Страница 30 из 53 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 1047
Тема: Мой паяльник
    Аватар для Eugene Balakin
    По умолчанию Мой паяльник
    Вот, удалось отремонтировать и сфотографировать чудо отечественного паялостроения, коим пользуюсь, если правильно помню, где-то с 1991 года
    С уважением
    Евгений Балакин
  2. #581
    Частый гость Аватар для Freiwind
    По умолчанию Re: Мой паяльник
    Ну нафиг нам при жизни в лесу лишние электромагнитные излучения в широком спектре... От них пчёлы умирают.
    Что там излучается-то? С гулькин хрен.
    Лучше, чем гроб на столе иметь.
    Music is RHYTHM!
    Rhythm is LIFE!
  3. #582
    Частый гость Аватар для GogaZh
    Мы люди простые, живем в лесу, на пенёк молимся
    С этой кочки зрения там вреда нет. Экранирование + заземление + ферритовые фильтры = отсутствие проблем.
    Сильно подозреваю, что сперва это было когда-то сказано про индукционные паяльные системы, а уже потом аппроксимировалось и до импульсных блоков питания ПС. А как же ноутбуки, мобилы и прочая излучающая хренотень? А (о ужас-ужас-ужас!) микроволновки? А WiFi? Что до пчёл – то тут гораздо больше виноваты пестициды.
    Невежество — лучшая в мире наука: она дается без труда и не печалит душу.
    Дж. Бруно
  4. #583
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Ну ладно, куплю себе пока дёшево...
    Там же есть и на 12В если вдруг кому надо...
  5. #584
    Советую сразу менять там простой высоковольтный 2.2 nF на Y1 или Y2
    Дж. Бруно
  6. #585
    Да я бы и электролиты заменил на брендовые чтоб не думать. Статью читал. Вот в чём преимущество простого транса с мостом или без - никогда не накроется.
  7. #586
    Смотря что будет в присланном.
    Может сдохнуть электроника. Или паяльник. Ничто не совершенно
    Дж. Бруно
  8. #587
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Цитата Сообщение от Igor Nikolaevich Посмотреть сообщение
    Стяните сердечник получше, да и катушки заклиньте на сердечнике. Все уйдет, как с белых яблонь дым.
    он залитый зеленый, пока нет времени его ковырять.
  9. #588
    Там дел может быть на 2 минуты.Когда транс урчит попробуйте прижать катушки руками. Если помогает, нужно клинить катушки, прямо деревянными клинышками. Если не реагирует, то попробуйте стянуть сердечник струбциной. Одно из двух, больше урчать нечему.
    Igor Nikolaevich
  10. #589
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Вчера пришла квиковская индукционка 202d. Сравнили с T12 и обычной люкеевской станцией на 900M. Последняя после доработок хоть и стала гораздо лучше, но всё равно уступает. Лучше всего работает 202d - при сравнимых жалах имеет преимущество порядка 20-30 гр. перед T12. T12 конечно всего 60 Вт, а квик 90 Вт.
    С уважением,
    Михаил.
  11. #590
    В сравнительных заездах надо помимо мощности двигателя еще и систему управления зажиганием и впрыском учитывать. Иными словами, от качества реализации алгоритма и схемотехники регулятора тоже многое зависит, помимо мощности нагревателя и конструкции жала.
    Но, в любом случае, 900 система – априори утиль. Наглядный тому пример – паяльная станция, сконструированная Ридико. Как он ни старался, так и не добился нормального регулирования с таким паяльником. Оверинжиниринг в чистом виде.
    Последний раз редактировалось GogaZh; 26.02.2016 в 08:48.
    Дж. Бруно
  12. #591
    2.2 nF на Y1 или Y2
    Почему на Y?
    WBR, Michael.
  13. #592
    Надежнее будет
    Дж. Бруно
  14. #593
    Да и Х2 ппоставить с обеих сторон коммн-мод фильтра. И может еще и дифф. может добавить придется, если переть будет.
    Последний раз редактировалось Alex; 26.02.2016 в 16:47.
  15. #594
    Проще поставить блочок диффильтра с вилкой МЭКовской, там обычно Хэ 10н на входе, два дросселя 1мГн и два Уй 2200пФ на выходе. Это я щас с первого попавшего Коркома слизал.
    Yours Aye, Ilya
  16. #595
    Тоже хороший вариант, да.
    Дж. Бруно
  17. #596
    Частый гость Аватар для ZeReX
    А кто-то из форумчан пробовал паять станциями меткал(metcal) как они в работе и по ощущениям? Хочу попробовать собрать или побороть жабу и купить себе блок от mx-500.
  18. #597
    Псков
    Силовой блок весьма простой по принципу. Но вот цена самой ручки и жал такова, что...
  19. #598
    ZeReX, а почему бы не купить, скажем, Weller? Та же ПС WSD 81 бывает с рук по вполне сносной цене.
    ---------- Сообщение добавлено 08.15 ---------- Предыдущее сообщение было 08.14 ----------
    Не сказал бы, что там (500) такой уж простой силовой блок.
    Дж. Бруно
  20. #599
    Псков
    Простой. Накачиваем в паяло ВЧ, в обратную связь dc-dc преобразователя загоняем текущий выпрямленный уровень. Эти уровнем высталяется там самая точка удержания, если возвращается слишком много - значит жало нагрелось и волна стала от него отражаться, дсдс увидит на своей ноге что напруга выросла и опустит немного, если жало остыло и начало поглощать энергию то дсдс видит это и начинает поднимать.
    Если смотреть на оригинальную схему то там смущает куча рассыпухи для контроля присутствия жала, для перегрева и т.п. А в принципе идея там очень простая, вообще странно что подобный подход не используется чаще. Заводить на ОС дсдс усиленный сигнал с термопары например, но всем нонче цифреки нужны, "поградусная" точность выставления Т
    Для тех кто не хочет много рассыпухи то клок 13.56МГц заводится на драйвер кварцев, его выход на драйвер полевиков, полевик ирф510 качает в катушки. Параметры катушек все давно измерены, главное не перегреть сердечники. Эта будет та самая схема что немец на eevblog выкладывал. Кольца не обязательно амбидоны, я наши прикидывал. Схему присутствия жала не сложная(прогоняется 1-5мА постоянки через жало, если жала нет то резистор подтяжки открывает транзистор и тот опускает отключательный вход дсдс преобразователя), но можно и выкинуть.
    Я это всё хотел собрать, схему нарисовал, промоделировал, плату вытравил и даже запчасти все скупил. а потом взял себе т12, ибо вёдра паять нужды не имею, а мелочевку т12 и так прекрасно прорабатывает, так и зачем тогда деньги тратить? Ну только что ручка у меткалов ещё удобнее - выбег жала ещё меньше чем у т12.
  21. #600
    А вот это обидно было ©
    Поградусная точность – это такое бесплатное приложение к цифровому регулятору/стабилизатору температуры. И упирается тут всё не только в алгоритмы, но и в схемотехнику контроллера паяльной станции.
    Дж. Бруно
