Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 44 из 44
Тема: Суммарный ESR конденсаторов, включенных параллельно
    Аватар для Anatoly812
    По умолчанию Суммарный ESR конденсаторов, включенных параллельно
    Здравствуйте, многоуважаемые гуру!
    Давно хотел в питании цифры на своём ЦАПе заменить электролиты на полимерные OS-CON после стабов. Останавливало то, что стабы у меня -LM317 и, как я понял, они могут самовозбуждаться при работе с низкоимпедансными конденсаторами. Но вот что интересно: замерил ESR электролита - получил 0,38, замерил OS-CON - показания ESR 0,00, а вот параллельно они показывают 0,34. Выходит, использование такого бутерброда не должно привести к самовозбуду или риску что-нибудь спалить в ЦАПе?
    По умолчанию Re: Суммарный ESR конденсаторов, включенных параллельно
    Цитата Сообщение от user12 Посмотреть сообщение
    При диком желании получить не-стандартное выходное напряжение, для чего и используются поделки 317, можно ставить и 78** по той-же схеме, с делителем.
    Зачем? Есть-же масса Adj. регуляторов, начиная от банальных 1117.
    А чем они хороши? Только тем что пронормированы при выходном конденсаторе 22 мкФ? Но и и 78XX в даташит запрета на увеличение номинала конденсатора на выходе нет.
    Цитата Сообщение от Из Бердска Посмотреть сообщение
    А чем они хороши?
    Например тем, что кроме версий с фиксированным напряжением, есть и версия Adj.
    Для 78хх - вариант с делителем или подпоркой в земляной ноге) - это трюк, хоть он и работает.
    Ну и, про 1117 я сказал "начиная с".
    Лично я для биполярного аналога использую TPS7A039 или (если надо ток побольше) пары LM2941/91, TPS7A30/49, TPS7A33/47. etc.
    Вот уж о чем я думал в последнюю очередь
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Не надо зацикливаться на возбуде стабов, с ним как раз работать проще ИМХО. Да и действительно, заставить на практике генерить нормальный стаб, хоть 78/79, хоть 317/337 - это надо сильно постараться, надо совсем уж кривые и схему, и разводку платы. У меня вот так ни разу это и не получилось. Для качественных аудиоприменений кстати повышенные собственные шумы на выходе стабилизаторов могут оказаться не менее опасными, чем возбуд. Многие, кто без осциллографа, о них и не знают, потому что вольтметр даже просто их наличие не покажет, не говоря уж про уровень. Зато потом начинаем дружно менять уровень и форму этих шумов перебором разных кандеров в том числе на выходе, "отслушивая" на предмет всего что можно (ага, правильно, включая ESR).
