Показано с 21 по 40 из 44
Тема: Суммарный ESR конденсаторов, включенных параллельно
    Аватар для Anatoly812
    По умолчанию Суммарный ESR конденсаторов, включенных параллельно
    Здравствуйте, многоуважаемые гуру!
    Давно хотел в питании цифры на своём ЦАПе заменить электролиты на полимерные OS-CON после стабов. Останавливало то, что стабы у меня -LM317 и, как я понял, они могут самовозбуждаться при работе с низкоимпедансными конденсаторами. Но вот что интересно: замерил ESR электролита - получил 0,38, замерил OS-CON - показания ESR 0,00, а вот параллельно они показывают 0,34. Выходит, использование такого бутерброда не должно привести к самовозбуду или риску что-нибудь спалить в ЦАПе?
    г. Сальск
    По умолчанию Re: Суммарный ESR конденсаторов, включенных параллельно
    Понял, как то давно видел схемы ЦАП, где по питанию стояли стабилитроны, может для такой защиты, хотя перед ними должны еще быть и гасящие резисторы. Сам возбуд лм317 наблюдал, и тл431 , но в нем про устойчивость указанно в даташ те, зависит от величины конденсатора.
    Новичок Аватар для Savevur
    Цитата Сообщение от Злой Посмотреть сообщение
    Для 317 оптимально вычислили сопротивление на выходе 0,3 Ом, а дальше все что хочется.
    Это последовательно или параллельно нагрузке?
    Калуга
    Это на выходе стаба. Стаб должен видеть идеальную емкость через такой резистор. Для нагрузки выгодно идеальное шунтирование.
    Новичок Аватар для Xantos
    Цитата Сообщение от antonluba Посмотреть сообщение
    ESR он потому и esR, что это не частотнозависимый параметр.
    Зависимый он, чаще всего, от температуры.
    А от частоты зависит собственно C и ESL
    это просто 5+!
    г. Сальск
    Конечно последовательно. Это видимо выходной импеданс стаба "ровняет" по мимо устойчивости.
    R + ESR = 0.3 Ohm?
Название:	Screenshot from 2025-11-29 16-30-14.png
    ---------- Сообщение добавлено 17:21 ---------- Предыдущее сообщение было 16:32 ----------
    R = 0.3 Ohm?
Название:	Screenshot from 2025-11-29 16-35-07.jpg
    Калуга
    Вот так. Нажмите на изображение для увеличения.
    R + ESR = 0.3 Ohm?
    да
    Последний раз редактировалось Serge_L; 01.12.2025 в 09:59.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Вот так.
    Можно кстати бусину/бусины использовать, но не любые. У силовых сопротивление конечно поменьше будет. А ещё важный вопрос, как это всё правильно делать когда потребителей (и их локальных развязок) больше одного.
    Как-то раз одному программисту рисовал эту картинку, когда они для нас пытались сделать какое-то ардуиносодержащее устр-во для авто, точнее сделали его так, что у стабилизатора были только развязки 0,1мкф и всё, больше ничего не было совсем. Это ещё и работало, хоть и глючило (конечно же там и другие косяки были) Хотя такое в целом я не раз встречал в оборудовании...
    Калуга
    Pest, как сделаем мы - понятно!
    Человек ломает что-то штатное (зачем-то), пусть хоть так сделает)))
    "Как правильно" - зависит от очень многих причин, в т.ч и что это за потребители и каковы их
    потребности (как по току, так и по шумам), но в общем случае:
    - забыть про микросхемы 70-х годов, типа 78хх, и использовать более современные. Большинство из них т.н. "общего применения" стоят сущие копейки, не дороже чем 78хх (если не дешевле).
    - использовать технологию POL (Poin Of Load) и ставить не один регулятор а несколько, причем рядом с потребителями.
    Раз уж мы в ЦАПострое, и многие мои тут знают - кто угадает, сколько регуляторов у меня стоит в
    малыше 8-ке, и в больших, типа 10-12-11-15?
    P.S. Серега, не подсказывай
    Калуга
    Alex, Саш, распределенная система питания давно уже для любого НЕ радиолюбителя (тут твое замечание))) является нормой.
    Вообще, в последнее время огромное количество материалов есть на тему правильной разводки (тут даже английское distibution лучше, более емко).
    Но все равно все едят кактусы. Тем более, китайские.
    Так и я о том!
    Калуга
    Так и я о том!
    У нас с тобой только к перDящим стабам отношение разное)))
    Математика - наука не точная
    Старый знакомый Аватар для Злой
    https://electroclub.info/other/massiv-capacit/ Игорь, Аудиокиллер делал измерения массива.
    Частый гость Аватар для юный радиолюбитель
    Да, поэтому я и загрустил лет ~двадцать пять назад, когда приобрёл у С.Агеева печатные платы к его УНЧ. Применить/перенести правильный подход в заводскую конструкцию "Корвет 200УМ-088С" невозможно...
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    L78/79xx вообще-то довольно устойчивая штука, заставить её возбуждаться это ещё постараться надо. Всякие мелкие сопротивления, тем более индуктивности, после стаба в подавляющем большинстве случаев только во вред (для звука). Нужна просто нормальная разводка и нормальный электролит 100,0...330,0 после. И если до больших банок выпрямителя далеко, то желательно перед стабом поставить RC. Всё.
    Действительно вопрос склонности L78/79xx к возбуждению довольно надуманный, как и мнение о их шумности (особенно если измерять с 0.1 мкФ на выходе, а не 22 мкФ как в новоделах).
    Применяю KIA78/79xx....
    Но, это ладно, вот пугают везде звенящими LM317/337
    Новичок Аватар для user12
    LM317 сделаны на другой топологии, откровенно безобразной. Никогда не нравились, в-принципе не применял. Я вообще не понимаю, как "это" ставят в схемы, чувствительные к "нелинейностям".
    В стабилизаторе есть два элемента - кто регулирует и что регулируется. Первый отвечает за стабильность второго и проектируется так, чтобы обеспечивать качественную работу второго. Как следствие, все рывки тока, нестабильность, наведенные помехи из выходной цепи, всё валится в регулятор. Для обычного стабилизатора эти узлы имеют независимое питание, а в топологии 317 это всё есть одна и та-же цепь. Всё [], что наработал "регулятор" отправляется на выход. И, даже буферного конденсатора не завезли. Маздай.
    При диком желании получить не-стандартное выходное напряжение, для чего и используются поделки 317, можно ставить и 78** по той-же схеме, с делителем. Только делитель нужен с меньшим сопротивлением, нижний резистор лучше заменить на стабилитрон и задавить эл. конденсатором.
    IMHO
