Страница 30 из 36 Первая ... 202829303132 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 707
Тема: Практическая реализация активного 3-х полосного кроссовера.
    Аватар для anatol0
    По умолчанию Практическая реализация активного 3-х полосного кроссовера.
    Предлагаю практическую конструкцию 3-х полосного активного кроссовера с аппроксимацией по Linkwitz-Riley на State Variable Filter : http://www.rane.com/pdf/linriley.pdf
    Основные особенности: суммарная плоская АЧХ, совпадение электрической фазы на частотах раздела НЧ/СЧ и СЧ/ВЧ, крутизна фильтров 24 дБ/октаву, что улучшает диаграмму направленности АС вблизи частот раздела.
    Скрытый текст
    Принципиально ничего нового, просто реализовано в железе. По сравнению с классической реализацией (ФВЧ/ФНЧ на 2-х последовательно включённых фильтрах Баттерворта) более удобно изменение частот раздела.
    Каждый канал монтируется на отдельной плате размерами 82 х 119 мм. Используется двухсторонняя с металлизацией, маской и маркировкой печатная плата, рассчитанная на конденсаторы К71-7 или другие полистирольные или поликарбонатные габаритами до 20 х 10 мм, выводные резисторы в частотнозадающих цепях. В качестве ОУ используются NE5532 или другие сдвоенные, в корпусе DIP-8, подходящие для применения в звуковых цепях. Расчёт номиналов резисторов и конденсаторов проводится в приложенном экселевском файле. На плате кроссовера предусмотрена возможность установки винтовых клемм, в которые можно или оперативно устанавливать и заменять частотнозадающие резисторы, или установить дополнительную плату для подбора частот раздела.
    При использовании в частотно-задающих цепях конденсаторов и резисторов с допуском 1% налаживание не требуется. Входной каскад выполнен по балансной схеме, так как предполагаемое основное использование кроссовера в активных АС, подключаемых длинными кабелями. При отсутствии необходимости баланса входной каскад выполняется по небалансной схеме. Вариант схемы приложен.
    В схеме отсутствуют разделительные конденсаторы и устройства, предотвращающие щелчки при переходных процессах при включении/выключении. При выполнении кроссовера отдельным законченным изделием это необходимо учитывать.
    Это уже второй вариант кроссовера, первый вариант был смонтирован и испытан, и показал хорошие результаты. В новом варианте незначительно изменён входной балансный каскад и в выходы полосовых буферов добавлены RC-цепочки для увеличения помехоустойчивости при работе на длинный кабель.
    Возможен 2-х полосный вариант, часть деталей не устанавливается, схема во вложениях. Так же 4-х полосный, на основе большего количества плат.
    По вопросам приобретения можно обращаться в личку или на почту anatol0{}rambler(тчк)ru
    В журнале "Радио" №7, 8 2017 вышла статья "Схемотехника активных кроссоверов"
    Практическая конструкция активной трёхполоски с использованием этого кроссовера на базе АС "Электроника 50АС-61М и сравнение с исходным пассивным вариантом.
    Последний раз редактировалось anatol0; 02.07.2018 в 20:37. Причина: добавление ссылки на тему в разделе "толкучка"
  2. #581
    По умолчанию Re: Практическая реализация активного 3-х полосного кроссовера.
    Цитата Сообщение от lazycat Посмотреть сообщение
    решил ВЧ порезать активно для уменьшения потерь и снижения веса
    хочу взять схему ВЧ фильтра отсюда
    не стоит, это просто выходной буфер, для фильтрации он не создан
  3. #582
    Тамбов
    вот и я сижу гляжу в схему и никак не пойму работу цепи коррекции...
    а как тогда он работает в этом кроссовере???
  4. #583
    как выходной буфер
  5. #584
    Тамбов
    mAxSpace, упс... точно..
    а если взять ВЧ фильтр с такой схемой
Название:	активный ВЧ 02.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 20:05 ---------- Предыдущее сообщение было 19:53 ----------
    или второй порядок - кстати, это однополярное же питание вроде... какой операционник взять?
Название:	активный ВЧ 2 порядок 05.jpg
  6. #585
    любой, питание двухполярное, зачем вам проблемы с однополярным питанием ?
  7. #586
    Тамбов
    у меня с двухполярным как раз проблемы - это же переносная колонка - питается от батарей +12В или +18В или +24В
    как из них делать двуполярку??? или отдельные аккумуляторы с зарядками на каждую плату??
  8. #587
    Можно так https://www.chipdip.ru/product/fdd03-15d4
    Или виртуальная земля..
  9. #588
    Беларусь, Речица
    На какой денег не жалко, принципиального значения не имеет.
  10. #589
    Аватар для anatol0
    Делитель R4 и R3 обеспечивает половину питания и имеет эквивалентное сопротивление 50 кОм, что соответствует R5 х 2, как и должно быть в этом фильтре. Операционник практически любой, для начала можно NE5534. Если нужно, можно пересчитать на требуемую частоту.
  11. #590
    Тамбов
    а на схеме это как выглядеть будет??
    т.е. по второй схеме можно делать с однополярным питанием???
    логично... она от +-3в работает судя по даташиту - значит от 12В должна работать стабильно
    Можно так
    не - так не хочу...
  12. #591
    Аватар для anatol0
    Сообщение от anatol0
    Да, она именно для этого так и нарисована. Только не забывать про обязательный разделительный кондёр С3, если будет электролит, что не обязательно (номинал зависит о того, какое входное сопротивление последующего каскада), то плюсом к выходу ОУ.
    Последний раз редактировалось anatol0; 13.01.2019 в 22:55.
  13. #592
    Вопрос Анатолию ......можно заменить 5532 на LT1469?
  14. #593
    Аватар для anatol0
    Эти ОУ теоретически можно применить и они должны быть лучше, чем NE5532, практически я не пробовал в этой схеме, надо обязательно проверить на возможные возбуды.
  15. #594
Название:	3-х пол-й кроссове.jpg
ID:	337204 Анатолий посмотрите на схему соединения подстроечного резистора у Alex Volday пост 386 , это видно на гербере и если внимательно посмотреть можно еще найти пару несоответствий выложенного гербера и схемы кроссовера
  16. #595
    Аватар для anatol0
    У Alex Vаlday ошибка, выход ОУ подключен к движку переменника, который может оказаться на земле. Сгореть не сгорит, но около земли будет нагружен на малое сопротивление.
  17. #596
    Анатолий благодарю за помощь в консультации.
    ---------- Сообщение добавлено 19:53 ---------- Предыдущее сообщение было 19:48 ----------
    У Alex Vаlday все три переменника подключены так на гербере))))
    ---------- Сообщение добавлено 20:03 ---------- Предыдущее сообщение было 19:53 ----------
    Ресую печатку под СМД и К71-8, а под рукой Алекса гербер и схема.Вот и сразу на глаз ложатся вот такие расхождения....да и по фильтрам питания тоже нестыковки со схемой)))))
    ---------- Сообщение добавлено 20:10 ---------- Предыдущее сообщение было 20:03 ----------
    К71-7
  18. #597
    Новичок Аватар для Vonton
    Тверь
    Интересный фильтр, но естественно есть вопросы. В проекте домашний кинотеатр, то есть 5.1 система. Для дома. 5 каналов двухполосных - ширик+вч, где хочу сделать биамп, - ну и саб отдельно. По большому счету брать бы мне двухполосный фильтр из шапки и проблем нет, но я их себе создал. У шириков есть неприятное свойство - очень малый линейный ход, из-за чего уже на какой-то паре ватт в полную полосу выход за пределы этого хода начинает себя проявлять. Как вариант смотрю на обрезание частотки снизу для сателлитов. Вот смотрю на фильтр из шапки и думаю, как правильно прикрутить ФВЧ спереди? Подскажите, пожалуйста.
  19. #598
    Аватар для anatol0
    Не совсем понятна задача, лучше нарисуйте блок-схему, как представляется тракт прохождения сигнала. Можно на почту, указана в первом посте, в личку не прикрепить файлы.
  20. #599
    Латвия, Лиепая.
    Вот уже несколько лет использую кросс Анатолия.
    С хорошим питанием и шустрыми операми прозрачен как слеза младенца.
    Спасибо за отличную конструкцию!
  21. #600
    Аватар для anatol0
    Спасибо отзыв!
