Страница 30 из 30 Первая ... 20282930
Показано с 581 по 595 из 595
Тема: Могут ли рупорные драйверы хорошо звучать???
    Аватар для Jekson
    Краснодар
    По умолчанию Могут ли рупорные драйверы хорошо звучать???
    Нужна мощная АС, но при этом что б звучала по домашнему хорошо!!!
    Один из вариантов:
    300ГДН15-4 в ФИ + рупорный драйвер от P-Audio ( PH4525 + WN-D72)
    Ящик ограничиваю до 200л, частота раздела рекомендуема – 2кГц
    http://www.noema.ru/files/catalog/PD...617f63c42b3b4a
    http://www.paudio.ru/downloads/WN-D72.pdf
    http://www.paudio.ru/downloads/PH4428-4525.pdf
    Слушаю разную музыку – от рока до электронной …..
    Расскажите о недостатках рассматриваемого проэкта АС
Название:	АС века №2 !!!!.PNG
    Последний раз редактировалось Jekson; 02.11.2008 в 14:40.
  2. #581
    По умолчанию Re: Могут ли рупорные драйверы хорошо звучать???
    Не могут.
    – А воздушный тормоз работает неважно, – заявил Полесов, с торжеством поглядывая на пассажиров, – не всасывает.
  3. #582
    Совершенно верно.
    Я смотрю они больше всего автору нравятся судя по их количеству )))
  4. #583
    Пищат тихо, взяли количеством.
  5. #584
    Сколько там полос всего?
  6. #585
    Всего четыре. Приблизительно: 1) до 80, 2) 80...160, 3) 160...8000, 4) после 8000 Гц. Уже и пока так. Вариативно, частоту и порядок активных фильтров можно менять.
  7. #586
    Я так понял там не только ВЧ на выбор переключаются?
  8. #587
    Да. Там на ВЧ и СЧ несколько "излучателей" - рупоры с разными драйверами, в основном. Мидбасит обратный рупор и ОЯ. Басят два саба.
  9. #588
    Теперь понятно! Я грешным делом сначала подумал что это все одновременно работает А то была как-то статья про дядечку в "стерео и видео" у которого вся комната в разных колонках и динамиках расставленных определенным образом и работающих одновременно.
  10. #589
    Это да, дядечки есть всякие.
  11. #590
    Забанен (навсегда) Аватар для ish922
    Не могут.
  12. #591
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    а так категорично ...
  13. #592
    Москва, Южное Бутово
    Цитата Сообщение от adres Посмотреть сообщение
    Tannoy GRF потолковее будет - рупор подлиннее, экспонента лучше.
    Да и чертежи полные.
    Из того же духу JBL Hartsfield и Klipsch Jubilee, но фронтальные и тоже с рупорами получше, особенно Хартсфилд.
    Какая угловая конструкция бас-хорна самая удачная для одного 15"?
    Tannoy GRF, JBL Hartsfield, Univesity, Klipschorn и т.д.???
    Самая ровная, чистая, без гула и запаздывания?
    Дженсен БЛХ работает хорошо, но руки чешутся, а совершенствованию нет предела.
    JBL Hartsfield, как я понял два вида чертежей JBL и Japan
    http://membres.multimania.fr/hartsfield/page1.html
    http://membres.multimania.fr/hartsfi...sse/essai3.jpg
    и
    http://membres.multimania.fr/hartsfi...sse/essai4.jpg
    http://membres.multimania.fr/hartsfield/page30.html
    Последний раз редактировалось Лиховол Юрий; 24.06.2013 в 14:14.
  14. #593
    Цитата Сообщение от Лиховол Юрий Посмотреть сообщение
    На lansingheritage.org тоже есть кое-что:
    http://www.lansingheritage.org/html/jbl/plans/harts.htm
  15. #594
    У любого БЛХ есть критический участок, на котором излучение из рупора начинает взаимодействовать с прямым от динамика. Выражается это в небольшом, но ощутимом провальчике на АЧХ. Я читал про это на сайте Рога Могэйла (speakeplans):
    I don’t like scoop or rear loaded horns cabinets because the output from the front of the driver is out of phase from the output of the horn or rear of the driver. This causes a dip in the frequency response, which normally occurs around the 70 to 90Hz range for 15 or 18" bins.
    И действительно, у меня есть 2 мидбаса на 15", один с компрессионной камерой (динамик закрыт), другой - минискупер. Скупер действительно имеет провал в р-не 200 Гц. И он действительно более тормозной, хотя и не такой сухой и пониже опускается. Интересно, Юрий, у вас есть такой эффект, замедления? Может и стоит попробовать хартсфилд, там, как я понял, динамик "сидит в темнице".
  16. #595
    Абсолютно верное замечание.
    У меня сейчас Дженсен БЛХ.
    Он играет по существу обратным излучением до 200 Гц. - потом провал, потом идет прямое излучение - это нормально для БЛХ.
    Я его и режу около 200Гц.
    Расчетная АЧХ:
    http://photo.qip.ru/users/yras/4142238/100705938/
    Фактическая:
    http://photo.qip.ru/users/yras/4142238/101865539/
    Запаздывания нет.
    Но если резать выше, то беда.
    Конечно, есть угловой Юнивесити, он крайне прост.
    Однако Хартсфилд манит - он величественный. Его придется в столярку заказывать. В подъезде такой не выпилишь.
    Вообще тут везде соотношение компромиссов.
    Например в Барбарис хорне НЧ самые красивые и протяжные были.
    Но он все таки длинноват, свернут длинно, тоже потери и запаздывания присутствуют.
    http://photo.qip.ru/users/yras/3682966/all/
    Дженсен БЛХ быстрей, но нет такой протяжности и певучести хвостов, как у Барбарисхорна.
    В Барбарисхорне прям чувствуется, что рупор. Дженсен БЛХ - иногда как фазик звучит, но предельно простой, удобный и лучше в комнату вписывается.
    Физически у меня только углы можно в комнате использовать, поэтому и увлекся угловыми конструкциями.
    Последний раз редактировалось Лиховол Юрий; 25.06.2013 в 11:25.
