Страница 30 из 81 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 1603
Тема: Ленточные ВЧ куда бы это вставить?!
    Аватар для artmaster
    Киев -мать городов Украина
    По умолчанию Ленточные твитеры Fountek electronics
    Тема о ленточниках Fountek electronics.
    Вопрос в самом деле не простой. что то к ШП подойдет, другое - для 2-х, 3-х полоски. какие будут соображения?
    На данный момент линейка состоит из следующих моделей:
    Классическая линейка
    Neo Cd 1.0 12W 5 ohm 2.0-40 kHz 90dB/1M/2V
    Neo Cd 2.0 20W 7 ohm 1.2-40 kHz 98 dB
    Neo Cd 3.5H 16W 6 ohm 1.2-30 kHz 95.5 dB
    Neo CD 3.5M 16W 6 ohm 1.2-30 kHz 94 dB
    Neo Cd 3.0 17W 7 ohm 1.4-40 kHz 93 dB
    Neo Pro 5i 60W 7 ohm 0.85-40 kHz 100 dB
    Новая линейка NeoX. Широкая лента - 12 мм
    Neo X 1.0 20W 8 ohm 1,2-40 kHz 92 dB
    Neo X 2.0 25W 7 ohm 1,2-40 kHz 94 dB
    Neo X 3.0 30W 7 ohm 1,2-40 kHz 95 dB
    Канал youtube Depo196
    Страница Facebook
    Последний раз редактировалось artmaster; 06.09.2016 в 13:07.
  2. #581
    Частый гость Аватар для s_valentin
    Магнитогорск
    По умолчанию Re: куда бы это вставить?!
    Цитата Сообщение от Bladerunner Посмотреть сообщение
    Да уж... И впрямь золотой.
  3. #582
    Нынче из мрамора льют что хочешь. Корпуса колонок лить я отказался, а вот подобные аксессуары можно было бы если есть желание. Я думаю около себя найдете исполнителей.
  4. #583
    В общем собралось всё "на Ура".
ID:	201279 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201275 Нажмите на изображение для увеличения.
    Был Neo CD3.0, стал Neo CD3.0H
    Рупор немного уже волновода CD3.0 по ширине.
    Я делал симуляцию - ничего страшного.
    Приступаю к измерениям.
    Последний раз редактировалось Vinni; 25.01.2014 в 07:45.
  5. #584
    Приведу детальные размеры модели Fountek NeoCD 3,5H - часто спрашивают о том, или ином размере рупорной части.
ID:	201567   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201568   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201569   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201571   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201572   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	201573   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #585
    И так, результат измерения NeoCD3.0H П.#591.
    Условия измерения - хата.
    Микрофон - динамический Pioneer CD-MC20 16KГц не калиброванный.
    Подключение испытуемого без кондёра к 250Вт ресивер класс D.
    Цель модернизации и измерений - получить супертвитер от 2.5 кГц до 40 кГц без искажений вообще. Сдвинуть центр пищалки назад, чтобы подключать её в положительной полярности в 4-х полоске, для получения правильного импульсного отклика.
    В качестве эталонных, для сравнения, ссылка на измерения mr-marlen.
    графики
ID:	202434 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	202435 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	202436 Нажмите на изображение для увеличения.
    искажения
    ГВЗ от 2.5 кГц практически прямая линия.
    Горб искажух с 2.5 кГц переехал на 1,5 кГц.
    Не поверил графику, перепроверил анализатором спектра SpectraPlus - тоже -50Дб от 2,5 кГц! Акустическая нагрузка для сверхлёгкой ленты хорошо подошла.
    Мне надо делить на 4,5 кГц - пойдёт.
    Буду применять.
    Если интересно, выложу последовательность действий, как прикрутить рупор от 3.5H к CD3.0.
    PS:
    В самый последний момент, захотелось выставить точно напряжение, но уже выход ресивера переключил со small ( 200Гц отсечка) на Large, и подпалил слегка ленточку. Чуть край повело. Перемерял - не видно.
    Последний раз редактировалось Vinni; 05.02.2014 в 21:18.
  7. #586
    А как дела с направленностью 15, 30 и 45 градусов по вертикали и главное - по горизонтали с новым рупором? Неподвижно нужно сидеть, или можно на любое место на диване плюхнуться с кофе?
    И какая абсолютная чувствительность вышла?
  8. #587
    Москва, Бун.Луга
    Искажения сильно зависят уровня давления. Т.е. уровни искажений при 1В переменного напряжения отличаются от искажений при 2,83В переменного. Попробуйте измерить при 2В переменного (5,7В Р-Р), это должно давать около 88,5-89дБ для оригинальной ленты. Только не в коем случае не делать этого в Арта.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 29.01.2014 в 16:53.
  9. #588
    Какие углы! Я и так работу прогуливаю, чтобы динамички любимые померять
    Калибровал по ресиверу. Что он за 0дб принимает - ХЗ?
    Я вообще делаю преобразователь электрического сигнала в акустический.
  10. #589
    Москва, Бун.Луга
    Не советую измерять искажения ленты в Арта. У тебя напряжение много меньше 2В, иначе лента бы сгорела.
    Используй Steps или LAB и ставь начальную частоту 1000Гц, иначе при нормальных напряжений ленте капут. Она либо растянется, либо порвется.
  11. #590
    Обязательно буду мерять, чуть позже и сравнивать. Самое главное горб с искажухами переехал на кГц ниже. И в самом плохом случае его уже от 5-6 кГц можно слушать. Это была главная цель измерений.
    ---------- Сообщение добавлено 15:58 ---------- Предыдущее сообщение было 15:54 ----------
    Я есть понимайт. Для этого делал автокалибровку. Ресивер мгновенно определяет уровень и устанавливает приемлемый. После завершения калибровки звуковое давление и индикатор ресивера соответствуют. Далее ресивер -20 дб, арата - 20 дб. и в путь. А как раз в степ побоялся, он долго на одной ноте пищит.
    Последний раз редактировалось Vinni; 29.01.2014 в 18:45.
  12. #591
    От 2-х вольт сгорит, или растянется? Так а какая тогда длительная шумовая мощность этой головки с фильтром от 2,5кГц?
    Это с метра?
  13. #592
    А я от 150 Гц мерял, вот чё имелось ввиду - выдержал собака.
    У artmaster ленточек запасных, как гуталина, на гуталиновой фабрике.
  14. #593
    а самому реально поменять ленту одинаково на 2-х экземплярах? Я посмотрел на фото - там просто клинышки забиваются.
  15. #594
    Раз продаётся ремкомплект, значит можно. Ну не с первого раза может...
  16. #595
    На что менеджер уклончиво ответил, что сам, мол, не пробовал делать замену, но это наверное возможно...
  17. #596
    город у моря
    Вполне. Менял уже не раз в CD3.0 Причины сгорания ленточки отдельная тема. На счёт одинакового натяжения сам думал, думаю это критичный и важный параметр. Я так.. на глазок делал, но не натягивал как струну на гитаре
    Первый раз намаялся, но потом всё делал быстро. Это не трудно.
  18. #597
    SemenS, если чел. перфекционист, то натягивая будет мерить микрофоном - намается...или все там ок?
  19. #598
    город у моря
    Микрофоном не мерил, т.к. менял по месту, т.е. у владелца АС. Кстати говоря в Фунтике не хватало пары силиконовых прокладок под ленту. Не знаю.. то ли так криво на заводе сделали китaeзы, то ли так было задумано . В ремкомлект входят эти самые прокладки, так что всё сделал как положено. На слух после ремонта заиграли здорово лучше. Наверно из за того что теперь все детали стояли на своих местах.
    В ремкомлекте ленты одной длины. Одной ленты хватает чтобы отремонтировать 2 шт. Фунтека 3.0 или один 2.0. Короче говоря с точки зрения ремонтнопригодности Фунтики бесподобны!
  20. #599
    Это было заложено на старте Фунтиков, с целью попасть в компанию Про-аудио. А там без абсолютной ремонтопригодности не принимают. Например Peavey...
    Надо мерять не микрофоном, а кривую импеданса.
    Я не уклончиво отвечаю не хочу и не буду этого делать, потому как не умею.
    При заводской сборке эти клинышки не нужны. Они нужны только безруким типа меня.
    Последний раз редактировалось artmaster; 30.01.2014 в 17:01.
  21. #600
    Что-то гложет меня мысль послушать, как Фунтики будут играть/измеряться без конденсатора. Ну, типа, любопытство, блин. Но страшно. На выходе усилка все равно есть постоянка, может мВ 5-10. Сгорят или не сгорят? Чем вообще это чревато? Есть у кого такой опыт?
