
  13. #592
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    Здравствуйте, можете ли поподробнее описать правильное расположение, количество, в каком отсеке синтепона; заранее спасибо.
  14. #593
    Отсек СЧ-ВЧ заполнен синтепоном процентов на 60-70.
    Я в НЧ клал длинный кусок шириной сантиметров 20, длиной метр или меньше. Изгибал его буквой ЗЮ - свеп и за бпасовиком вдоль задней стенки, потом вперед, но не затыкая трубу (которая идет сзади и смотри на переднюю стенку). Я прорывал ответстие, где труба, и вешал на нее, а в нижнем отсеке опять к задней стенке.
    Главное, не преборщить с синтепоном.
    Георгий Крылов
  15. #594
    г.Каунас Литва
    Спасибо Георгию за хороший проект. АС отличные .
  16. #595
    Успехов в колонкостроении, egiskaunas!
    Георгий Крылов
  17. #596
    Частый гость Аватар для waver
    РФ
    Бас набрал силу. Видимо размялись за полгода, обычно слушаю не громко (менее 1 Вт ср.мощности), но были поводы и вдуть мощей поболее. Звучание на СЧ и ВЧ прозрачное, НЧ ровные, никаких горбылей, если бас в фонограмме есть, то он воспроизводится, если нет, то нет (может это и звучит странно, надо просто их послушать, что бы понять о чем речь), в общем очень сбалансированная жанро-независимая акустика, для домашнего прослушивания ИМХО одна из лучших. АС очень чувствительны к грилям, с ними сцена узкая, звук покрыт пеленой.
  18. #597
    Спасибо за отзыв. Грили всегда влияют и в худшую сторону, но если АС кривые, а тракт - не очень, то грилем что-то трудно испортить.
    Георгий Крылов
  19. #598
    Больше года являюсь счастливым обладателем данных АС, недавно наконец-то померил АЧХ (измерения проводил в обычной жилой комнате ~22 кв.м., исключительно в точке прослушивания). На фото представлен график до эквализации и после (эквалайзер Behringer DEQ2496). Результатом доволен, потенциал АС велик, ещё раз огромное СПАСИБО Георгию Крылову.
Название:	АЧХ ДО и ПОСЛЕ.jpg
  20. #599
    Благодарю за оценку.
    Но. Два горба снизу - это комната. Провал 100-200Гц - это за счет разности ходов прямого и отраженного от полап сигнала. Первое можно, конечно, пытаться компенсировать, а второе - просто нельзя.
    Георгий Крылов
  21. #600
    А подача сигнала на "минус" НЧ динамика -- это специально ? -- в схеме разд. фильтров.
