Страница 3 из 8 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 160
Тема: Параметры хорошего усилителя звука - TDH и скорость V/мкс
    Аватар для Kalinkin
    Самара, kalinkin_43@mail.ru
    По умолчанию Параметры хорошего усилителя звука - TDH и скорость V/мкс
    Уважаемые форумчани, доброго дня.
    Подскажите, пожалуйста,
    1. Какие на сегодня считаются хорошими параметры TDH для хорошего домашнего Транзисторного усилителя звука ? Ниже какого уровня в dB гармоники должны быть?
    Кто-то считает, что ниже -60дБ уже ничего не слышно... Кто-то стремиться сделать -120дБ ...
    2. Какая должна быть минимальная скорость нарастания сигнала на выходе усилителя (при мощности 50Вт и при мощности 200Вт)?
    Вопрос именно про реальные значения, к чему должен стремиться самодельщик:
    = минимум, ниже которого конструкцию в мусор...
    = идеал, к чему стоит стремиться для действительно хорошего звука (в доммашних условиях).
    С Уважением, Калин
    По умолчанию Re: Параметры хорошего усилителя звука - TDH и скорость V/мкс
    Цитата Сообщение от Savevur Посмотреть сообщение
    Отражение от стены, шкафа и потолка тоже не содержаться в исходном сигнале.
    Разговор о усилителе,а не КДП,однако...
    Чего не купить готовый усилитель? Попаять хочется?
    Да,Саша,ты правильно подметил - можно купить и доработать,....если попаять хочется...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Например последние версии Сузовского ВВ.
    Александр, тебя не иначе как сагитариус покусал )) Сагитариус мне напоминает одного персонажа в исполнении Крамарова в фильме Трембита - "Петр. Рехнулся на минах". Первоначальная идея тов. Сухова, сделать усилитель со свернизким THD для оценки звучания свежеиспеченных проигрывателей CD на tda1540 сама по себе идиотская. Про звучание тех первых CD на tda1540 все в курсе. Но как оказалось, даже современные ЦАПы можно прекрасно выбирать и оценивать на усилителях c уровнем второй гармоники -60-70db и резко спадающим спектром. Для этого не нужен сверхлинейный усилитель. И второй момент на каких АС Сухов собирался оценивать СD в 1989 году или на какую аудиторию был расчитан этот высер в журнале Радио? Я думаю не иначе как для владельцев S90.
    Многие в то время слепо уверовали в то что пишут в журналах, а статья с таким громким названием гипнотизирует, прям ультра-хайенд. Каюсь, я тоже в свое время носился с этим усилителем, как и многие, ожидая закрыть потребности в усилителестроении не иначе как на всю оставшуюся жизнь .... но потом послушал полгода и выбросил на мусорку, а идею сверхлинейников из головы.
    Make Linux Great Again
    г. Сальск
    Цитата Сообщение от Kalinkin Посмотреть сообщение
    Какую бы порекомендовали схему Транзисторную на 50W\8 Ом (100W\4 ом) c THD<0,001% для дома (условно, бюджет не ограниченн, чтобы не отвлекаться на этот параметр)?
    Конечно, учитывая, а) современную элементную базу; б) наличия большого числа подделок и непонятность с тем, где приобретать оригинальные чипы\транзисторы.
    Попробывал на LME49810 из-за простоты, но получилось у меня 0,01...0,02% (хотя судя по Datasheet должно быть меньше 0,001 при токе покоя 250мА/транзистор). Но даже при этих 0,02% - на слух поразительная разница с TDA7294 в лучшую сторону. Поэтому, думаю ещё какую-то схемку собрать... Заранее спасибо за любые рекомендаци.
    Мое мнение надо отталкиваться от трассировки ПП, от коэффициента подавления пульсаций питания, от линейности до введения оос, от надежности выходного каскада, от монтажа, чтоб обеспечить минимальное влияние питанющих/выходных/входных цепей. Далее устойчивость на реальной нагрузке, ну и отсутствие явных и динамических возбуждений. И только тогда говорить об уровне искажений относительном, и о его спектре. Наверное так
    Я бы попросил меня в одном контексте со всяким этим, типа жучки, не упоминать.
    Нынешний XXI весьма сильно отличается от модели 1989 года.
    И что осталось, безООсные однотактные задохлики с гегенопорталов?
    Или свистоперDелки?
    Последний раз редактировалось Alex; 02.10.2025 в 13:11.
    г. Сальск
    Не скажу за или против унч с глубокой оос, но мне кажется тут дело в трассировке, помехозащищенности и минимальное влияние выходных/питающий линий на входные, линейность входного каскада оу, если о например о Сверхлинике Сергея Агеева, ну или о ВВ, что наверное просто сложнее чем на полностью дискрете, с небольшой глубиной ооос. В тоже время схемы унч с ТОС , вроде pa-72, действительно живо звучат, ну и нормально собранный тот же СЛ Агеева. Почему именно - не знаю Хотя опять же, Сергей Агеев пишет что оу без оос дает 0.05%, при каком нагрузке и амплитуде не знаю, и сам каскад УН выполненный по схеме ОБ, так же без оос дает 0,03 вроде, может поэтому и звучит УЧН, тем более при глубокой ооос, с такой то изначальной линейностью. Ну и спектр на входе ограничить разумеется.
    Я не носился, а просто повторил, только без компенсатора проводов. Потом думал, а где его вообще пристроить - в итоге один канал мне, другой другу на НЧ в системе 2.1. Пока не заменил на D-class и тогда, да - в мусорку.
    Если для домашней прослушки без "вдуть" и нужен аналоговый вход - SSM3302 + несколько конденсаторов + 1 (один) резистор.
    Надо мощнее - платка на MA12070 с алика, только руки приложить, еще больше - здесь же на сайте sousmanster и DrModd делает как надо и не дорого, там в сотни ватт.
    Транзисторный А, лампы имеет какой-то смысл если 1-2W.
  8. #47
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    А скорость нарастания сигнала, как измерить?))
    По моему я свой Denon так ещё не изучал...
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  9. #48
    Подать на вход меандр и посмотреть скопом что на выходе.
    Конечо все фильтры на входе при этом должны быть отключены.
    Более-менее приличный скоп сам и померять может, асли нет - "посчитать по клеточкам".
  10. #49
    г. Сальск
    Так: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	478588 Это изменения Tda7294 вроде, или Tda7293.
  11. #50
    Из Замкадья
    Или свистоперDелки?
    Безосники и глубокоосники и то и другое крайности. Истина где-то посередине.
    Сейчас у меня в виде полностью законченной конструкции остался Lynx17 как основной усилитель. До этого долгое время был свой симметричный на входе дифкаскад, ВК на мосфетах с глубиной ОООС 20db.
    Последний раз редактировалось Yurgen; 02.10.2025 в 14:59.
  12. #51
    Самара
    Alex,
    stratov,
    Амплитуду меандра нужно учитывать? Или это не влияет на результат. 1 вольт подал или 5...
    Правда при 5 защита срабатывает...)))
    ---------- Сообщение добавлено 15:29 ---------- Предыдущее сообщение было 15:28 ----------
    Почти мой ослик...)))
    ---------- Сообщение добавлено 15:39 ---------- Предыдущее сообщение было 15:29 ----------
    По поводу LME, у меня очень давно был усилитель(дали послушать), на этой мткросхеме и латералах. Мне очень понравилось. Если найду замеры, выложу. По памяти, искажения ниже, чем у вас получилось. Звучал"мягко", очень приятно...)))
  13. #52
    В теории, ни от амплитуды ни от частоты меандра оно зависеть не должно.
    Но лучше побольше, точнее будет, но конечно чтобы не срабатывала защита.
    Главное как я уже сказал - отключить все фильтры! А то очень часто на плате усилителя прямо на входе RC-цепочка стоит, и может так случиться, что измеряться будет она а не усилитель.
  14. #53
    г. Сальск
    Alex,
    stratov,
    Alex все верно пишет разумеется . Я меряю на уровне сигнала процентов 90 от максимального(до клиппа разумеется). Вы учите еще одно, если на входе отключите фнч, подадите меандр, а на выход до выходной катушки подключите осциллограф, то вых цобель, именно резистор можно "поджарить" если подадите полную амплитуду с частотой 20кгц. Поэтому конденсатор цобеля можно отпаять на время измерений.
  15. #54
    Самара
    Alex,
    stratov,
    RC на входе нет, цобель есть... Менял после него. Меандр 20Гц красивый, скорость нарастания попробую найти, выложить.
    Спасибо.
  16. #55
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Брагинский YES-3 в любом варианте - можно Лепёхина (выпрямители и ёмкости на плате УМ), можно Mazila (есть в Барахолке платы, по-моему). Отличный результат гарантирован.
    (© ДДТ)
  17. #56
    г. Сальск
    Alex,
    stratov,
    Спасибо.
    Вы лучше сервис мануал прикрепите, если он есть в сети Кстати есть еще лучшие тесты чем просто скорость нарастания померить
  18. #57
    Самара
    Блин..... 2016 год...
Название:	20 вольт 1кгц.JPG
    ---------- Сообщение добавлено 22:01 ---------- Предыдущее сообщение было 21:49 ----------
    Он дааавно скачан.
    Всё что работает в нем+ коммутация.
    Ток покоя чуть выше рекомендаций, конденсаторов в БП, чуть больше. Плюс сетевой фильтр, плюс БП переделан...
    ---------- Сообщение добавлено 22:11 ---------- Предыдущее сообщение было 22:01 ----------
    усилитель Акулиничева на импорте
    Тоже понравился. Правда импорт только на выходе. Так и лежат две платки собранные.Нажмите на изображение для увеличения.
    И про гармоники...
    Карта звуковая
Название:	звуковая карта саунд бластер5.JPG
    И 17 ватт на выходе усилителя.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Акулиничев 17 ватт 1 кг на резистор 6 ом.JPG
  19. #58
    Аватар для Kalinkin
    Мой порог слышимости -15 дБ, хотя играю на скрипке (там нет ладов, слух хороший обязателен для интонации точной).
    (Тест проводил на наушниках блютус дешевых, тк в командировке...)
    Собрать хочется самому, тк хочется ПОПАЯТЬ Отдохнуть от работы и дел...
    За рекомендации спасибо.
    Учитывая такой низкий порог чел. уха и в частности моего, возможно такой спектр и стоит оставить с 0.01% THD?
    Это считать быстро или медленно спадающим хвостом гармоник?
    Или, все же, стоит остановиться на более чистом спектре? 0.001%?
    Однако замечу, что 7293 с его 0.05%... 0.1% на слух звучит хуже, чем этот хвост 0.01%. Эту разницу невольно отметили даже члены семьи, которым вообще "до лампочки" на звук и музыку вообще.
    Интересно, будет ли также хорошо слышна разница между 0.01 и 0.001%?
    Последний раз редактировалось Kalinkin; 03.10.2025 в 08:16.
    С Уважением, Калин
  20. #59
    Калуга
    Kalinkin, послушаете на нормальном, порог будет гораздо ниже!)))
    Я вначале тоже этот тест на работе на дешевых ушах проходил, решил, что я пень глухой.
    Дома на нормальной аппаратуре все нормально.
  21. #60
    Из Замкадья
    Это больше похоже на забор. В моем варианте затухание было сильнее и более чистый спектр. В целом здесь спектр спадающий, но 50Hz торчит и интермоды повылазили.
    Если собираешся на нем слушать синусоиду, то отличный выбор.
    Последний раз редактировалось Yurgen; 03.10.2025 в 12:44.
