Страница 30 из 114 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 2270
Тема: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Аватар для Finder
    По умолчанию Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Сделал упрощенный усилитель от ВП. (http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=7). Плата несколько изменена (два канала на одной плате). Использовано напряжение питания 36 вольт и одна пара выходных транзисторов. Наблюдается небольшая постоянка на выходе (44 мВ).
    Вопрос ко всем, кто делал этот аппарат: Есть ли советы, какие могут быть грабли, и вообще общие впечатления.
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.02.2007 в 16:42.
  2. #581
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    По умолчанию Re: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Засылай WP на рецензию
  3. #582
    Львов Украина
    какой смысл делать на SMT если плата пустая и такая большая
    при SMT монтаже ее мжно сделать мин. в два раза меньше а на секономленные деньги сделать набивку на машине
  4. #583
    Львов Украина
    Цитата Сообщение от Alies
    У меня был маркер какой точно не помню, но японский в металле. Я с новья только им без ничего рисовал блату БП, травил минут 10в кипящей ванне - всё вытравилось чётко, ничего не отошло, как фирменная. Правда, потом сколько пробовал, больше так не получалось .
    Маркера можно посмотреть на www.tme.pl
    если у вас поблизости есть дистрибюторы
  5. #584
    Мск
    VASILI
    да это так ... первый блин.
    будет переделываться
  6. #585
    Львов Украина
    Цитата Сообщение от ~D*Evil~
    2 ТОХЫЧ: Очень просто: на вход подаешь с генератора сигнал, на выход подключаешь осциллограф, если амплитуда на выходе в разы больше амплитуды на входе, то все ОК. Кстати, на выход думаю лучше повесить еще резистор 1-2кОм
    P.S. Вот как у меня пока получается переводить тонер на текстолит (это уже 8я попытка ). Что скажете?
    нормально может гдето подчистить гдето подрисовать а так ОК
  7. #586
    Львов Украина
    Цитата Сообщение от puhlo
    Я говорю по своему опыту и спорить не собираюсь. Дома у меня HP 6L, с него хоть с тонкой, хоть с толстой бумаги греешь утюгом до 10 мин. - хрен. Принтер на работе - более поздней модели
    (не помню, какой), тонер низкотемпературный - с обложки Yellow Guide или какого там рекламного журнала (у нас на рынках строй-материалов раздают) переводится за 3 мин. Оторвал, смыл водой и все, даже маркер не нужен. С тонкой бумагой тоже все хорошо. Так что подозреваю, дело все-таки в тонере.
    Кстати, что значит размачивать? Я мочу только в конце: напечатал, утюгом, оторвал, губкой или щеткой с водой смыл - и в реактив.
    Васька, почитай внимательно по поводу транзисторов, я уже все писал. Наводящие вопросы: зачем паралеллить тр-ры на выходе? Нужен ли в одном плече одинаковый Ку?
    Devil, не смотрел про защиту, о которой ты пишешь. Посмотри сам. Смысл в том, что если не хочешь спалить колонки, надо предусмотреть возможность разрыва цепи БП-АС (хоть до выхлопа, хоть между выхлопом и АС). Если рвать между выхлопом и АС, то электролиты на коллекторах тр-ров выхлопа допустимы, но в этом случае нужно качественное реле, нелинейность сопротивления контактов плохого реле может испортить звук, собираемый усилитель этого не достоин. Такие же контакты в цепи питания ВК гораздо менее критичны (можешь догадаться почему).
    может температура утюга маловата?
    обычно достаточно только прогладить
  8. #587
    Львов Украина
    Цитата Сообщение от Евгений Верис
    VASILI
    я бы показал образцы своих плат SMT УС но сеть не поддерживает pcb
  9. #588
    Мск
    ну если можно на почту
    evgeniy_veris@mail.ru
  10. #589
    Львов Украина
    2 Puhlo: я имел в виду отдельную схему защиты, на реле которая (в этой ветке еще обсуждался нюанс по поводу ЛА3 и триггера Шмидта).
    А из каких журналов лучше бумагу брать ???
    тонкая мелованная бумага блестящая с цветными фото
  11. #590
    Старый знакомый Аватар для ~D`Evil~
    Санкт - Петербург
    Провел у себя ревизию конденсаторов, кое че интересненькое нашел: Rubicon - ну тут все понятно, вещь!, еще нашел ELKANA - это что за зверь ???
  12. #591
    Россия, Москва
    В том то и дело, что в обоих случаях утюг один и тот же
  13. #592
    Львов Украина
    уже у тебя
  14. #593
    Львов Украина
    тяжело сказать но пробуй увеличить температуру кстати утюг лучше родной у буржуйских температура маленькая
  15. #594
    Мск
    кэннот би рид.
    в каком пикаде сделано?
    у меня 2001 2002 есть, выше нет.
  16. #595
    Львов Украина
    кэннот би рид.
    2004
  17. #596
    Россия, Москва
    Да я не жалуюсь, всегда приятней, когда что-то на халяву и хорошо, чего свой старенький принтер гробить-то
  18. #597
    Мск
    а в нем нет конвертилки чтоб в версии пониже,
    ну или скриншот хотя бы
  19. #598
    Львов Украина
    ничего нет переформатировать 2002 нет возможности sorry
  20. #599
    Мск
    понятно.
  21. #600
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Евгений Верис, зашли мне в почту я верну ПДФ или могу здесь положить.
    Сергей.
